![N-tram FineScale-Kupplungen](https://www.1zu160.net/images/promotion/n-tram.jpg)
THEMA: Car System Hilfe
Gbuw - 15.02.21 13:22
Zwar schon viel gelesen aber nichts verstanden oder passendes gefunden.
Gesucht wird etwas ...
Ca 5 m Fahrstrecke als "Kreis" worauf kreuzungsfrei ca 3 Fahrzeuge fahren sollen.
Ich gehe davon aus das diese unterschiedlich schnell sind und sich einholen ...
Auffahrtsunfälle....
So nichts besonderes werden.
Leider hab ich nichts passendes gefunden dazu.
Wer hat Ideen dazu?
Danke Udo
Wer hat Ideen dazu?
Danke Udo
Hallo Udo,
schau doch mal bei Faller rein.
Die haben kleine fertige Fahrstraßen mit Rückmelder, Stoppstellen etc.
Ist da etwas für dich dabei?
Dann können wir weiter schnacken
Hallo Udo,
ich habe auf meiner Anlage Stoppstellen mit Servo und Magneten realisiert und als Rückmelder Reedkontakte . Das ganze wird dann über WinDigipet wie eine Zugfahrt/Fahrstraße gesteuert. Es fährt ein Fahrzeug erst wenn der nächste Kontakt freigegeben wurde und es kommt zu keinen Kollisionen.
https://www.youtube.com/watch?v=qFbX9UzF4kw
Martin
Martin
Hallo Martin,
Fährst du mit dem stahldraht oder Magnetband?
@Günter
Würde gern mit Magnetband, Sensoren, Stopstellen und Traffic Control alles von Faller realisieren.
Reicht das?
Gruß Udo
@Günter
Reicht das?
Gruß Udo
Hallo Udo,
gibt es von Faller das Magnetband?
Meines Wissens gibt es dort nur den Stahldraht, ich schaue gleich mal
Glaube nicht hab aber eigentlich nur gutes darüber gelesen.
Schwebende Schleifer, verzeiht Ungenauigkeiten...
Gruß Udo
Gruß Udo
Hallo Udo,
mache einen Test mit Magnetband und der Stoppstelle von Faller.
Würde mich überraschen, wenn das zuverlässig funktioniert.
jepp, das hatte mich damals auch überzeugt, bin aber wieder zurückgegangen auf den Draht
Super Günter...
Danke Dir
Danke Dir
Hallo Udo,
Ich fahre mit Stahldraht, Magnetband kam erst später als Alternative. Stoppstellen und Abzweig von Faller habe ich gegen die günstigeren mit Servo ausgetauscht.
Gruß Martin
Gruß Martin
lupolucio.67 - 16.02.21 22:08
Hi, I have replaced the faller wire with the Schönwitz magnetic one, it works great it is more precise and you can make a tighter radius. you can find it from lippe or directly on the Schönwitz website
Ciao Lucio from Italy il paese dei balocchi da dove scappare-
Hallo Martin,
Hi Lucio,
first I realised a RoLa-Configuration with the magnetic tape
see here:
https://www.youtube.com/watch?v=R6IOOONQbmc&feature=youtu.be
and the construction here:
https://www.mobablog.info/blog.php?id=1705
i used the magnetic tape in that case very successfull.
but comming back to the normal road with original Faller Stop-Places it didn´t work fine.
So I returned to use the metal wire to be compatible with the original Stop-places and so.
Currently I am re-constructing the "RoLa" to a solution with metal wire to be compatible.
@Martin #8:
ja, dass kann man machen und funktioniert auch, ist jedoch nicht für alle Fahrzeuge immer geeignet.
und wahrscheinlich hast du erst nach der Umrüstung auf das Magnetband mit den individualen Lösungen( Servo mit Magnet etc.) umgestellt. Vermute ich jetzt einmal. Die originalen Zubehörteile von Faller werden nicht immer zu 100% funktioniert haben.
Aber bitte berichtige mich, wenn ich da total falsch liege
Hi Lucio,
see here:
@Martin #8:
Hallo Günter,
Da habe ich mich falsch ausgedrückt,
ich fahre immer noch mit den Fahrdraht von Faller. Das Magnetband kam erst auf als alles schon in der Anlage verbaut war. Ein Tausch gegen Magnetband war mir zu aufwendig. Die Original Stoppstellen und Abzweigungen von Faller habe ich vor 6 Monaten gegen die deutlich günstigeren Lösungen mit Servo ausgetauscht.
https://m.youtube.com/watch?v=Pd5eF6_8rNU
Gruß Martin
Gruß Martin
Hallo Martin,
man bekommt das auch mit Magnetband und Neodym-Magneten hin, wie ich im Baubericht aufgezeigt habe, aber das ist große Fummelei.
So wie du es gemacht hast, habe ich das auch vor (Nachrüstung auf Servo)
Danke,
Dann werd ich mal bei "alles" Faller bleiben Insel Fahrdraht.
Gibt es Alternativen zu den Fahrbahnen von Faller?
hab soeben noch eine Lösung über die Faller-Verkehrssteuerung gefunden https://www.eurorailhobbies.com/pdf/Faller/F-161522.pdf (2. Abstandsteuerung)
Henning
Henning
Hallo Udo,
ja, die Rillenfräse
ja, die Rillenfräse
Danke,
Für den Preis bei meiner kleinen Anlage, sichtbare Straße ca 3 m Rest 4 m unterhalb lohnt sich ein 100€ Teil wohl kaum. Da kann ich mir fertige Straßen holen.
Oder sehe ich dies falsch?
bei ebay gibt es jemandem, der die Fräse für 20€/Woche verleiht (zzgl. Versand)
hier ein video zum krois carsystem das meiner Meinung nach besser funktioniert wie alle anderen auf dem Markt befindlichen
gruß Zukoko
https://car.krois-modell.at/videos/
gruß Zukoko
Hallo Zukoko,
das ist dann aber noch wieder eine andere Liga, aber sehr schön.
