THEMA: Fleischmann BR 23 712376 Sound
digidpezi - 14.03.22 20:15
Hallo, habe o.g. BR 23. Leider sind die Soundfunktionsdateien in der beiliegenden Anleitung etwas dürftig. es ist u.A. kein Sound für Dampfablassen in der Funktionsdatei. Hat hier jemand Erfahrungen wie ich neue Soundfunktionen aktivieren kann? Danke
man kann keine neuen Sounds "aktivieren" wenn sie nicht im Soundprojekt drin sind. Aber was ist in dem Soundprojekt drin, das Fleischmann eingespielt hat? Basiert es auf dem freien Zimo Sound, kannst Du durchprobieren ob die Soundd irgendwie mit der Zimo Dokumentation übereinstimmen.
Leider hat man vergessen, die Tasten- und CV-Doku im Fleischmann Web einzuchecken. Vielleicht passt die von Roco:
https://www.roco.cc/doc/cv/1/de/8070250940.pdf
Dann wäre F13 das Entwässern (Dampf ablassen) der Zylinder.
Hallo Hans-Joachim!
Im Soundprojekt von Zimo wäre F10 die Funktion für Dampfablassen / Entwässern. http://www.zimo.at/soundprojekte/zimo/DA_R_DE_BR23/ZIMO%5FBR23%5F8%2DBit%2Epdf
Mit entsprechender Hardware kannst Du durchaus auch neue Sounds in das Projekt einspielen (seit vergangenen Freitag), vorausgesetzt, auf dem Decoder ist Speicherplatz frei. Gesamtkapazität ist 4 MB bei MX-Decodern.
Boris
der sehr zuversichtlich ist, dass das Soundprojekt dem von Zimo entspricht.
P.S.: Sorry, es ist schon spät, da habe ich schon eine lange Leitung
Wenn Du Decoder auslesen kannst, lies mal CV 583 (Soundnummer des Entwässerungsgeräusches) und CV 584 (Lautstärke) aus. CV 583 sollte nicht 0 sein. Weiters lies CV 312 (Taste Entwässerungsgeräusch) aus, sollte auch nicht 0 sein.
Wenn beide Werte 0 sind, hast Du eine letzte Chance: ermittle über CV 300 - Prozedur (siehe http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf ), ob ein passender Sound im Projekt vorhanden ist und melde Dich wieder.
Boris
Beitrag editiert am 15. 03. 2022 01:50.
Hallo zunächst an alle vielen Dank. Ist denn bei der BR23 oder grundsätzlich ein Zimo Sounddecoder eingebaut?
Fleischmann verbaut Zimo-Decoder, andere Hersteller verbauen Decoder anderer Hersteller oder Eigenproduktionen.
Boris
Boris
