THEMA: Arnold Rheingold Set 0318 mit Lok 18466 violett
123nherbei - 15.12.22 08:36
ich bin der Klaus aus Oberbayern, jetzt im Ruhestand und kann mich wieder um meine kleine Anlage kümmern.
Kann mir jemand sagen ob dieser Set mit der Arnold BR 18466 mit Rauchgenerator ist.
Vielen Dank
ohne mein Set jetzt ausgepackt zu haben, behaupte ich mal: ja, mit Rauchgenerator. Mir ist keine S3/6 von Arnold aus dieser Generation ohne Rauchgenerator bekannt.
Hallo, danke für die rasche Antwort.
Der Verkäufer sagt nein. Ich denke schon.
Ich werde ihn mal bitten in den Schornstein zu sehen.
Vielen Dank
zwischen Fahrwerk und Kessel ist der weiße Einsachalthebel zu sehen, also sollte ein Rauchgenerator verbaut sein.
Hallo Klaus #0 und Klaus #1,
ich kann erst heute Abend nachsehen, welche Setnummer meine lila BR 18 ist, aber definitiv: kein Rauchgenerator! Habe mir schon extra Rauchgenerator besorgt, der noch auf Einbau wartet.
Einen verbauten Dampfgenerator erkennt man bei dem Modell an dem kleinen Röhrchen, das etwas aus dem Schornstein heraus steht. Hier: https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artdetails.asp?ID=453097525 auf Bild5 zu sehen.
Ich kenne auch keine S3/6 von Arnold aus den 90ern, die den nicht hat. Wenn er fehlt, wurde er vermutlich ausgebaut.
Andi
also, wenn ich in den Schlot hineinschaue, sehe ich definitiv das Röhrchen von dem Dampferzeuger.
Danke für euere Beiträge
Ich hab ein Problem glaub ich,
nochmal, meine S3/6 mit ESM Trafo und Rauch im Bahnhof,
und hat die 18466 Rauch,
Verzeihung, hoffentlich kommt alles an.
Die von 123nherbei zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
die S 3/6 bzw 18 466 hat lt. Beschreibung einen Rauchgenerator.
https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-art...how=1&MaxCount=2
aber das ist ja eine ganz andere Lok.
Wie kommst du auf 18466 violett, wenn du ein Bild der S 3/6 in ocker Arnold 2547 zeigst?
Die hat einen Dampfgenerator.
Wie das zusätzlich mit EMS funktieniert ist mir auch ein Rätsel.
Bin auf die Auflosung gespannt.
Verwirrte Grüße
Hallo Klaus.
Guck mal ,ob das dir weiterhelfen kann.
http://www.9-mm.ch/filemanager/ar_18.pdf
http://www.9-mm.ch/katalog/9-mm_katalog_start_002.htm
Stephan
danke für die Beiträge.
Die violette 18466 wollte ich kaufen aber der Verkäufer sagt sie hätte keinen Rauchgenerator.
Der Ems Trafo von Trix ist für Loks mit Ems Baustein normale Loks reagieren darauf nicht, nur die Beleuchtung und der Rauchgenerator.
Schönes Wochenende wünscht euch
Klaus.
