THEMA: Wann bimmelt eine Schranke?
black5 - 11.02.21 14:22
Hi zusammen,
Nur eine schnelle Frage mit einer genauso schnellen Antwort.
Wann bimmelt die Schranke?
Wenn sie sich absenkt oder auch wenn sie wieder hochgeht?
Ulrich
Ulrich
RhönbahNer - 11.02.21 14:26
Bei "meinem" Dorfbahnübergang (Nebenbahn, seit 1986 stillgelegt) bimmelte es nur, wenn die Schranken sich senkten. Hochgekurbelt wurden sie ohne Vorwarnung. Komisch, die Erinnerung ist immer noch präsent...
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
Also ich glaube gehört zu haben das sie 1 bis 2 Schläge vorher gebimmelt hat bevor sich die Schranken senkten und dann bis sie unten waren. Ich werden mal demnächst besser aufpassen wenn die Schranken runter gehen. Kommt ja erst das Rotlicht.
Gruß elber
Gruß elber
die Schranken, die ich kannte, bimmelten kurz vor dem Senken und während des Senkens mit einem eindrücklichen Schlag, wenn sie unten waren. Beim Heben gab es ein oder zwei Schläge vorher und dann nichts mehr.
Gerhard
Gerhard
Es kommt darauf an. Wenn es eine Vollschranke ist, dann bimmelt diese tatsächlich nur während des Absenkvorganges. Ist es aber eine Halbschranke mit Blinklicht, bimmelt es dann weiter bis zum Beginn des Anhebens. Das Anheben selbst ist bei allen Schranken still.
In einer Eisenbahnromantik Folge wurde einmal ein als Gartentür genutzter Schranken gezeigt und da wurde extra betont, dass er so umgebaut wurde, dass er im Gegensatz zum Normalfall beim Heben läutet (um den Besucher anzukündigen).
Zitat - Antwort-Nr.: 6 | Name: Mitropa
erstmal bimmelt eine Schranke als solches erstmal nicht, max. wenn Sie ein entsprechendes Läutewerk hat, welches mit angesteuert wird.
![](emo/-)).png)
Folks!
Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Bahn-Schranken mit Gitterbehang an einem reinen Fußgängerübergang in der südlichen Steiermark vor 55 - 60 Jahren. Bevor sich dieser Schranken geschlossen hat, hat das Läutwerk mehrmals (sicher öfter als 2x, ich denke mindestens 5x, wenn nicht 10x) geschlagen, um die Fußgänger zu warnen, damit sie vom sich senkenden Schranken nicht eingeschlossen werden. Der Schranken sicherte damals 6 Gleise einer Bahnhofeinfahrt und auf einer Seite war es schon eine sportliche Herausforderung, diesen zu umgehen, man musste ihn überklettern, was natürlich verboten war. Sobald der Schranken geschlossen war, verstummte das Läutwerk, der Schranken öffnete im wahrsten Sinn des Wortes sang- und klanglos.
Wenn der Schranken geschlossen war, war er meist lange geschlossen. Der Bahnhof war nämlich Grenzbahnhof zu Jugoslawien, da war zumindest Lokwechsel angesagt, es wurde daher rangiert, oft auch noch Kurswagen abgekuppelt oder beigegeben und lange Güterzüge, die auch längeren Grenzaufenthalt wegen Zoll hatten, standen oft über den Schranken hinaus.
Die Erwachsenen waren natürlich genervt wegen der Warterei, für kleine Buben war das aber wie Weihnachten: Moba im Massstab 1:1, schade nur, dass wir nur gucken, aber nicht mitspielen durften.
![](emo/-((.png)
Natürlich kam es vor, dass zwei kleine Brüder versonnen auf dem Holm abgestützt und mit denn Füßen im Gitter stehend schaukelnd den Betrieb beobachteten. Hit des Tages war, wenn das Läutwerk, als die beiden in das Gitter stiegen, nochmal bimm gemacht hat
![](emo/,-).png)
![](emo/-)).png)
Zur Frage: Läutwerk hat vorher geschlagen, wie oft hing wahrscheinlich von der Länge des Weges ab, und während des Schließens. War der Schranken geschlossen und während des Öffnens war das Läutwerk stumm.
Boris
Danke euch allen für die Antworten
Ulrich
Ulrich
Hallo Ulrich,
leider habe ich keine Ahnung, warum das so ist, aber in Deutschland gibt es Schranken ohne Leutwerk, es gibt Schranken mit Leutwerk, die nur beim Schließen leuten und es gibt Schranken mit Leutwerk die beim Schließen und Öffnen leuten.
Alle Varianten schon selbst erlebt.
Ralph
Ralph
die Seilscheiben an den Schrankenbäumen waren in der Regel so konstruiert, dass beim Schließvorgang erst einige leere Umdrehungen abliefen. Dann erst senkten sich die Schrankenbäume. Da sich der Mitnehmer für das Läutewerk beim Drehen der Seilscheibe bewegte, erklang dieses bereits beim Drehen derselben. Das Öffnen brauchte meistens keinen längeren Leerlauf. Hier konnte es sein, dass dabei der eingerastete Mitnehmer einmal erklang. Nicht jeder Schrankenbaum hatte ein Läutewerk. Dieses befand sich meistens nur an den rechtsseitigen Schrankenbäumen oder war auch nur an einer Seite vorhanden.
Gruß Manni
Gruß Manni
Und achtet mal drauf, die Läutewerke haben / hatten zwei unterschiedliche Klänge eine ein bisschen höher die auf der Gegenspur ein bisschen tiefer , oder macht das nur die Entfernung aus? Akustische Täuschung?
Gruß elber
Gruß elber
