![Neues von Lemke Collection - Hobbytrain / KATO](https://www.1zu160.net/images/promotion/lemke22-06.gif)
THEMA: Verbinden GFN Gleis mit Bettung mit Gleis ohne Bettung Roco
eisenflocke - 29.11.21 19:02
kann man das GFN Gleis mit Bettung einfach mit dem Gleis ohne Bettung (ehemals Roco) verbinden bzw. verbauen?
Konkret geht es mir um die "anderen" Radien des Gleises ohne Bettung, d. h. die Kurven ohne Bettung und die Geraden mit Bettung.
Was ist hierbei zu beachten?
Vielen Dank für eure Erfahrungen.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
die GFN Schienenverbinder sind etwas zu groß für das Roco Profil, die "Roco" Laschen gehen sehr streng auf das "Fleischmann" Profil rauf.
Mein Tipp: Minitrix Schienenverbinder
Hallo Norbert.
Ja es geht. Es gibt dann aber einen kleinen Höhenunterschied an der Verbindungsstelle, weil ein Gleis mit Bettung und eins ohne ist. Kannst du aber mit einem kleinen Unterbau ( z.B. aus dünner Pappe ) recht gut ausgleichen. Mach ein wenig helleren Schotter in der Farbe der Fleischmannbettung hin, so kannst du es fast unsichtbar machen. Eventl musst du etwas basteln bei den Gleisverbindern Roco/ Fleischmann. Es funktioniert auch mit Gleisen von Minitrix
Gruß aus Kassel
Stephan
Gruß aus Kassel
Stephan
