THEMA: Steuerungen von Dampflokomotiven reparieren
klaus3915 - 04.05.22 15:43
Liebe N-Freunde,
Defekte an Steuerungen von Dampflokomotiven bedeuten fast immer das "Aus" für das Modell, wenn keine Ersatzteile mehr erhältlich sind.. Leider sind die Zeiten der guten Ersatzteilversorgung durch die Hersteller bei den meisten längste Geschichte, sodaß man sich im Reparaturfall selbst etwas einfallen lassen muss.
Oft liegt der Defekt nur an gebrochenen oder verlorenen Nieten, die die Steuerungsteile untereinander beweglich verbinden. Das müsste doch zu reparieren sein.
In meinem Fall ist eine BR 85 von Minitrix (Art. 12717) betroffen. Ich bin auf der Suche nach entsprechenden Nieten.
Ein Versuch mit ansonsten vom Durchmesser her geeigneten Gleisnägeln von Peco ist fehlgeschlagen, da der Schaft des Nagels zum Verformen zu hart ist. Ideal waren relativ weiche Nieten oder Hohlnieten von ca. 0,6 bis 0,8 mm Schaftdurchmesser und Kopfdurchmessern von ca. 1,5 mm.
Kennt jemand entsprechende Bezugsquellen oder hat Steuerungen mit anderen Materialien repariert ?
Mit Dank im voraus für Eure Hilfe und Gruß
ich habe zwar noch nichts damit repariert, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Crimp-Röhrchen für Kabelenden brauchbar wären. Die gibt es in vielen Durchmessern für die entsprechenden Kabelquerschnitte. Die Röhrchen für 0,5 mm² haben ca 1 mm Schaftdurchmesser.
Grüße, Kurt
ich werfe mal Knupfer ein
https://knupfer.info/shop/index.php/nieten-nietenschrauben/hohlnieten.html
Ob du was passendes findest weiß ich nicht, aber die Kaufabwicklung ist immer 1A, kann ich nur empfehlen.
von Weinert gibt es Nieten, evtl. ist was passendes dabei https://www.weinert-bauteile.de/weinert-bauteile-9200-9299,cat-594 . Die hier https://extron.pichler.de/Alunieten-Scale-2-x-1mm-VE100St könnte man evtl. passend abdrehen. Hier https://shop.autographmodel.com/Nieten-Dummies-ohne-Gewinde_s2 ist evtl. auch was dabei.
man kann Steuerungen reparieren, ja sogar supern.
Die Bolzen können mit geeignetem Draht, Scheibchen und ein Bisschen Zigarettenpapier und Öl gelötet werden.
Das ist natürlich Übungssache.
Ich hab auch 0,5mm Messingniete hier:
Guck mal hier :   http://www.2mm.org.uk/articles/jubilee/pt4.html
(die  Ersatzteile, die dort verwendet werden, sind in der Regel etwas feiner, als der Fertigmodell-Standard.):
http://www.2mm.org.uk/products/shops.php?shop_num=3    ( nur für Mitglieder= Selbsthilfeverein)
3-127 Crankpin: Flanged: 0.5mm dia: Turned Brass £2.00 10 St
3-129 Crankpin Washer: 0.6mm Bore: Etched N/S £0.50 18 St.
oder   freiverkäuflich:   www.worsleyworks.co.uk/2mm/2mm_Loco_Chassis.htm (ohne Pins und Scheiben)
oder   http://www.2mm.org.uk/small_suppliers/nigelhunt/upgrade-loco-kits.htm (ohne Pins meist mit Beilagscheiben)
Das sind alles Engländer, die machen so was. Ich kann Dir aber auch gern über PN aushelfen.
Grüße, Klaus
Die von gusbajer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
in D bei www minischrauben.com - der gute Mann ist sich übrigens nicht zu schade, und war eben erst auf der Modellbaumesse in Wiener Neustadt.
vielen Dank fur die Tips, ich glaube schon etwas darunter gefunden zu haben.
