![WAWIKO](https://www.wawiko.de/wawikobanner1.gif)
THEMA: Suche Taster/Schließer, die unabhängig von Stellung leuchten
Dirk - 01.12.21 12:38
ich möchte in die Modulwand Taster einbauen, um damit Weichen zu schalten. Gleichzeitig soll mit optisch gemeldet werden, wenn die Weiche besetzt ist, um damit anzuzeigen. dass ich die Weiche jetzt besser nicht stellen sollte.
Im Idealfall sollte dafür der Taster selber leuchten. Aber eben unabhängig von der Tasterstellung. Also zusätzliche Anschlusspole für die Beleuchtung
Ich habe mich aber schwer getan so etwas zu finden. Es gibt irgendwelche Schalter für 230V-Anwendendungen (aufzüge oder so etwas) mit über 20€), oder für Spielautomaten in ziemlich groß, aber das finde ich jetzt weniger passend. Hättet ihr da einen Tipp, wo ich sowas finde.
Kennt jemand solche Schalter?
Danke und viele Grüße
MobafaN160 - 01.12.21 12:55
Hi Dirk
Ich habe bei mir Vandalismus sichere Schalter eingebaut, aus Edelstahl, mit LED Ringbeleuchtung in verschiedenen Farben. Müssten ca. €10-15 kosten bei Conrad zB.
Die gibt es auch als Taster, und haben zusätzliche Anschlusspolen (12V). Schau mal ob dir das hilft. Sind jedenfalls teuer.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Moin Dirk,
Hier eine kleine, preiswerte Auswahl:
https://www.reichelt.de/drucktaster-0-2a-60vdc-...p;nbc=1&&r=1
oder
Google >>> miniatur taster mit led aufsuchen
Gruß Lutz
oder
Gruß Lutz
ich verwende die Taster von Herkat
https://www.herkat.de/gleisbildstellwerk
Für die Beleuchtung werden LED verwendet, deren Anschlußdrähte gesondert herausgeführt werden. Allerding nicht ganz billig 9,30 € pro Stück.
Ich verwende diese Taster für das Schalten der Weichen.
Gruß Hans - Joachim
Gruß Hans - Joachim
Vandalismussichere Schalter, das muss man erstmal finden :-D.
Die Schalter von Lutz hatte ich mal auch irgendwann gefunden, aber ich hatte auf dem Bild nur 3 Pole gesehen. Durch Deinen Hinweis habe ich dann aber mal ins Datenblatt geguckt und tatsächlich noch mehr Polte gefunden.
Durch das prüfen eurer Vorschläge bin ich dann auf diese gestoßen: Machen einen ganz netten Eindruck, ähnlich der Vandalismussicheren, aber etwas kleiner und günstiger (in der 12mm Taster Variante).
https://www.amazon.de/Taster-Schalter-Beleuchtu...;adgrpid=99764523975
Das müsste doch gehen, oder?
Auf jeden Fall vielen Dank
LANG MoBa-Elektronik - 01.12.21 15:28
wenn's kleiner sein soll und vielleicht nicht ganz so vandalismussicher, dann wären vielleicht auch die taktilen Taster was für Dich, die ich in meinen beleuchteten FREDIs verbaue: C&K ITS-Serie, z. B. ITS50FV1ST. Die Dinger sind aber recht teuer (einzeln um 3€).
Ich habe noch Taster eines anderen Herstellers zu Hause liegen, die waren für den FREDI aber etwas zu hoch und die Ausleuchtung war nicht so schön. Dafür waren die Kappen dabei.
Die gibt es auch mit zweifarbigen LEDs, so dass man neben der Belegtmeldung auch eine Lagemeldung realisieren könnte.
Torsten
Torsten
der große C* hat um unter 3€ beleuchtete Drucktaster. einfach nach dem Begriff suchen.
