THEMA: Beleuchtung im Segment
MobafaN160 - 23.11.21 13:10
Zwei meiner Segmente kann man aufklappen, da man so an entgleiste Züge kommt.
Ich möchte gerne eine Beleuchtung einbauem, mit einem Schalter, so das das Licht gleich angeht sobald man die Klappe öffnet.
Die Beleuchtung soll mit LED Streifen erfolgen, also so um die 10-20 St./Segment müssten reichen. Verfügbar sind 12V DC.
Könnt ihr mir geeignete LED Streifen empfehlen, möglichst helle?
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Ich würde den biligsten Streifen kaufen, den ich finden kann (vorzugsweise aus Fernost). Kaltweiße wären besser, da sie einem heller vorkommen als warmweiße (vermutlich wegen dem gelben Filament, das ja Licht schluckt).
Lipper-Schwabe - 23.11.21 15:04
Hi ChristiaN
schau mal in der Bucht oder da.
https://www.amazon.de/s?k=led+stripe+extra+hell...ef=pd_sl_yiafpuh1i_e
da wirst Du bestimmt was finden. NOCH ist Black Friday![](emo/-).png)
Und mit einem Alu-Profil halten die Super Gut![](emo/-).png)
LG Heinz
![](emo/-).png)
![](emo/-).png)
LG Heinz
MobafaN160 - 23.11.21 20:20
Danke Heinz![](emo/-)).png)
LG ChristiaN
Danke Heinz
![](emo/-)).png)
LG ChristiaN
Beitrag editiert am 24. 11. 2021 00:14.
MobafaN160 - 24.11.21 00:14
Hat jemand noch einen Vorschlag welchen Schalter ich einsetzen könnte?
Wenn ich mich noch richtig erinnere, brauche ich einen Öffner, also ein/(aus)?
Ich habe zB diesen gefunden:
https://www.reichelt.de/de/de/drucktaster-4a-25...AvD_BwE&&r=1
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Du brauchst natürlich einen Schliesser
MfG Torsten
MfG Torsten
MobafaN160 - 24.11.21 00:47
Hi Torsten
Sicher? Wenn der gedrückt wird soll das Licht ausgehen.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Christian.
Genau. Ich hatte ein Denkfehler. Der gedrückte Zustand ist der bezeichnende.
MfG Torsten
MfG Torsten
Im Baumarkt gibt es sog. Truhenschalter. Die habe ich bei Kleiderschränken verbaut (Tür auf = Licht an). Wenn ausreichend Platz da ist, ist das eine saubere und funktionssichere Variante. Ansonsten geht natürlich bei der niedrigen Spannung und dem geringen Strom fast jeder geeignete Taster, der in Ruhe EIN ist.
Wenn auch 230V geht: Es gibt immer wieder sehr günstig LED-Schrankleuchten mit Sensor. Da geht das Licht an, wenn man die Klappe öffnet.
LG ThomasK
LG ThomasK
Lipper-Schwabe - 24.11.21 08:51
Moin
es gibt auch die Reedkontakte als öffner sprich wenn der Magnet öffnet schliesst der Reed
und für Kleinspannung gut geeignet.
oder Druckschalter die gibt es auch in vielen Ausführungen schau mal beim großen C nach.
LG Heinz
LG Heinz
hier Beispiele für Drucktaster mit Öffner (also bei gedrückt = Kontakt offen):
https://www.reichelt.de/drucktaster-0-5a-24vac-...stct=pos_2&nbc=1
https://www.reichelt.de/drucktaster-2a-250vac-1...stct=pos_0&nbc=1
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
MobafaN160 - 24.11.21 13:01
Danke euch allen. Das mit den Truhenschalter war mir gar nicht eingefallen, da schaue ich nochmal genauer drauf.
@Joni, dann ist aber meiner in #4 günstiger und der Schaltweg scheint etwas länger zu sein (sicherer)?
LG ChristiaN
LG ChristiaN
ein Sprungkontaktschalter als Wechsler wäre sicher auch eine Möglichkeit, da könnte der Ruhekontakt anzeigen, ob überhaupt eingeschaltet ist (z.B ein Blinklich auf einem Auto), der Arbeitskontakt schaltet dann die Beleuchtung ein, als Beispiel https://www.pollin.de/p/subminiatur-schnapptas...64-1-wechsler-420940
oder https://www.pollin.de/p/miniatur-schnappschalt...aetiger-52-mm-420977
Ich verwende für den gleichen Zweck LED-Streifen der Firma V-TAC von Reichelt. 5 Meter kosten 3,99 Euro. Gibt es in verschiedenen Temperaturen. Zum Beispiel kaltweiß https://www.reichelt.de/led-streifen-kaltweiss...vt-2005-p176224.html
MobafaN160 - 24.11.21 17:59
Hi Markus
Klingt super, dann kann ich bei Reichelt auch gleich den Taster bestellen.
Wie schliesst man die LEDs dann an die 12V Litze, mit löten, oder gibt es dafür irgendein Verbindungsteil?
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Hallo Christian
Ich löte das. Die dünne „Schutzschicht“ über den Lötpunkten lässt sich leicht wegkratzen. Dann einfach Litze anlöten. Geht ohne Probleme.
Die von madnil zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
MobafaN160 - 24.11.21 21:06
Super.
Danke dir Markus.
LG ChristiaN
Danke dir Markus.
LG ChristiaN
