![Neues von Lemke Collection - Hobbytrain / KATO](https://www.1zu160.net/images/promotion/lemke22-06.gif)
THEMA: Hobbytrain Taurus (NEM651 Variante) mit neuen ZIMO Sound
Hardwaredesigner - 03.01.22 19:42
vom Siemens Taurus ES64U2 (Rh. 1016 / Rh. 1116 / Br. 182) gibt es ein neues 16 Bit Soundprojekt von ZIMO:
http://www.zimo.at/soundprojekte/zimo/EL_R_AT_T...%2D1116%5FZIMO%2EPDF
Dieses kommt bei meinen auf Sound umgebauten „alten“ Hobbytrain-Taurus (der ursprünglich die NEM651 hatte) zur Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=xwcejQI1TV0
Um einen 15x11x5,5mm großen Lautsprecher verbauen zu können, habe ich den Mittelteil der Hauptplatine rausgeschnitten und den Originalmotor gegen einen 0816-Glockenankermotor getauscht. Als Sounddecoder habe ich den ZIMO MS480 gewählt. Zusätzlich habe ich noch ein Energiespeicher aus 6 Stück 470µF/16V Tantals, mit einer selbst gebauten 15V Lade- / Entladeschaltung eingebaut.
In den Video ist auch schon der Zwischenstand von Mitte Dezember von der optimierten Motorregelung für die MS-Decoder zu sehen. Ab der nächsten Softwareversion die online gehen wird, wird diese dann auch verfügbar sein.
Dietrich M. - 03.01.22 21:28
Hallo Markus
Toller Umbau
Wie schnell ist denn die Lok mit diesem Motor? Welche Ausführung habt ihr (13000 uder 18000 1/min)?
Dietrich
Toller Umbau
Zitat - Antwort-Nr.: 0 | Name: Markus
...den Originalmotor gegen einen 0816-Glockenankermotor getauscht.
![](emo/-).png)
Hardwaredesigner - 03.01.22 22:24
Hallo Dietrich,
den Motor, den Motorwellenadapter und den Motorhalter habe ich von 1001 digital.
https://shop.1001-digital.de/umbau/motor-und-ge...ber=244-002&c=63
https://shop.1001-digital.de/umbau/motor-und-ge...-1-1-5-mm-30-mm-lang
https://shop.1001-digital.de/umbau/motor-und-ge...yp-1/trix-typ-4?c=63
Der Halter für die Kardanwelle kann vom Originalmotor abgezogen werden und auf den Motorwellenadapter für den neuen Motor einfach drauf geschoben werden.
Wichtig ist beim Einbau des neuen Glockankermotors, dass man ihm möglichst mittig in der Lok einbaut. Leider hatte ich bei den Umbau eine der Wellen vom Motor schon etwas zu weit gekürzt gehabt, weshalb ich ein paar wenige Zehntel Millimeter innen in den Rahmenhälften wegfräßen musste, da die Schwungmaße leicht daran streifte. Bei einen erneuten Umbau würde ich drauf viel genauer achten das er mittig ist, sodass dafür keine Fräsarbeit notwendig wäre.
Beitrag editiert am 03. 01. 2022 22:42.
Dietrich M. - 04.01.22 10:19
Hallo Markus
Danke für deinen Erfahrungsbericht. Die verlinkten Teile kenne ich alle und habe sie auch da.
Leider hast du keine meiner Fragen beantwortet.
Dietrich
![](emo/-).png)
könntet ihr bitte das Projekt auch für Taurüssel mit Next18 erstellen? Wenn möglich bitte eine Variante mit F1 für den Fahrsound...
Grüße,. Peter W
Grüße,. Peter W
Hardwaredesigner - 04.01.22 11:03
@Dietrich
Das stimmt nicht ganz das ich keine deiner Fragen beantwortet habe![](emo/,-).png)
Mit der Frage welche Ausführungen habt ihr, bin davon ausgegangen, dass du geglaubt hast ZIMO würde jetzt Glockenankermotoren verkaufen. Das tut ZIMO nicht. Deshalb habe ich geschrieben, dass ich die Teile von 1001 digital habe. In Minute 1:13 vom Video habe ich eh schon geschrieben, dass es ein 0816-Glockankermotor mit 18.000 U/min ist.
Die Frage wie schnell die Lok mit den Motor ist, habe ich nicht beantwortet, da ich kein Messgerät für die Geschwindigkeit habe. Die Geschwindigkeit wird aber gleich sein wie du es schon bei deinen umgebauten Loks in diesen Thread beschrieben hast:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...;sb1=taurus#x1269926
Ich habe ja nichts am Getriebe geändert, sodass eine andere Übersetzung raus käme.
@Peter
Um Sound ein/aus mit F1 zu schalten, brauchst du nur folgende CVs zu programmieren:
CV 401 = 8; CV 408 = 1
Das anpassen der Lichtausgänge ist mit den Function Mapping auch leicht einzustellen.
Ob das Soundprojekt auch für den Hobbytrain Taurus mit Next18 Schnittstelle angepasst kommt, kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Das müsste ich mit den Sounddesigner besprechen, der wegen Urlaub erst nächste Woche kommt.
@Dietrich
![](emo/,-).png)
@Peter
