![Neues von Lemke Collection - Hobbytrain / KATO](https://www.1zu160.net/images/promotion/lemke22-06.gif)
THEMA: Reduzierung Gleisspannung...damit ?
Daheim - 31.01.21 11:16
Gruss zum Sonntag !
Passiert so alles Mögliche beim Einschalten meiner IB 1 (SW-Version 2.0)...
Hat jemand diesen in Betrieb und Erfahrungen damit:
https://amw.huebsch.at/Produkte/DSR.htm
Gert
Gert
Hallo Gert,
das Teil ist bei vielen Forenkollegen hier im Einsatz und wird immer in höchsten Tönen gelobt.
Korkbahner Björn - 31.01.21 11:28
Kann mich nur anschliesen, habe es seit 6 jahren problemlos im Einsatz
Mike_Boule - 31.01.21 11:53
Dito läuft und funktioniert.
Kann ich empfehle!
Mike
Kann ich empfehle!
Mike
Brauche ich da 2 ? Einen für´s Gleis und einen für´s Programmiergleis ? Oder kann ich Letzteres weglassen (also weiter ohne Reduzierung betreiben) ?
Danke !
Gert
Danke !
Gert
Moin Gert,
Problemlose Einsatz beim TwinCenter oder IB![](emo/-)).png)
Stelle die Ausgansspannung der IB auf H0, damit den DSR regelraum hat.
Ich habe den DSR auf 18 V eingestellt.
Achtung ! Den Trafo Aufstellung im Bild ist nicht zu Empfehlen, war nur ein Testaufstellung![](emo/,-).png)
Sehr zu Empfehlen in Zusammenarbeit mit ABC-Bremsen.
Sonnige Grüße aus Assen (NL)
Die von deMeester zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
![](emo/-)).png)
![](emo/,-).png)
zwengelmann - 31.01.21 12:15
noch einfacher ist es,Dioden in die Versorgungsleitung zur Zentrale einzuschleifen.
Bei Gleichstromspeisung reduziert jede Diode die Gleisspannung um ca. 0,7V. Bei Wechselstromspeisung braucht man Paare antiparalleler Dioden. Jedes Paar reduziert die Gleisspannung um ca. 1V.
Zwengelmann
Zwengelmann
Ja, als Trafo habe ich da einen meiner 16V-Trafos von Viessmann...wäre die andere Methode, den Trafo von Uhlenbrock zu nehmen oder einen mit zumindest weniger als 16 V ???
Hallo, Jan ! Wieso den DSR auch auf 18 V ?
Gert
Gert
Hallo Zwengelmann,
der DSR beseitigt auch gleich die Asymmetrie im Gleissignal der IB. Da halte ich die paar Öcken für ne sinnvolle Ausgabe.
18 V sind für N sinnlos viel. 15 - max. 16 V sind da besser.
Hallo, Carsten, also 16 V Stromversorgung, IB auf N eingestellt (wie bisher) und am DSR 16 V einstellen ?
Hallo Gert,
Stell die IB ruhig auf 16 V ein und den DSR auf 15. Dann hat der wenigstens noch ein bisschen Regelreserve.
DANKE !
Bin informiert !
Schönen Sonntag !
Bin informiert !
Schönen Sonntag !
Decoder rauchen ab, Sounddecoder haben Probleme, Loks werden im Belegtmeldeabschnitt langsamer, Booster werden benötigt usw. aber Hauptsache nur 15 Volt am Gleis ![](emo/-(.png)
Warum empfehlen Decoder- und Zentralenhersteller eine höhere Voltzahl?
Wenn eine Zentrale beim Einschalten Unsinn aufs Gleis drückt, hilft es, einen Schalter in den Gleisanschluss der Zentrale zu legen, der die Gleisspannung erst nach der Zentrale zuschaltet.
Kostet einen Euro und etwas Hirn, ihn nicht ständig zu vergessen.
Jürgen H.
![](emo/-(.png)
Jürgen H.
zwengelmann - 31.01.21 15:44
Hallo Jürgen,
das verstehe wer will. Laut NEM 641 ( https://www.morop.org/downloads/nem/de/nem641_d.pdf ) ist das etwa die minimal empfohlene Gleisspannung. Die meisten Digitalkomponenten vertragen deutlich mehr.
NEM 670 führt aus: "Die Decoder für die Nenngrößen N und kleiner müssen eine Gleichspannungsfestigkeit von wenigstens 24 V, gemessen am Gleis, haben."
Bei mir ist der begrenzende Faktor der DH05-Decoder, den ich für KöF brauche. Dieser Decoder darf lt. Hersteller nicht mehr als 18V sehen. Er entspricht somit nicht der NEM. Also liegt bei mir die Gleisspannung minimal darunter. Das mit der Symmetrie ist auch nur ein vorgeschobenes Argument. Die Zentralen funktionieren auch so. Und wer das als Problem sieht, soll sich halt eine gescheite Zentrale beschaffen.
Zwengelmann
Zwengelmann
Beitrag editiert am 31. 01. 2021 15:59.
Hallo Gert,
ich hab 5 Stck davon im Einsatz
Für jeden Boosterkreis einen
So kann ich alle Kreise synchronisieren
Meine Einstellung belaufen sich auf 15V in Verbindung mit den Voltmetern DCC auch von Hübsch
Habe bis dato keinerlei Probleme.
Ich kann die Teile nur wärmstens empfehlen
Kalle
Die von Holzwurm zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Kalle
Hallo, Holzwurm: Kompliment für den aufgeräumten Schaltschrank !
> Decoder rauchen ab
Welche Decoder rauchen bei 12-15V ab?
Welche Souddekoder haben bei 12-15V Probleme?
Nur wenn die Regelung schon ausgereitzt ist und dann würden die Loks auch bei 12V DC zu langsam sein.
Klar, ich kann den Effekt mit Volt anstelle von Ampere bereitstellen und für LGB macht das bestimmt Sinn. Aber für N-Motoren?
Welche Zentrale?
Welche Zentrale?
