![N-tram FineScale-Kupplungen](https://www.1zu160.net/images/promotion/n-tram.jpg)
THEMA: Erfahrungen mit Halling Geschwindigkeitssensor?
Wersi0 - 15.02.22 13:24
ich habe etwas bei der Wahl Modell des Jahres gefunden.
https://shop.ferro-train.com/hallingShop/Article/MTS-100
Taugt das was und kann man das mit dem Train Controller Gold verwenden?
Über Rückmeldung würde ich mich freuen.
Vielen Dank.
Wersi0
ADMIN: Überschrift ergänzt
Vielen Dank.
Wersi0
SachsenbahN - 15.02.22 14:07
Hallo Wesio,
das scheint ein Stand alone Gerät zu sein mit dem du nur Geschwindigkeite n messen kannst. Dazu reicht auch ne einfache Stoppuhr.
Wenn du was brauchst das mit TC zusammen arbeitet dann schau dir das mal an. Benutze ich seit fast zwei Jahren zum einmessen.
https://rztec.de/Shop/?language=de&cPath=2&cat=c2_Speedbox-speedbox.html
VG aus Sachsen
VG aus Sachsen
Immer wieder zum Staunen, wie kreativ man sein kann, das Thema im Eröffnungspost derart zu verschleiern, dass man so gar keine Ahnung hat, worum es geht ..... naja.
Siehe hier: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1272298
Da geht es unter Anderem auch um das eingangs verlinkte Gerät.
N-Bahn-BarNi - 15.02.22 14:29
Hallo Werdsio,
etwwas ähnliches kannste Dir für 'nen Appel und ein Ei selber bauen: https://n-modellbahn.de/moba-speed/ . Zudem haste noch den Bastelspass. Mit Traincontroller kann man beide nicht verwenden, da es reine Anzeigen sind.
Bernhard
Bernhard
Marco04204 - 15.02.22 14:51
Hallo Wersi0,
Ich kann mich dem Post aus #1 nur anschließen.
Das Gerät von rztec ist super und funktioniert bei mir bestens mit TC Gold
Gruss Marco
Gruss Marco
ChristianL - 15.02.22 15:21
wozu benötige ich so ein Gerät überhaupt? Kann ich doch die Geschwindigkeit im TC auf dem Einmessgleis von der Höchstgeschwindigkeit ableiten und dann in den einzelnen Blöcken - auch pro Zug - eingeben.
Gibt es auch bei MSL:
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Digital/Di...e/modell_394504.html
Ich kann mich an Christians #5 nur anschliessen, und die Frage wiederholen, Warum ein zusätzliches Messgerät anschaffen, wen ich es im TC-Gold schon eingebaut habe, und den gleichen Zweck/ Ergebnis liefert.
(Ich stelle alle Loks mit TC-Gold ein. und es sieht nach Realität aus auf der Anlage.)
Da wird, manchmal den Pfennig hier im Forum 10mal umgedreht, vor dem ausgeben, und da sind 100€ kein Problem?!
Schieb hoch.....
Hat jemand Erfahrung mit Halling / wie ist die Lieferzeit ? Steht da: "Keine Lagerware"...
Gert
Gert
Hallo Gert,
Ich habe bei Halling bestellt und es hat ungefähr 3 Monate gedauert. Bin aber zufrieden mir dem Teil.
3 Monate !
![](emo/-).png)
![](emo/-).png)
bei TC (Gold) nutze ich eine andere Möglichkeit:
Ich messe die tatsächliche Geschwindigkeit mit Hilfe von TC und zwei Rückmeldern, die etwa 50cm (für kleine Geschwindigkeit) bis 200cm (für große Geschwindigkeit) auseinander liegen:
Rückmelder 1 = Zeit 1
Rückmelder 2 = Zeit 2
v = Strecke / (Zeit 2 - Zeit 1)
v [in km/h, Vorbild] = 5,76 * v [in cm/s Modell] oder etwa 6 * v [in cm/s Modell] bei Maßstab 1:160
Anmerkung: Die Zeit wird in ms gemessen. Eine kleine Ungenauigkeit ist vorhanden, da es je nach Rückmeldebus etwas Zeit braucht vom Auslösen des Kontaktes bis TC es ausgewertet hat und diese Zeitspanne nicht immer gleich ist (für mich habe ich eine Schwankung von 150 ms angenommen).
Diese Messunsicherheit der Geschwindigkeit lasse ich ebenfalls TC berechnen:
v_Unsicherheit = +/- v_Mess * 150 / (Zeit 2- Zeit 1) [dabei Zeit 1, 2 in ms]
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
Beitrag editiert am 08. 06. 2022 09:20.