Mit Nylonschnur, welche man an den Enden thermisch erhitzt, koennte es auch gehen.
kegs
Hallo miteinander,
Ich behelfe mir oft mit Messingnägeln, die es in verschiedenen Dicken gibt. Die Köpfe kann man ja im Dremel herunterschleifen, in der Höhe als auch im Durchmesser.
Beste Grüße,
Hansjörg
Oke Hansjoerg ,
Aber wie kann man die diese Messingnaegel am besten an der "blinde Seite " verriegeln damit die nivht aus die Loechern hinaus fallen ? ( Vergleiche Blindnieten mit Blindnietzange......)
MfG.,
Rae
Rae,
z.B. eine "Mini-Beilagscheibe" auflöten (siehe #4 insbesondere Video part 27):
Nägelchen von hinten durchstecken. ein Zigarettenpapierfitzelchen drüber legen und durchstechen (das Papier, nicht den Daumen)
Das Papier mit 1 Tropfen Nähmaschinenöl als thermisches Trennmittel direkt am Nägelchen benetzen und dann  die Beilagscheibe drauf. eine Winzigkeit Lot und Flussmittel (evtl Paste verwenden), mit einem Zahnstocher niederhalten und mit einem geregelten Lötkolben heiss und schnell anlöten. Dann vorne mit etwas Überstand mit watenfreiem Schneider abschneiden und plan feilen (gute Feile nehmen, Hieb5 oder so; Übung macht den Meister)
Mit Mechanik habe ich keine gute Erfahrung gemacht (zu viel Kraft auf kleinem Querschnitt bei Nieten, beim Ankörnen o.ä.. evtl. bin ich aber nur ein Grobmotoriker ohne vernünftiges Werkzeug)
Viel Erfolg wünscht Klaus
Guten Abend Klaus ,
Haben Sie vielen Dank fuer die ausgiebige nuetzliche Anweisungen : ich denke dass sie sehr gut an zu wenden sind !
MfG.,
Rae
Rae,
gern geschehen. Meine dürren Worte sind nicht ganz so hilfreich, wie das Video.
Das braucht aber schon ein bisschen Übung. Zu leicht kann bei einer Lok der Lötkolben an ein Plastikteil geraten.
Ab Versuch 5 bis 10 klappt das.  Dann erst an die Lok gehen.
Mit einem Zahnstocher niederhalten ist nur für die Arbeit auf dem Tisch/Brettchen und wird leider an der Lok nicht funktionieren. Vielleicht ist eine flache Haarklammer besser. Die Feststellpinzetten haben zu viel Kraft. Wenn da etwas abrutscht, pingen alle Teile ins Nirvana. (Mein persönliches Lieblingsspiel)
Am Besten erst üben wie im Video beschrieben: (o,7mm Loch in ein Brettchen bohren) , Draht ins Loch reinstecken, Scheibe drüberpuzzeln, Lot und Flussmittel sparsam dosieren, löten und dann Ergebnis in der Lupe begutachten.
Viel Erfolg!
Bild: Ätzplatine von WorsleyWorks für einen "Lokrahmen" mit Kuppelstangen, Steuerung und Zylinder (Räder etc. nicht inklusive)
was ist damit?
https://www.weinert-bauteile.de/weinert-modellb...inert-9181,art-29746
Ich habe schon öfter Stecknadeln aus dem Nähkasten gemopst und die Köpfe etwas kleiner gemacht. Die kann man dann von hinten an der Steuerung anlöten.
Grüße Torsten
edit, sorry, hab den Link auf die Nieten weiter oben übersehen
aus dem "Puppenhaus"-Modellbau:
https://www.modellklempnerei.de/miniatur-scharn...arniere/nieten-0-8mm
Hallo Rae,
Ich behelfe mir da mit einem Tropfen Kleber, z.B. KristalKlear. Wenn man "Platz" hat, lässt sich Messing auch quetschen.
Beste Grüße,
Hansjörg
