THEMA: Trafo mit 2 Ausgängen
M.N. - 09.01.22 15:04
ein Frage Frage an die Elektorexperten
ich habe einen Trafo mit 2 Ausgängen, jeweils 5 A/ 15 Volt
Ein Ausgang ist an Weichendecoder angeschlossen und der andere für die Beleuchtung.
Bei Schalten von Weichen werden die LED's an der Beleuchtungsseite dunkler.
Ist das normal?
Ich dachte das sind 2 getrennte Ausgänge
Grüße aus Berlin
Matthias
Ist das normal?
Grüße aus Berlin
Matthias
Hallo Matthias,
es kommt darauf an wie das "Innenleben" aussieht.
Wenn der 2 stabilisierte Ausgänge hat solltre es nicht vorkommen, ansonsten ist das durchaus möglich.
Ich plädiere immer dafür, da man Beleuchtung und Antrieb jeglicher Art über verschieden Trafos laufen läßt, dann gibt es ein verläßliche Trennung beider Ausgänge.
Das galt schon bei analog und ist bei digital wohl auch nicht anders.
Also allererstens hab ich so eine schlechte Kristallkugel, die sagt mir weder ob Gleich- noch Wechselstrom. Auch seh ich in meiner Kugel kein Bild vom Typenschild des Transformators oder sonstige Angaben. Auch kann es lehhreich sein sowohl Spannung als auch Durchgang zwischen den beiden Ausgängen zu messen. Vielleicht sind es bloß zwei Anschlüsse aber eigentlich ein Ausgang? Steht auch was von VA auf dem Trafo?
