![MDVR - Modellbahn Digital Versand Radtke](https://www.1zu160.net/images/promotion/MDVR-Decoder2019.gif)
THEMA: Status Gleisausgang Belastungsanzeige Digikeijs DR5000
Dieser Thread stammt von einem ehemaligen User, der darauf bestanden hat, dass sein Beitrag gelöscht wird.
Die von Gelöscht zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Kersten,
die rote LED geht nur dann an, wenn die DR5000 eine Kurzschlusssituation erkannt und die Zentrale zur Sicherheit abgeschaltet hat. Ein Kurzschluss wird erkannt, wenn die maximal fließenden 3A tatsächlich fließen.
Wenn Du also eine Weiche mit polarisiertem Herzstück aufschneidest (was Du mit dem händischen Umlegen der Weichenzunge ja gemacht hast), dann fließt widerstandslos Strom von der einen Schiene zur anderen, was man gemeinhin als Kurzschluss bezeichnet. Die Zentrale schaltet dann eben ab und zeigt es Dir mit dieser roten LED auch an.
Herby
Herby
Hallo Kersten,
zwischen der roten LED und der grünen LED gibt es ja noch die gelbe LED. Diese gilt als Indikator für die Stromaufnahme am Gleisanschluss. Je heller diese LED leuchtet, desto mehr Strom wird vom Gleisanschluss aufgenommen.
Kannst Du an dieser LED Unterschiede bei den verschiedenen Situationen erkennen?
Jörg
Jörg
Hi Kersten,
die Weichen von Kato haben keine Endabschaltung. Sprich: Wenn die Weiche umgestellt hat, fließt weiterhin Strom. Und eine Spule, durch die Strom fließt, gibt auch schon mal ein leises Geräusch von sich. Alte Modellbahntrafos beispielsweise haben sogar deutlich hörbar gebrummt, so lange sie am Netz angeschlossen waren.
Dieses leise Summen kommt daher, dass über den Decoder zu lange Strom geliefert wird. Viele Weichendecoder kann man insofern anpassen, als dass man die Dauer, wie lange Strom anliegen soll, einstellen kann. Ein DR4018 beispielsweise hat hier 500 ms (also eine halbe Sekunde) standardmäßig eingestellt und das wäre für die Kato-Weichen deutlich zu lange. Wie kurz der Impuls tatsächlich sein sollte, muss man aber durch Probieren herausfinden. Wenn der Impuls zu kurz ist, kann es sein, dass die Weiche nicht komplett umschaltet oder gar nicht. Einfach mal in der Anleitung des Weichendecoders nachlesen, wie man die Schaltdauer anpasst.
Dass das Summen nur in einer Stellung der Weichenzunge hörbar ist, wird wohl daran liegen, dass in dem einen Fall eben irgendwas mitschwingt, was das Summen verstärkt. Schaden sollte das Summen nicht - außer man hat die Zeit deutlich zu hoch gesetzt. Das Problem: die Spule wird nämlich warm, wenn Strom durch sie hindurch fließt. Und das ist auf Dauer eben nicht gesund fürs Material.
Herby
Herby
Hi Kersten
Und nur zur Erinnerung weil du ursprünglich mit Märklin H0 Dreileiter Modellbahn-sozialisiert wurdest: bei Spur N (Zweileiter) müssen zwischen die Weichen Isolier-Verbinder. Hast du aber sicherlich gemacht, weil es müsste sonst ja einen richtigen Kurzschluss anzeigen wenn eine Weiche auf Abzweig steht und die andere gerade, also Gleise unterschiedlicher Polung aufeinanderstossen (je nachdem was für eine Herzstück-Polarisierung die Kato-Gleise haben).
Weiterhin viel Erfolg mit deiner Umstellung auf Digikeijs.
Kai Eichstädt - 16.04.21 21:13
Moin Michael,
woher kommt dieser Unsinn? Kersten verwendet Katogleise...
Die einzigen Weichen, bei denen das zutrifft, sind die Peco-elektrofrog-Weichen!
Short (Circuit) heißt Kurzschluss - warum sollte die LED dauerhaft leuchten? Hatten das Thema mit den LEDs nicht schon mal und kamen zu dem Schluss dass die deutsche Übersetzung wohl nicht die beste wäre?
Summen die Weichen während bzw. nach dem Umstellen, ist die Dauer des Stellimpulses im Weichendecoder zu lange eingestellt.
Summen die Weichen auch ohne Schaltimpulse, hört man vielleicht die DCC Spannung in dem Kontaktblech das die Stopweichenfunktion realisiert.
