![N-tram FineScale-Kupplungen](https://www.1zu160.net/images/promotion/n-tram.jpg)
THEMA: Suche Sockel (3 mm Höhe) unter Lichtsignalen
Christian69 - 18.07.22 16:55
ich möchte meine Lichtsignale, welche neben den Gleisen stehen sollen, gern auf das Niveau der Gleisdämmung (3mm) anheben. Im Netz finde ich aber nur massive Sockel für den Bahndamm.
Gibt es einen Anbieter für Sockel mit 3mm Höhe z.B.: aus Lasercut, welche man unter die Lichtsignale setzen kann?
Was ich nicht meine sind:
http://www.shop.spurneun.de/shop/product/53-sig...ignale?search=sockel
https://www.elriwa.de/produkte/zubehoer/spur-n/...4-signalsockel-klein
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Beitrag editiert am 18. 07. 2022 17:04.
wenn das nur auf das Niveau der Dämmung gehoben werden soll:
Genügt da nicht einfach ein kleiner Ausschnitt aus einer 3mm-Platte? Sollte das nicht ganz im Schotter versinken, ggf. noch farblich behandelt?
Wenn ich das falsch verstehe, dann bitte mal ein Foto, wo das hin soll.
Grüße Micha
Grüße Micha
Christian69 - 18.07.22 17:20
Hallo Micha,
genau das meine ich.
Aber bei der Anzahl zu setzender Signale würde ich mir gern die Arbeit ersparen für jedes Signal eine "Platte" für den Sockel anzufertigen, welcher auch noch maßhaltig gegenüber allen weiteren Platten sein sollte.
Wundert mich eh, dass dies noch nicht bei DM-Toys oder anderen angeboten wird. Mit einem Laser wären solche Platten doch sehr schnell zugeschnitten. Die müssen noch nicht einmal ein Loch für den Signalfuß aufweisen, da diese von Viessmann und Mafen unterschiedlich sind.
Beitrag editiert am 18. 07. 2022 17:31.
Hallo Christian
Ich kann mich Micha nur anschliessen, den ich habe für mich diese auch aus der 3mm Holz-Platte geschnitten, und dementsprechend behandelt.
Also für 9 Euro gemäss deinem 1. Bild würde ich Dir diese auch noch zu schneiden. (Dann wäre ich ein reicher Mann)
Spass bei Seite. aber mein Angebot gilt. bin vermutlich nicht weit weg von Dir.
Henri
Henri
wenn ich Dich richtig verstehe, soll der Sockel quasi "über der Grundplatte sein", und zwar 3mm höher. Der "Spaltfüller" (in deinem Wunsch der kleine Sockel) wird später durch das Gelände weggetarnt. Richtig?
Nimm doch Unterlegscheiben (oder zur Not Muttern passender Stärke, die dienen dann nur als dickere Unterlegscheiben), die gibt´s im Großpack, da kannst Du sogar die Höhe variieren.
Ich würde mir ja vom 3mm-Holz (Obstkiste?) einen 10mm-Streifen abschneiden, dort mit dem Bohrer im ca. 15mm-Abstand Löcher bohren und dann mit einem guten Seitenschneider den Streifen in die Unterlegklötzchen zerteilen...
Geht schnell und kostet praktisch nichts
![](emo/,-).png)
Christian69 - 18.07.22 17:51
Hallo Henri & Michael,
im Grund so (Beispiel):
https://www.stummiforum.de/t128831f15-Engelsrot...isschen-mehr-39.html
Ja, die "Platten" auf denen die Signale aufgebracht werden liegen später auf dem Niveau der Dämmung bzw. Gleisoberkannte. Sie werden später farblich behandelt und sind in Splitt und Sand (nicht Schotter) eingefasst.
Ich schau mal, ob ich Balsaholz im Baumarkt bekomme und diese dann mit dem Cutter zuschneide.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
KurtHarders - 18.07.22 21:37
nimm aber auf jeden Fall hartes (=schweres) Balsa. Es lässt sich besser schneiden und ist viel robuster.
Grüße, Kurt
PS: Wenn Du mit zugeschnittenen Brettchen für einen Brief auskommst, schicke ich Dir, falls 3mm noch vorhanden, 5 Platten je 200x100mm. Einfach PM
Grüße, Kurt
ich habe von Erbert Modellbau die Beton-U-Teile genommen:
https://smf-modelle.de/zubehoer/004-4308-spur-n-betonbauteil-u-foermig/
Die sind 3 mm hoch, was bei mir einer Resorblage entspricht. Setzt man das Signal direkt rein (bei mir sind es Mafen-Signale), dann verschwindet ziemlich das Signalfundament (hat es auch gegeben), oder das Teil mit Resorb oder Balsa etwas auffüllen, dann bleibt das Signalfundament "oberirdisch".
Die von em200a zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Im Baumarkt gibt es auch 3mm Forexx Platten in verschiedenen Farben. Unter anderem auch in grau.
Sind sehr maßhaltig und stabil, und dabei weich genug um sie leicht zu schneiden mit dem Cutter oder zu Bohren.
https://www.bauhaus.info/aluplatten-kunststoffp...QYASABEgIZPfD_BwEMfG Torsten
Christian69 - 19.07.22 13:30
Hallo Männer,
vielen Dank für die vielen Tipps.
Wegen der Stabilität werde ich Forexx Platten verwenden. Die gibt es auch in meinem Bauhaus.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
