THEMA: Minitrix BR 03 12617 "Blaue Mauritius"
Kohl* - 11.06.22 19:34
Guten Abend, liebe Experten,
ich habe mir in der "Bucht" die Minitrix BR 03 gekauft. Eigentlicht läuft die Lok gut,bis kurz vor der Höchstgeschwindigkeit
ein kreischendes Geräusch aus dem Tender zu hören ist. Soald die Lok etwas langsamer läuft verschwindet das
störende Geräusch. Die Messingzahnräder unter den Tender habe ich bereits mit einem winzigen Tropfen Märklin-Öl
versehen. Dies hat aber das Geräusch nicht beseitigt. Hatte jemand von Euch vielleicht einmal das gleiche Problem
und einen Lösungsvorschlag für mich? Ich bin mir bewusst, dass Ferndiagnosen schwierig sind.
Wäre trotzdem dankbar für Euere Unterstützung.
LG Frank
LG Frank
moinsens,
du solltest mal den Motorlagern einen Hauch Öl verabreichen, dann sollte es eigentlich wieder weg sein.
mfG
mfG
dermobaerschaffer - 11.06.22 19:53
Moin Frank, hört sich nach schlechter Wartung an. Motor komplett zerlegen, reinigen und wie mein Vorredner schrieb, ölen
Jürgen 😁😁😁
Jürgen 😁😁😁
fragensteller - 11.06.22 20:02
wenn sie sonst gut fährt, ist wohl eine Komplettzerlegung etwas übertrieben und wirklich nur ein Tröpfchen Öl auf die Lager nötig.
VG Nico
VG Nico
Lothar BR110 - 11.06.22 20:18
wenn die Wartung nicht zum Erfolg führt, gibt es noch Spur N Teile, Viele Ersatzteile die eine Reparatur leichter machen.
Schau mal rein ob der passende Motor dabei ist und Zahnräder gibt es sicher auch. .
Am alten Motor üben und später einen neuen Motor einbauen.
https://spur-n-teile.de/minitrix-br03/
https://spur-n-teile.de/minitrix-br-01-br-03-br...nd-schwungmasse.html
moinsens,
oder gleich auf GAM umrüsten.
mfG
mfG
Lothar BR110 - 11.06.22 20:36
wie ich sehe kannst du mit der S-Bahn zur Station -- Harthaus-- fahren , dann etwas laufen und schon ist das Ziel erreicht.
In die Eisenbahnstrasse, geradeaus die Strasse entlang - dann weiter - links halten - bis zur Wendelsteinstrasse
Der Navigator kennt den Weg.
https://spur-n-teile.de/info/selbstabholung.html
Mach ich auch , mit der S-Bahn fahren.
Gruß aus Erding
Lothar
Gruß aus Erding
Lothar
Lothar BR110 - 11.06.22 20:45
hier geht s zum GAM Motor. sb-modellbau in Olching ist auch mit der S-Bahn erreichbar.
ttps://www.sb-modellbau.com/index.php?page=gruppe&path=/00000211/00000228/00000004
https://www.sb-modellbau.com/details/N-Ersatz-M...t-Schnittstelle-3064
Schau mal rein ob das passt.
Viel Glück Lothar
Viel Glück Lothar
dermobaerschaffer - 11.06.22 20:59
Moin, oder den hier, wenn du dir das zutraust
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MicromotorEU_NM020C.html
Erfordert etwas Geschick, funktioniert aber auch
Gruß Jürgen 😁😁😁
Gruß Jürgen 😁😁😁
ich danke Euch allen für Eure zahlreichen Tipps zum "Kreischen" aus dem Tender der MTX 03 1014.
Der Tropfen Öl an die Motorlager bzw. die Schnecke hat die Ladye "ruhiggestellt".
Euch allen einen erholsamen Restsonntag.
LG Frank
LG Frank
die Überschrift des Threads ist etwas irreführend.
Hier handelt es sich um die BR 03.10 und nicht um die BR 03, die Minitrix auch im Programm hatte.
Die BR 03.10 war die Nachfolgebauart der BR 03, hatte aber ein 3 Zylinder Triebwerk und war ursprünglich als Stromlinienlok unterwegs.
Nach dem Krieg verloren die Loks bei der DR und DB ihre Stromlinienverkleidung.
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
trotzdem ist die Technik beider Loks absolut identisch, besonders die Tender und der Antrieb.
Moin Dirk,
prinzipiell hast Du bzgl. der Technik Recht (die Optik lassen wir mal außen vor, spontan fallen mir 4 verschiedene Tender ein), aber offensichtlich hat sich im Laufe der Jahre die Schnecke verändert.
Ich habe eine 03.0 (12003) und eine 03.10 (12711) und habe (laut Ed von Micromotor) GAMs mit jeweils unterschiedlichen Schnecken benötigt.
Es bietet sich vor Bestellung vielleicht noch einmal eine genaue Nachfrage an...
dermobaerschaffer - 12.06.22 20:09
Moin , da war Minitrix aber auch nicht konsequent. Ich habe auch so eine 03 , die gemäß Artikelnummer M0.4 hat. Habe dann entsprechend bestellt, und, was soll ich sagen, passt nicht. Lok hat M0.3. Habe dann nachgemessen mit der Modullehre und alle meine Loks BR 01, 03 und 41 haben bei mir alle M0.3. Also, wenn ihr könnt, messt vorher nach oder vergleicht mit anderen Loks dieser Bauart, bevor ihr bestellt
Jürgen 😁😁😁
Jürgen 😁😁😁
OberhauseNer - 12.06.22 20:19
Ahem, Ihr Lieben,
Ihr habt aber schon bemerkt, dass das Problem gelöst ist, gelle?
Hartmut
Hartmut
Moin Hartmut,
Franks Problem ja. Aber die Thematik hat er ja nicht exklusiv und warum nicht Denkanstöße teilen für die, die einen Umbau durchführen möchten?
