![1001 Digital](https://www.1001-digital.de/media/1001-digital-banner.gif)
THEMA: SD Kupplung an DH10 anbinden (gelöst)
Mike_Boule - 11.11.21 22:44
ich möchte mit einem DH10 die SD Kupplung an AUX 3 nutzen.
Weißes Kabel der Kupplung an VS anlöten (Versorgungsspannung)
2. Kabel an ZCLK (=AUX3)
Ist das Korrekt? Tut sich nämlich nix
IN CV 78 habe ich mal 40 (=4 Sek) als Test eingetragen. Die CV für den Walzer habe ich auch programmiert
Der Kupplungswalzer selbst funktioniert nur die Kupplung wird nicht ausgelöst.
Danke für die Hilfe
Mike
Danke für die Hilfe
Mike
Beitrag editiert am 12. 11. 2021 17:05.
Hallo Mike
ZCLK als Aux 3 ist ein unverstärkter Ausgang, der nur Max. 20 mA leistet. Wenn Du ihn an Aux 1 oder Aux 2 anschließt, wird es funktionieren. Damit es mit ZCLK funktioniert, mußtDu einen Mosfet als Verstärker dazwischen schalten. Lies mal bei D&H nach unter „häufige Fragen“. Da ist beschrieben wie man diese Ausgänge verstärkt.
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Hallo Mike!
Es gibt den DH10C inzwischen als Decoder "2. Generation". Der hat 6 AUX-Ausgänge. Aux 3 und 4 sind mit 1 A belastbar. Vermutlich ist das der ideale Decoder für Deinen Zweck.
Mike_Boule - 12.11.21 17:05
HAllo zusammen,
mit AUX1 funktioniert es. Danke für den Hinweis
Kurze Doku zum Nachmachen
weiß gekennzeichnetes Kabel an VS und das 2. Kabel an AUX1 angelötet
PAR 68 = 4 Walzer aktivieren mit F6
Zunächst für Test:
PAR 151 Zeit Rückwärtsfahrt =10 (1 sec)
PAR 152 Zeit Warten =10 (1 sec)
PAR 153 Zeit Vorwärtsfahrt =10 (1 sec)
PAR 76 Zeit für AUX1 EIN auf 40 (=4sec) Für Test
Später werde ich die Zeiten so anpassen das es realistisch aussieht.
Mike
Zunächst für Test:
Mike
Beitrag editiert am 14. 11. 2021 17:20.
PAR 151 Zeit Vorwärtsfahrt =10 (1 sec)
Hallo Mike,
bitte korrigieren, vermutlich Schreibfehler
gruß
hajo
Hallo Mike!
Bei meinem Desiro von Fleischmann haben sich für den "Kupplungswalzer" folgende Werte bewährt:
Par 79/CV 120 (Timer AUX 4): Wert 30 (3 Sekunden)
Par 151/CV 138 (Timer für Heranfahren): Wert 4 (0,4 Sekunden)
Par 152/CV 139 (Timer für Warten): Wert 4 (0,4 Sekunden)
Par 153/CV 140 (Timer für Wegfahren): Wert 15 (1,5 Sekunden)
Bei diesem Zug hängt die Kupplung an AUX 4, deshalb Par 79; es ist ein DH10C der 2. Generation eingebaut.
