THEMA: BR65 Sound / Bolzen vom 1. Rad klemmt rückwärts...
Daheim - 12.07.21 11:30
So, das (nur das wohl) bleibt noch übrig bei der FM 65 Sound 2021:
Nicht immer, aber immer mal wieder klemmt der Bolzen vom Gestänge des ersten Rades am Zylinder...das passiert, wenn ich nach Vorwärtsfahren ein paar cm rückwärts will / Lok bleibt dann stehen, meinerseits leichte Seitwärtsbewegung auf dem Gleis und sie fährt anstandslos weiter rückwärts...
Den Zylinder etwas auswärts zu biegen, kommt nicht in Frage...
Jemand das gleiche Problem ??
Gert
Gert
Vielleicht den Bolzen etwas reindrücken!
Jochen
Jochen
dampfrailfan - 12.07.21 15:03
Hallo Gert,
sicher? Am Zylinder? Oder eher an der Gleitbahn?
Wenn es der Bolzen nicht ist dann schau mal ob die Gleitbahn nicht zu weit in Richtung Räder gebogen ist. Die muss aus dem Zylinder raus gerade nach hinten gehen. Zur Not kann man die auch ein wenig nach außen biegen aber normalerweise hakelt bei der Lok, wenn Fl. da gegenüber der alten Version nichts geändert hat, eigentlich nichts.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
