![WAWIKO](https://www.wawiko.de/wawikobanner1.gif)
THEMA: Lok fährt nicht gleich los?
Henri - 30.07.22 07:39
Bin am einfahren einer Fleischmann Lok (Art. 737293) SBB Ae6/6. mit einem Zimo DCC Decoder
Alle Gebrauchs üblichen CV,s Einstellungen, sind soweit i.o.
nur beim anfahren, geht die Lok erst bei der Stufe 6 von 28 los
leider finde ich dazu nicht den richtigen CV-wert für den Start schon bei der Stufe 1 von 28 wie bei allen anderen Loks.
Hat jemand, da die richtige Antwort für mich?
Wäre sehr dankbar für einen kleinen Hinweis!
besten dank und
Henri
besten dank und
Henri
Cv2 sollte das sein.
Mfg Joost van Dijk
Mfg Joost van Dijk
Henri: Doppelpost
Di CV 2 ist auf Wert 1, wie bei allen anderen Loks, und da funk`s
Henri
Folgende Werte habe ich eingestellt:
CV1 = 17 Adresse
CV2 = 2 Anfahrsperre
CV3 = 3 Beschleunigung
CV4 = 3 Bremsen
CV5 = 188 Max. Fahrstufe = 139 km/h gemäss SBB Handbuch/ Typ
CV6 = 90 Mittlere Fahrstufe = ca. 50% von CV5
CV29 = 14 Analog aus
Hoffe dies hilft was mehr
Danke und Gruss
Henri
Henri
CV1 = 17 Adresse
CV4 = 3 Bremsen
Danke und Gruss
Henri
Beitrag editiert am 30. 07. 2022 10:30.
dermobaerschaffer - 30.07.22 10:35
Moin, ist die Lok mechanisch okay? Wenn ja, teste mal die Regelparameter. Dann könnte die Regelung schlecht eingestellt sein
nach meiner Recherche ist das eine Soundlok.
Der Decoder wird wohl eine voreingestellte Anfahrverzögerung haben, damit der Sound realistisch rüber kommt. Die zuständige Cv kann ich dir leider nicht nennen. Aber Cv 2 hat eher damit nichts zu tun.
Guten Tag
Danke für die Info, die Lok ist neu, erst vor 2 Monate gekauft beim Händler als neu Ware.
War in der verkaufs-Vitrine im Laden.
Gruss Henri
Gruss Henri
ChristianL - 30.07.22 13:36
Hallo Henri,
wenn es eine Soundlok ist, wie von Dirk beschrieben, dann weiß ich jedenfalls von Trix Loks, dass die von Hause aus eine Verzögerung haben, um den Sound mit der Fahrt gleich stellen zu können. Ich würde einmal bei Fleischmann anfragen. Die antworten nach meinen Erfahrungen innerhalb von 48 Stunden. Hilft natürlich jetzt am WE nicht weiter![](emo/-(.png)
![](emo/-(.png)
Hallo zusammen!
Konnte mit CV 8, Wert 8 ein Resett herstellen und alles nochmals neu einstellen und einmessen.
War vielleicht eine Brutale Lösung, aber wusste keinen anderen weg.
Und die Lok läuft wieder wie es sein sollte.
Danke nochmals für Eure Hilfe
Henri
Henri