N-Bahn-BarNi - 08.06.22 10:06
wer etwas Bastlerkönnen hat, der kann sich für kleines Geld etwas gleichwertiges nachbauen: https://n-modellbahn.de/moba-speed/ . Das bisschen Bastelei macht auch noch Spass. Ich habe beispielsweise die Lichtschranken zwischen zwei Schwellen eingebaut, damit ich in meiner Testanlage einfach die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge ermitteln und einstellen kann.
Bernhard
Uuups, das hatte ich schon in #3 erwähnt![](emo/,-(.png)
Bernhard
![](emo/,-(.png)
habe das Halling-Gerät gekauft.
Funktioniert einwandfrei.
Man stellt das Gerät nahe den Schienen mit den Lichtschranken zur Lok; stellt das Gerät an und wartet bis die Lok vorbei "geflitzt" ist. Vorher wird noch angezeigt in welcher Richtung die Lok fährt.
Das Messergebnis wird auf dem Display angezeigt.
Das Gerät zeigt viele Baugrößen an, bis herunter auf N. Z leider (noch) nicht.
Das Bestellen war einfach:
Nach der Bestellung kam von Halling die Info, dass man am liebsten per Vorkasse bei Auslandsbestellungen arbeitet.
Habe den geforderten Preis bezahlt und 3 Tage später war der Geschwindigkeitsmesser da.
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
Derzeit 4 - 6 Wochen.
Gert
Gert
https://tramfabriek.nl/speedometer.html#!/~/
Preisgünstigere Alternative ?
Hat das jemand ?
Gert
Hat das jemand ?
Gert
preislich unschlagbar: Zollstock, Stopuhr, (kopf)rechnen
ja, hab ich mir vor ca. einem Monat inkl. dem externen Sensor bestellt.
Lieferung erfolgte nicht aus den Niederlanden, sondern aus GB - die Bestellung vom Sonntagabend wurde bereits am Montag bearbeitet und über Heathrow ausgeliefert, ging dann in die Nähe von Frankfurt/M. wohl wegen Einfuhr/Zoll. Das dauerte dann ein paar Tage, so dass ich das Paket per DHL nach nicht ganz einer Woche erhalten habe.
Englischsprachige Anleitung ist dabei, Anschluss/Einstellung grundsätzlich kein Problem. Festgestellt habe ich, dass meine CV5-Einstellungen "nach Gefühl" schon ziemlich vorbildgerecht
) waren.
Gruss Rainer
![](emo/,-).png)
Gruss Rainer
Hallo, Carsten: Ja, die Umrechnung hier im Forum habe ich schon genutzt...also, eine Stoppuhr kostet xxx, und eine neue Brille xxx, und ein neuer Kopf (bin 66
) xxxxxx...
Hallo, Rainer: Bestellt !
Habe Tabellen für alle Triebfahrzeuge / da kann man das genau notieren...und bei den Dampfloks dann auch genau die Triebwerksschläge einstellen !?
Gert
![](emo/-).png)
Gert
bei MSL gibt es eine kurze Produktvorstellung als Video: https://www.modellbahnshop-lippe.com/Digital/D...e/modell_394504.html
Harald
Harald
Hallo N-Bahner
Ja, ich weiß, der Thread ist schon etwas älter. Jedenfalls habe ich mir nun auch den Halling Geschwindigkeitsmesser gegönnt, welcher mittlerweile auch für Spur Z (1:220) geeignet ist.
Die beigelegte Anleitung ist allerdings noch die Alte, welche nur bis Spur N ausgeführt ist.
Für mich interessant ist neben Spur N auch Spur 2m(G) im Maßstab 1:22,5. Da man mit dem Halling MTS-100 nicht ortsgebunden ist, ist jede Maßstabsumrechnung z.B. bei Ausstellungen oder bei Freunden mit anderen MoBa Spurweiten von Vorteil.
Das Gerät funktioniert wie erwartet sehr gut in beide Fahrtrichtungen und die Funktion ist quasi selbsterklärend. Da jedoch jeder Start des Messvorgangs von Hand zuvor bestätigt werden muss, überlege ich, parallel zu dieser Taste einen Schalter, Sensor, etc. zu installieren, welcher bei der Annäherung der Lok oder des Zuges, den Messvorgang automatisch startet. Wie ich das Vorhaben lösen werde, weiß ich noch nicht. Jedenfalls habe ich schon mal einen Blick ins Gehäuseinnere geworfen und für eine kleine Anschlußbuchse wäre reichlich Platz. Wie nicht anders zu erwarten, verrichtet ein Arduino nano seine Arbeit. Falls jemand die Innerein sehen möchte, kann ich Fotos nachreichen.
Grüße Johnny
