THEMA: Fichtelbahn: Frage zu Trackline und Trackswell
im Shop von DM-Toys sind mir die beiden im Betreff genannten Platinen von Fichtelbahn aufgefallen und jetzt frage ich mich, was die können und wie man sie genau einsetzt etc.
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Fichtelbahn_800201.html
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Fichtelbahn_800204.html
Wäre sehr dankbar, wenn mir die Verwendung dieser Teile irgendjemand mit möglichst leicht verständlichen Worten (und vielleicht sogar mit entsprechenden Bildern) erklären könnte. Im Moment hab ich da keine Idee, inwiefern man sowas brauchen könnte.
Danke - Herby
wenn Du in den o.a. Links die Beschreibung gelesen hättest, wüßtest Du wofür diese beiden Dinger gut sind.
Ralph
die Trackline hatte ich bei meinen schattenbahnhöfen ziemlich viel im Einsatz.
Hauptsächlich um einen sicheren und einfachen Gleisanschluss zu haben und auch bei für Rückmelder notwendigen Trennstellen. Speziell wenn letztgenannte im Bogen liegen, hält das bombenfest und nicht so wackelig wie Isolierverbinder.
Trackswell ist das gleiche in grün, aber eben für den sichtbaren Bereich. Lässt sich leichter kaschieren als Trackline und die Kabel können unten angelötet werden.
Lg Alex
Ein Beispiel:
Der Einsatz dieser Platine ist vielfältig...
Danke für den Hinweis - aber ganz im Vertrauen: Sowas hilft - mir jedenfalls - keinen Milimeter weiter.
@ Alex
Danke für den Versuch - auch wenn die Worte kein - für mich taugliches - Bild im Kopf entstehen lässt, um zu erfahren, wie ich das praktisch einsetzen kann. Da reicht wohl meine Vorstellungskraft nicht aus.
Leider habe ich weder auf Youtube noch im Rest des Internets eine bebilderte Anleitung oder Baubericht gefunden, mit dessen Hilfe ich mir ein gewisses Bild machen kann, um zu verstehen, wie das eingesetzt werden soll. Dass man damit Gleisverbindungen herstellen können soll - ok, das habe ich aufgrund der wenigen Worte der Produktbeschreibung auch herausgelesen. Nur WIE ist mir nicht klar.
Egal - ich denke, ich werde die beiden Dinger wohl schnell wieder vergessen. Aber vielleicht kaufe ich trotzdem so ein Teil - und schicke es an den ORF für die Sendung "Was gibt es Neues ...?"; die suchen immer wieder Nachschub für die Rubrik "das Ding der Woche" ...
![](emo/,-).png)
Herby
vielleicht hilft ein Bild (wenn es auch ein Konkurrenzprodukt ist)
Grüße Micha
Die von micha222 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich hab das Bild mal etwas bearbeitet.das ganze ist für Modulübergänge und Stromtrennungen z.B. im Schattenbahnhof.
Auf den Pads der roten Pfeile werden die Schienen gelötet.
Auf den Pads der blauen Pfeile werden die Stromanschlüsse gelötet (+ und - sind markiert)
Bei Modulübergängen wird das ganze etwa an der grüne Linie durchtrennt.
Ich hoffe halbwegs verständlich geholfen zu haben.
Gruß Kai🍺
PS: Micha war schneller
Die von LaNgsambahNer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Nachdem hier vor allem Begriffe wie Schattenbahnhof und Modulübergänge fallen, ist es für mich wohl echt nicht geeignet. Denn einerseits ist mein Schattenbahnhof bereits fertig und andererseits habe ich auch nix mit Modulen oder Segmenten am Hut. Zudem ist mir mal der Kanal von Pin Nuckel untergekommen wo er zeigt, wie er die Gleise bei seiner Modulanlage am Modulkastenrand fixiert hat. Nämlich mit einer simplen Messingschraube, die er genau unter den beiden Schienen pro Gleis reinschraubt, und zwar gerade mal so hoch, dass das von den Schwellen befreite Schienenende gerade nicht die Schraube berührt. Schiene und Schraube wird dann ganz einfach miteinander verlötet.
Aber zur zweiten Platine: die soll doch vor allem für Verbindungen von Flexgleisen dienen? Nur frage ich mich, wie ich dann halbwegs vorbildgerecht an der Stelle die Schwellen wieder einpassen soll.
