THEMA: Motor Wechsel bei Fleischmann Piccolo Diesel Lok
Junger69 - 15.02.21 16:35
Hallo und guten Tag Spur N Freunde,
meine Diesel Lok Fleischmann Piccolo 218 807-4 läuft nicht mehr.Das Licht brennt,sagt aber sonst keinen Mucks.
Wie kann ich den Motor auswechseln?
Gibt es hier eventuell Bilder?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
Hallo Jens,
- das Gehäuse vorsichtig spreizen und nach oben abziehen.
- Die vier Bügel in Höhe der Drehgestelle von der Platine nach außen "abklicken"
- Platine nach oben abheben
- Dann kommst du prima an den Motor heran.
ps.: Ersatzmotor findest du bei https://spur-n-teile.de oder Fleischmann
Hallo Günter,
Du bist für mich der Held des Tages.Danke für deine Hilfe,es hat super gut geklappt.
Nur der Motor ist nicht unter spur n teile vorhanden.Muss also zu Fleischmann gehen.
Halte dich über meinen Stand informiert.
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
Michael Peters - 15.02.21 17:58
Hallo Jen,
bevor Du den Motor abschreibst, reinige ihn mal gründlich.
Hallo Jens,
warte einen Augenblick, du solltest Post von einem Forumskollegen bekommen.
Aber:
Michael Peters schrieb ja schon: nicht gleich abschreiben.
- läßt sich der Motor von Hand drehen?
- Ja:
-- schau einmal nach den Kohlen; Ausbauen und anschauen
- nein:
-- baue die Kohlen aus und prüfe erneut
-- ggf. reinigen
dann schauen wir weiter
Aber:
- Ja:
- nein:
-- ggf. reinigen
Moin Jens,
Eine Anleitung zur Wartung und Reinigung einen Fleischmann Motor findest du Hier:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...n/motorreinigung.php
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Jens,
kann es sein das da was mit der Nummer nicht stimmt? Das es sich um die 218 907-4 handelt - Artikelnummer 7233 ? Wäre dann der Motor 507232 ohne SM.
Wenn du einen gebrauchten original Motor haben möchtest, müßte ich hier noch rumliegen haben.
Bestimmt günstiger als bei Fleischmann.
Aber wie Michael schon schreibt, mach das Ding mal richtig sauber, wirkt oft Wunder.
Hallo Detlef,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung.
Es ist ein Motor,ohne SM.
Habe das Schätzchen aufgemacht und mir die Kohle angeschaut.Auf der einen Seite war die Kupfer Feder nicht mehr vorhanden.Das könnte der Fehler gewesen sein,da die Kohle dann nicht mehr auf die Welle gedrückt wurde.
Gibt es solch kleine Feder ,eventuell mit neuer Kohle, zu kaufen?
Habe den Motor gereinigt,aber ohne die Feder, geht nichts.
Wenn Du solch einen Motor herum liegen hast, was soll er den kosten?
Gerne lese ich von Dir,
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
Moin Jens,
Die Feder gibt es zusammen mit dem Kohlen; Fleischmann Art# 6518
https://www.fleischmann.de/de/product/11768-0-0...6006-0/products.html
Halle und guten Abend Jan,
vielen Dank für die tolle Info.Habe die Kohlen bestellt.
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
Hallo Jens,
wenn´s wieder läuft ...:
ein Erfolgsbericht wird hier auch gerne gelesen![](emo/-).png)
![](emo/-).png)
Hallo Spur N Kollegen,
die Reperatur der Lok hat gut funktioniert.Habe zum einen die Kohle ausgetauscht und alles gereinigt.Sie schnurrt wieder wie ein Kätzchen.Nun habe ich noch einen Fleischmann piccolo 7430, Triebwagen mit gleichem Störungsbild.Mal schauen,was wir da ausrichten können.Ich werde beim Start der OP berichten.
Bis dahin,
Gruß aus Berlin
p.s. und gesund bleiben.
Bis dahin,
Gruß aus Berlin
schön, dass du mit deiner Arbeit Erfolg hattest und wir einen Beitrag leisten konnten ![](emo/-).png)
![](emo/-).png)
