![WAWIKO](https://www.wawiko.de/wawikobanner1.gif)
THEMA: Federzungen für Peco Code 55 Weiche
Dirk - 26.05.21 17:53
im "Mein Gleis" Faden gibg es auch am Rande um Peco-Weichen
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1244293#aw35
Mit folgender Linkempfehlung:
http://tom.ist-im-web.de/spurn/weichenbau/weiche-federzunge
Auf der einen Seite extrem beeindruckende Ergebnisse, au der anderen Seite aber auch recht aufwändig gemacht mit vielen neuen Schwellen und Anpassungen bei bestehenden Schwellen.
Ich habe mich mal daran versucht, auch wenn ich es in Detail nicht soo weit getrieben habe:
Ich lasse einfach mal Bilder sprechen (danach auch ein bisschen Beschreibung):
- Mechanismus mit Feder und Stellschwelle vorne ausbauen
- Verschluss der Zunge am Gelenk aufbiegen.
- Kunststoff um den Mechanismus mit der Laubsäge aufsägen, dazu den "Peco-Schnitt" um dann mit der Zange und recht viel Kraft die mittlere Schiene zu entfernen. Da die Halteplatte für den Zugenmechanismus mit der Schiene verlötet war, muss man da schon etwas kräftiger ran
- Neuer Zunge aus einem regulären Pecoprofil in der Länge vom Schnitt bis zur Spitze. Bis zu dem Punkt, wo das Gelenk war, habe ich mit der Laubsäge das untere Teil des Profils abgesägt, so dass nun ein "echtes" Coe 55 im vorderen Bereich entsteht (muss nicht 100% sauber sein, nur dass man den unteren Träger nicht mehr sieht und es damit flacher wirkt.
- vorne die Zungen angeschliffen
- Die vorderen Schwellen habe ich komplett abgetrennt und durch einen viererblock "klassische" Schwellen ersetzt. die Innere Schwelle wird dabei deutlich abgeflacht um Platz für die Zungenspitzen zu lassen.
- die neuen Zungen können in die alte Halterung eingezogen werden
ich finde Klaus hat recht, das schlimmste an Peco sind die Gelenkzungen. Tillig zeigt auch in TT wie es geht. Hat schon mal jemand versucht Peco mit Federzungen nachzurüsten? Sollte doch eigentlich gehen oder?
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
wow, das ist aber schon die "ganz hohe Schule"
![](emo/,-).png)
Beste MobaGrüße
Gerhard
![](emo/,-).png)
![](emo/,-).png)
![](emo/,-).png)
Beste MobaGrüße
Gerhard
Hi Dirk,
danke für den extra Thread, das sieht schon sehr gut aus!
Geht auch nicht schwer zu bewegen, oder?
Habe bisher nur Code 40 gemacht, da ging es quasi ohne Kraft die Weiche umzustellen.
Nein, auf jeden einfacher als die Feder zu überwinden
![](emo/,-).png)
Den größten Widerstand erzeugt die Stellschwelle, die von unten an den Schwellen anliegt, aber das ist jetzt nicht dramatisch viel.
Servus Dirk
Die Sache schaut doch sehr gut aus, so für den ersten Probelauf.
Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht in dieser Richtung Wollte die Schwellen im Bereich der Zungen durch Lötschwellen ersetzen. Dazu müsste aber wieder der untere Fuß der Backenschiene abgefräst werden.
Ob das Ganze funktioniert und sich diese Arbeit wiederum lohnt..... so weit war ich noch nicht.
Auch hatte ich bisher erfolglos versucht in ein Peco-Schwellenband ein C-55 Schienenprofil von Marsilius einzuschieben. Aber ich bleibe mal dran.