Herby
Messen, das Schwellenband an der passenden Stelle abschneiden, verlöten. Die Schienenprofile bei Bedarf z.B. mit Krauseklammern fixieren. Bei Bedarf außerdem Schwellen in 3 Teile schneiden und dann zwischen und neben die Schienen operieren.
Rico
Moin Herby
Sach mal, tust du bei dem Thema nur so naiv oder was soll das?? Wieso die Schwellen einpassen? DAS sind die Schwellen! Klar, eine farbliche Behandlung sollte noch erfolgen... Eigentlich habe ich solche Fragen von einem Neueinsteiger erwartet, wobei die Teile eigentlich selbsterklärend sind...
leicht fassungslose Grüße Ralph
genauso hatte ich das auch gehandhabt.
anbei ein Bild meiner Gleiswendel, die ich so gekauft hatte. Dort sind die Trackline Platinen verbaut. Durch die aufgelöteten Schienen ist die Verbindung an den Gleis-Übergängen bombenfest. Das Anlöten der Kabel ist auch einfacher als direkt an den Gleisen. Habe selbst die Trackswell bestellt, um das auch im sichtbaren Bereich zu probieren.
ChristiaN
Die von ChristiaN9 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich habe die Trackswell im sichtbaren Bereich bei mir auch genutzt ausserhalb von Segmentübergängen.
In dem Fall sind die dann auch nicht festgeschraubt o.ä, sondern mit dem sonstigen Gleis geklebt.
Großer Vorteil ist die Lötbarkeit der Kabel von unten, Kabel von unten angelötet, Schienen von oben drauf.und nochmal kurz Lösten. Gibt einen sauberen Kontakt.
Bei Peco 55 sind die Schwellen dann allerdings niedriger als die normalen, da die Schienen ja ins Schwellenband eingelassen sind. Das habe ich noch nicht kaschiert, denke aber, dass hier entweder eine farblichen Behandlung ausreicht (und die Höhendifferenz nicht auffällt= oder ggf. hier mit kleinen Kartonstreifen o.ä. gearbeitet werden kann.
Grüße Micha
ich bin Herby sehr dankbar für diesen Faden:
ich habe die Funktion/Nutzung auch nicht sofort erkannt.
bezüglich des Einsatzes bei Flexgleisen mit Isolierverbinder habe ich auch so meine Probleme!
Wie genau löst ihr das mit diesen Lötverbindern? Wie wird die Isolierung relisiert? nur durch Abstand?
fragt sich
bei mir sind diese Dinger NICHT als Gleisanschluß oder Modulübergang sondern zur Gleistrennung (im speziellen bei Kehrschleifenmodulen mit beidseitiger Gleistrennung ) bei Peco Flexgleisen in rel engen Radien ( R = 280 ) im Einsatz. Sie waren das einzig taugliche Mittel, um die Gleistrennung überhaupt bewerkstelligen zu können - Die Peco Isolierverbinder sind viel zu weich , das Gleis macht sofort einen Knick und auch auf Isolierung verklebte Gleise habe ich an den Trennstellen nicht sauber hinbekommen.
Mit den Trackline Platinen ging das rel einfach : erst das gebogene Flexgleis ohne Trennung verlegen (Schwellen an der gewünschten Trennstelle vorher entfernen) , dann die Trackline Platine unterschieben und anlöten, mit dem Untergrund verkleben oder verschrauben und dann die Gleise mit Feinsäge oder Trennscheibe durchtrennen. Die Isolierung ist hier nur der Luftspalt in der Stärke des Sägesblatts - funktioniert bei mir hervorragend und zuverlässig. Manche legen dann noch ein Kunststoffplättchen der gleichen Stärke dazwischen, aber damit hab ich eher schlechte Erfahrung - das hält nämlich bei mir nicht )
Zu behaupten Trackline sei eine Ideallösung wäre für mich übertrieben., aber es funktioniert und stellt für die o-g Problematik für mich die einzig brauchbare Lösung dar. ( man kann dann die entnommenen Schwellen etwas abfeilen und zumindest zwischen den Gleisen ) wieder einsetzen
beste Grüße
heinz
ich verwende für Peco diese im nicht sichtbaren Bereich:
https://abload.de/img/img_14964vo6q.jpg
Diese Lösung für Modulübergänge im nicht sichtbaren Bereich:
https://abload.de/img/img_08338qsks.jpg
Sowie diese im sichtbaren Bereich.
https://www.fremo-net.eu/modulsysteme/baugroess...er-moduluebergaenge/
Anderes kann man Flexgleis nicht dauerhaft und einfach fixieren.
