THEMA: Mysteriöses Problem Z21/WlanMaus/Zimodecoder
hdidi - 22.11.21 09:42
ich mach hier mal einen neuen Thread auf, da das ganze irgendwie an meine Grenzen stößt.
Anlass ist der Beitrag #16 von Hans
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1267187
Ich zitiere mal
jetzt habe ich es geschafft > nichts geht mehr.
Beim Aufruf eines CV zum Ändern wird ein Wert angezeigt, der um 44 höher ist als der zuletzt eingegebene Wert. Gilt für alle CV die ich probiert habe.
Beim Abspeichern eines Wertes bestätigt die Lok den Vorgang aber rührt sich danach nicht.
Resets nach Anleitung wurde durchgeführt > keine Veränderung.
Ist das ein bekanntes Problem?
Was könnte eine Ursache / mögliche Abhilfe sein?
Danke und Gruß
Hans
Und meine Antwort dazu
das ist ja hochinteressant!
Ich kämpfe seit 2 Tagen mit exakt dem gleichen Problem an meiner bestehenden, bis dato funktionierenden Anlage bei allen 19 Lokomotiven mit Zimodecodern.
Habe Z21 und WLAN-Maus resetet.
Macht man am Decoder einen Reset, dann kann man sauber mit dem Maintenancetool programmieren.
Schreibt und liest die richtigen Werte.
Aber nur einmal via Maus programmiert, ist es wieder vorbei und es wird einfach 44 zuviel angezeigt.
Laufen tun aber alle Loks mit den alten noch gespeicherten Einstellungen, egal was man ausliest.
Dieter
Kann doch nicht sein, das zwei Leute auf einmal das gleiche Problem haben?
Bei mir war bis dato alles 1a gelaufen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp dazu, wäre sehr dankbar!
Dieter
Hallo Dieter,
sind Z21 und WLAN-Maus auf neuestem Stand?
Es gab vor einiger Zeit eine Änderung im Z21-Kommunikationsprotokoll, welche auch die Programmierung betraf.
Daniel
Hallo Daniel,
das Problem kam ja prompt nach anderhalb Jahren problemloser Betriebszeit.
Wusste auch nicht, ob es an der Z21 oder der Maus lag.
Problem ist jetzt behoben, ich habe die Firmware der Maus neu aufgespielt.
Dabei wird der Speicher ja gelöscht und neu beschrieben.
Flutscht jetzt wieder wie eh und je.
Hoffe, es bleibt.
Dieter
nun Kommando zurück....ich glaub es nicht.
Also über die App oder über das Maintenancetool flutscht alles 100%
Nur mit der WLANMaus, da hakt es immer wieder.
Manchmal geht es wunderbar, dann geht es wieder nicht.
Also das CV auslesen oder nach dem Schreiben hüpft das Menue nicht weiter zur Lok zurück.
Schreiben tut er aber den Wert.
Weiß nicht mehr so recht was ich machen soll.
Vielleicht hat noch jemand was auf Lager?
Grüße und Danke
Dieter