Werner
Werner
Hallo Werner,
Hier wäre jetzt die Frage warum? Richtig ist: Die Schwellen liegen im Bereich der Zungen zu niedrig. Ich habe mir überlegt, etwas dran zu machen, aber mit dem Ergebnis vor mir, denke ich eher nicht dran. Wenn ich es aber machen würde, würde ich wohl einfach nen 0,X-mm Polystyrolstreifen auf die Schwellen kleben. Eventuell die Schwelle vor der Stellschwelle als Lötschwelle, damit die Zungenspitze auf ner etwas glatteren Oberfläche aufliegen kann, aber eigentlich ist das nicht nötig. Die Zunge ist steif genug, dass sie auch mit einer schwereren Lok nicht durchsackt.
Soweit zumindest meine Erfahrung.
ich habe nun auch einen Prototyp davon gebaut, denke ich könnte damit leben. Hab die Schwelle mal nach oben gelegt, könnte man noch schmaler machen. Denke eine Weiche lässt sich in etwa einer Stunde umbauen mit etwas Routine. Ich hätte gerne einen größeren Bahnhof und nochmal Code 40 Gleise meterweise löten bringt mich langsam an meine Grenzen, so schön sie auch sind.
Die von andi_01 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
MobafaN160 - 18.09.22 22:50
Ich hatte hier schon was in #5 dazu geschrieben
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...=MobafaN160#x1255713
LG ChristiaN
LG ChristiaN
mittlerweile ist die Massenproduktion angelaufen:)
Ich habe die stellschwelle bewusst oben gelassen, so kann man sie bei Bedarf später leicht tauschen oder nachlöten. Zeitbedarf je Weiche ca 1h, für mich gut investierte Zeit.
die umgebaute Weiche mit den Federzungen sieht erstklassig aus (fast so wie eine Weiche von Weichen-Walter). Dagegen wirkt die normale Peco-Weiche aus der Verpackung schon fast spielzeughaft. Wenn man alle seine Weichen im sichtbaren Bereich so umbauen möchte ist der Aufwand aber enorm.
nach längerer Zeit mal wieder ein Update, ich bin sehr zufrieden mit den umgebauten Weichen. Dadurch dass die Stellschwelle komplett oberflur liegt kann man problemlos die Spur noch etwas anpassen wenn Fahrzeuge mit sehr wuchtigen Rädern etwas mehr Platz benötigen. Der Zeitaufwand je Weiche beträgt mit etwas Übung noch etwa eine halbe Stunde.
freut mich, ein Update von Dir zu sehen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Dann ergänze ich auch noch mal ein Bild von meinen. Das hatte ich zwar schon bei Anlagenbildern eingestellt, aber hier passt es sogar besser zum Thema. Die vorderen drei sind die Peco-Weichen.
MobafaN160 - 10.06.24 23:04
Hi Andreas & Dirk,
Freut mich das es bei euch auch geklappt hat. Sieht viel besser als das Original aus und ist doch gar nicht so kompliziert.
![](emo/-).png)
LG ChristiaN
![](emo/-).png)
LG ChristiaN
Hi Dirk,
sieht einfach super realistisch aus auf deinem Bild! Hast du die Kabelkanäle und die weichenantriebsattrappen selbst gemacht oder gekauft? Das steht bei mir als nächstes an
die Kabelkanäle sind in Streifen geschnittene Evergreen Gehwegplatten, in den Breiten 1,6 und 2,1mm. Da kommt man mit einer 10er pro Platte durch den ganzen Bahnhof. Super Preis Leistungsverhältnis (wo anders auch leiferbar, nur hier gibt es eine gute Übersicht: https://www.architekturbedarf.de/marken/evergreen/gehwegplatten/1
Weichenantriebe und Schaltkästen sind von Erbert/SMF https://smf-modelle.de/zubehoer_kategorien/10-streckenzubehoer-spur-n/
(aber wie gesagt nicht die Kabelkanäle, da kommt man nicht weit mit und die sind auch sehr hoch - nur spannend, wenn man mal einen offenen darstellen will)
