![1001 Digital](https://www.1001-digital.de/media/1001-digital-banner.gif)
THEMA: Einpolige Platineverbinder/Stecker/Leitung
teppichbahner - 13.03.21 12:01
Moijn,
ich bastel mir gerade eine Leiterplatte, auf der einfach ein paar Relais untergebracht werden die per uC gesteuert werden. Z.B. für Weichenpolarisation oder was auch immer. Auch egal.
Ich würde gerne die Relaisausgänge alle auf einzelne Kontakte legen, die sich dann nach belieben untereinander verbinden lassen. So etwas wie die guten alten "Lötnägel", aber in etwas stromfesterer Auslegung. 2A Dauerstrom sollte möglich sein. Jemand eine Idee, was so handelsüblich verfügbar ist?
Ach ja, die Stife selbst können natürlich als Mehrfachleisten ausgeführt sein, nur die Stecker, die auf diese Stifte passen sollen, sollen einzeln sein, um eben einzelne Verbindungen stecken zu können.
Mehrfachverbinder nützen da nichts und Schraubklemmen, steckbar, sind mir zu umständlich und auch zu teuer.
Beitrag editiert am 13. 03. 2021 12:10.
Diese Drahtbrücken sind flexibel (Litze, kein Draht wie der Name vermutet).
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&a...p;q=steckboard%20jss
Ob sie für 2A geeignet sind ? Ich habe gerade mal gemessen: das 15cm lange Kabel hat 17Milliohm -> macht einen Querschnitt von etwa 0,15 mm². Wenn ein 1,5mm² Kabel (mit Hin- und Rückleiter) für 16A zugelassen ist, dann dürfte eine Einzellitze mit 0,15mm² eigentlich schon 2A aushalten - ich übernehme aber keine Gewähr.
Jetzt ist die Frage welche Buchsen- / Stiftleisten dazu passen. Vielleicht diese hier ?
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&a...bc=1&q=mpe%20094
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&a...bc=1&q=mpe%20087
Diese Leisten sind laut Spezifikation für 3A geeignet. Ob sie passen - bitte selber probieren.
Viele Grüße, Joni
PS: Vielleicht sind auch diese Klemmen geeignet ?
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&a...c=1&q=wago%20236
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&a...c=1&q=wago%20233
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&a...1&q=wago%20250-4
Passende Kabel / Drähte / Litzen ?
Viele Grüße, Joni
Beitrag editiert am 13. 03. 2021 13:19.
sowas: https://www.ebay.de/b/Lotstifte-in-Sonstige-In...260835/bn_7004694796
etwas weiter unten auf der Seite gibts die passenden Buchsen; bei der Buchse Kabel anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Lutz
Lutz
vielleicht diese hier : https://www.ebay.de/itm/50-Stuck-Crimpkontakte...lotbar/283393581454?
Alles zum selberbauen, laut Beschreibung für 3A angegeben und Steckkontakte für Leiterplatten gibt es im passendem 2.54mm Raster als "trennbare Streifenware" - ich denke, einfacher und flexibler geht es kaum.
Mit etwas Übung geht das schnell und leicht von der Hand. Nur beim Verlöten der Kabel in der Buchse ist etwas Vorsicht angebracht, sonst läuft das Lötzinn in den Steckbereich (dann nicht mehr zu gebrauchen)
einen schönen Sonntag
Enrico
Enrico
