THEMA: Trix 16642 Drehgestelle wechseln / tauschen
willi1671 - 16.03.21 09:42
Moin ,
ich habe eine gebrauchte Trix 16642 Metronom Lok gekauft .
Leider ist im Drehgestell etwas defekt , ein Zahnrad fasst nicht .
Nun möchte ich das Drehgestell in Stand setzen .
Kann mir einer von euch sagen , wie ich es ausbauen kann. Die Anleitung gibt nur an , dass sie "herausgedreht" werden . Habe aber Angst etwas zu beschädigen .
Kann mir einer von euch helfen ?
Hallo Rainer,
so wie es Minitrix beschreibt, funktioniert es auch.
Alternativ könntest du nach Abnahme des Gehäuses beidseitig die schwarzen Kunststoffnasen, die du beidseitig in den Langlöchern des Chassis sehen kannst, ca. 1 - 1,5 mm eindrücken und dann das Drehgestell abnehmen. Beim Eindrücken der Kunststoffnasen nicht zu tief drücken, sonst beschädigst du den Haltemechnismus wirklich.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hallo Werner ,
Also einfach rausdrehen ? Ist die Richtung egal ?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Dietrich M. - 16.03.21 10:25
Hallo Rainer
Um die Achsen auszubauen, brauchst du das Drehgestell nicht ausbauen. Es genügt, den unteren "Deckel" am Drehgestell auszuklipsen.
Dietrich
![](emo/-).png)
Vielen Dank für die Tipps ....
Habe jetzt trotzdem mal Trix angeschrieben, kann ja nicht sein das es nach so kurzer Zeit kaputt ist ....
Gruß Rainer
Gruß Rainer
