THEMA: Tipp: Anpassung RhB-Kupplungshöhe KATO an MDS
Norrskenet - 04.12.22 16:14
Hallo in die Runde,
die Mittelpufferkupplungen der KATO-RhB-Fahrzeuge liegen (aus Gründen der Betriebssicherheit?) relativ hoch (was u.a. bei Personenwagen zu hoch liegende Faltenbalg-Unterkanten bewirkt).
Die Kupplungen der MDS-RhB-Modelle liegen etwa 2mm tiefer, was beim gemischten Kuppeln mancher Modelle zum gegenseitigen Aushebeln und anschließenden Entgleisen der Waggons führt.
Einen der neuen vierachsigen KATO-RhB-Containerwagen habe ich daher nun zum Adapterwagen erklärt, indem ich eine seiner Kupplungen per Cutter durchtrennt und ihren Kopf unter dem verbliebenen Rest-Stiel befestigt habe (geklebt und anschließend per Lötkolben verschweißt). - Vor ihrem Wiedereinsetzen habe ich noch die zwei Mininippel unten in der Kupplunghalterung entfernt.
Die drei Fotos zeigen Vorher (2mm)/ Bearbeitete Kupplung / Nachher (fast 0mm Höhendifferenz).
Ergebnis: Läuft!
Btw.: Den MDS-Wagen links hatte ich einst tiefergelegt (was auf die Kupplungshöhen jedoch aufgrund ihrer Drehgestell-Befestigung KEINEN Einfluss hat).
Beste Grüße, Norrskenet
Ergebnis: Läuft!
Beitrag editiert am 04. 12. 2022 16:35.
Hallo Norrskenet
Dann ist die Aussage von MDS Modell falsch, dass ihre Kupplung Kato kompatibel ist. Die Höhe also stimmt nicht...., 😕
Robert
Robert
Norrskenet - 04.12.22 22:30
@1: Hallo Robert,
die Kurzkupplung selbst ist in der Tat voll kompatibel, nur ist ihre Höhenlage eben eine andere ...
Beim Kuppeln der MDS-Schiebewandwagen mit RhB-EW II-Personenwagen hatte ich trotz der auffallenden Höhendifferenz bislang kaum Probleme - das ging (wohl knapp) noch gut.
Doch mit den neuen KATO-Containerwagen klappt das Zusammenspiel nicht - sie werden ausgehebelt vermutlich da sie leichter sind.
Angesichts des gewaltigen Höhenunterschieds (2mm entsprechen in 1:1 ja immerhin rund 30cm) und der relativ höhenstarren Kurzkupplungstechnik (welche ich ansonsten aber klar begrüße) eigentlich kein Wunder.
Norm-Hakenkupplungen dürften hier stattdessen eher zum Entkuppeln neigen.
Den "Fehler" hat m.E. jedoch KATO gemacht mit seinen relativ hoch liegenden Kurzkupplungen - die "Stiele" letzterer hätte man vielleicht doch besser nach unten kröpfen sollen.
Zweisystemlok - 05.12.22 08:42
Eben, weil die EW1 Wagen laut der offiziellen RhB Zeichnung zu niedrig sind, das Dach müßte da sein wo die Lufthutzen enden!
Gruß, Micha
Ziegenhorn - 05.12.22 09:03
Interessanter Beitrag. An anderer Stelle hatte ich bereits von Schwierigkeiten beim Betrieb von MDS und Kato berichtet, aber keine Loesung gefunden.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...=Ziegenhorn#x1239193
Norrskenet - 05.12.22 09:11
@3: Hallo Micha,
... hmh, ich spreche hier ja nicht von Wagenkasten-, sondern ausschließlich von Kupplungshöhen.
Schau allein mal, wo sich bei den Loks (dort besser vergleichbar) in 1:1 die Kupplungen befinden und wo bei KATO: Eben VIEL zu hoch und primär DAHER u.a. die unten stark verkürzten Faltenbälge bei den Personenwagen.
Das hat MDS besser hinbekommen - dafür aber eben - warum soll man sich an etwas Suboptimalem orientieren - nur bedingt KATO-kompatibel.
Eine gute Woche wünscht Norrskenet
