![1001 Digital](https://www.1001-digital.de/media/1001-digital-banner.gif)
THEMA: Verschiedene Motorkohlen Fleischmann
fgsnake - 30.03.21 13:44
HALLO N BAHNER,
ich benötige mal euer Schwarmwissen:
An meiner über Trödler erstandenen Fleischmann E Lok 7335 sind beim Ausbau die metallenen Kohlenhalter zerbrochen, da sie bombenfest im Schacht eingedrückt waren. Habe laut original Waschzettel den Kohlesatz 9519 bestellt. War nicht einzubauen, da zu gross!... Die Internet Zettel sagen alle es sind die 9518 Kohlensätze. Hab mal gegoogelt und Infos zusammengetragen mit der Bitte an euch mir die bestätigen zu können:
9519 Kohlensätze mit Federn und Halter breite Aufnahme 2.6mm
9518 Kohlensätze mit Federn und Halter schmale Aufnahme 2.4mm
6518 Kohlen mit Federn OHNE HALTER
Halter haben angeblich das Mass 2.05mm
Auf der Fleischmann Seite finde ich dann 2 Haltertypen : eckig: 00507801 oder
Rund: 00507802
leider ohne Bemessung!!!
sind dies dann die mit 2.05mm Mass???
Hat jemand die originalen dort bestellt...
Und...
Kann ich statt der 9518 mit eckigen Kohlen
( anscheinend AUSLAUF Artikel) die Runden Kohlen mit den eckigen Haltern 00507801 einbauen...?
Hat der Halter dann nicht zu viel Spiel oder verkanten die Runden Kohlen??
DANKE IM VORAUS
FRANK
Rund: 00507802
Und...
DANKE IM VORAUS
FRANK
Hier einmal als Beispiel Kohlenbürstenhalter:
links N 9518
rechts, sowie etwas kleiner , ca. 2mm Kohlebürstenhalter 507801
Anbei auch verschiedenste Kohlenschächte (Bild) einiger Fleischmannmotoren.
Unterhalb die Lok und Motor, der kleine Schacht, für 507801.
Der N9518 ist nicht nur breiter auch die Tiefe ist vom Maß her größer.
Ich selbst mache keine runden Kohlen in den größeren eckigen Schacht mehr.
Die runden verkanten, laufen nicht sauber plan ab, (Rundung Kollektor).
Aber da wird eventuell der eine oder andere anderer Meinung sein.
Wenn ich den Motor bei Fleischmann suche Br 110 7335, sollte doch 507801 an Kohlenhalter verbaut sein. Ergo, via Bild, der kleine rechte Halter. Kohlen dann N6518.
Ansonsten, Fleischmannseite aufrufen.
Ersatzteilsuche, hier BR110 eingeben.
Nach unten scrollen und die PDF 7335 aufrufen und öffnen.
Nachlesen.
507801
kleine Halter - N6518 Kohlen
grüße roli 1967
Die von roli1967 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
links N 9518
Nachlesen.
507801
grüße roli 1967
Beitrag editiert am 30. 03. 2021 15:10.
Danke Roli...
Hilft schon viel weiter..
Hallo Roli,
Da ist wohl einmal ein anderer Motor reingekommen... breiter Schacht...
Vorderer Bereich weisser Kunststoff
Siehe Bild...
Die von fgsnake zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Siehe Bild...
ok,
dann kann ich die Aussage nachvollziehen, das es schwer war, den Kohlenhalter rauszubekommen.
Hier wird jemand mit Gewalt den eingedrückt haben.
Die verdrehen sehr schnell. Wenn du die eingesetzt hast die Welle drehen. Händisch Leichtgängigkeit testen.
Siehe mein Bild, obere Lok und Schacht, ist dann der selbe. Dann N9518.
Hab ich bei einem Anbieter auf Ebay gekauft, 4,00 Euro Teilepreis.
Kohlen, Federn nebst Halter dazu.
Bei dem Schacht kannst du nicht die kleinen(507801) nehmen. Das arbeitet sich raus.
Was ist das für ein Teil im Kohlenschacht? Soll das ein Kohlebürstenhalter sein?
Verbaut sieht der N9518 so aus, siehe Ausssparung die du erwähntest.
grüße roli1967
grüße roli1967
Beitrag editiert am 30. 03. 2021 17:20.
Hallo Roli,
Nee.. der Schacht ist leer. Sieht etwas blöd auf dem Foto aus... man kann aber sehen dass der Schacht schon ein bissel verzogen ist ( weil das was mit Gewalt rein gedrückt worden ist)..
DANKE dir für deine schnelle, fachliche Hilfe...
Grüsse aus dem Schwarzwald
Fachlich, nein, ich hab da selbst gerade mit zutun und bin am erlernen.
Fachlich besser bescheid wissende gibts hier andere.............
Was mich interessieren würde ist, aber das wird wohl schwierig zu fotografieren sein, wie sieht der Kollektor aus?
Normal verklemmt die Kohle, wenn sie sich dann verdreht, im Kohlenhalter. Davon kann eigentlich weniger verziehen.
grüße roli1967
grüße roli1967
Beitrag editiert am 30. 03. 2021 17:37.
Hi Roli,
Kollektive sauber und gratfrei....
Spalten o.k....
Trotz Kohlen Ausflügen schmiert dieser Motor extrem schnell zu...
Grüsse Frank
Spalten o.k....
Grüsse Frank