Thomas K
Thomas K
MobafaN160 - 01.12.21 19:30
Hi Dirk
Ich fürchte die werden es nicht tun, auch die von mir vorgeschlagene, denn ich glaube die leuchten alle erst nach Betätigung.
Schau dir mal das Datenblatt an. Ansonsten eine LED neben jedem Taster einbauen.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Beitrag editiert am 01. 12. 2021 19:59.
ich nutze bei mir die Digitast-Taster. In die kann noch eine oder auch 2 LED eingebaut werden. Da die komplett getrennt angesteuert werden, kann damit alles gemacht werden.
Allerdings müssen die auf eine Platine gelötet werden (d.h. Schraubmontage in eine Frontplatte geht da nicht so einfach)
Grüße Micha
Die von micha222 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüße Micha
Genau daher frage ich ja hier
Ich finde eben schon auch selber leuchtende Schalter, ab in den Datenblättern finde ich immer nur die Pin-Belegung, Ich erkenne zwar, ob man die LED separat speisen kann, aber ich erkenne nicht, ob sie nicht trotzdem über den Schalter auch geschaltet wird oder nicht.
Hast Du denn auch Taster verbaut oder wirklich Schalter? Ein Taster würde ja nur kurz im Moment des Druckes aufleuchten und mit loslassen verlöschen. Bei meinem Link kann man auf jeden Fall zwischen Taster und Schalter wählen und ich hätte die Hoffnung, dass zumindest der Taster nicht selber auf die LED wirkt. Vielleicht frage ich mal beim Verkäufer an.
Die anderen Vorschläge sind auch nett gemeint, für den Einbau in einer Modulwand (10mm Holz) wohl eher weniger geeignet. Trotzdem vielen Dank.
![](emo/,-).png)
MobafaN160 - 02.12.21 01:01
Hi Dirk
Bei mir sind es Schalter, und die leuchten erst beim einrasten.
Hoffentlich funzen die Taster anders, das müsstest du dann näher prüfen.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Beitrag editiert am 02. 12. 2021 01:21.
@#7:
Ich kenne zwar die Beschaltung der Taster nicht, aber ein Taster, der nur leuchtet, während man ihn drückt, macht eigentlich keinen Sinn. Und eine Schaltfunktion im Tatser für die Beleuchtung auch nicht.
ThomasK
ThomasK
bei den in #8 vorgeschlagenen Tastern vermute ich mal, dass die den Strom nicht aushalten; typischerweise verkraften die max. 100mA.
Bei dem hier https://www.pollin.de/p/led-drucktaster-ringbe...2-mm-2-a-48-v-421059
https://www.pollin.de/images/1600x1200x90/I421...-O12-mm-2-A-48-V.jpg
sehe ich in der rechten Skizze
ein extra Pin-Paar mit einem Lichtsymbol, das bedeutet für mich, dass das Licht extra angesteuert wird. Und die restlichen Daten "LED-Drucktaster, Ringbeleuchtung rot 12 V, Ø12 mm, 2 A/48 V " sollten für Weichenschaltungen geeignet sein. Mit 2,75 € erscheint mir der Preis auch nicht zu hoch...
Solche Taster haben den Leuchtring als Orientierungslicht, damit man ihn auch im Dunkeln findet, deshalb ist da auch eine Betriebsspannung der LED mit 12 V angegeben -- das interpretiere ich als "extra anschließen".
Wenn ich das richtig sehe, gibt es die auch noch in weiß, gelb, grün und blau.
danke, das scheinen die Taster zu sein, die ich auch bei Amazon gefunden habe, und auf Nachfrage wurde auch bestätigt, dass die unabhängig leuchten können.
Die Preise sind auch fair, der Hinweis auf Pollin ist gut, da sind sie noch einen Euro preiswerter.
auf dem zweiten Bild ist doch die Beleuchtung sogar eingezeichnet![](emo/,-).png)
Schönen zweiten Advent
Dieter
![](emo/,-).png)
Dieter
