THEMA: Problem S88 DC
V200/86000 - 16.12.22 15:49
Hallo und Servus ,
Hab ein kleines Problem mit dem S88 von Märklin. Ich habe keine Funktion auf den Ausgängen 1-8 (1te Gruppe) 9-16 funktioniert bestens ( 2te Gruppe) ……weiß nicht weiter ?
Kann es sein das ich in Reihenfolge von 1 -2 -3 ….. anklemmen muss? ( ich hab von 16 rückwärts angefangen)
Logischerweise sollte es egal sein , da jeder Ausgang eine zugewiesene Stelle hat , oder ?
Danke schon mal für die Antworten
Grüße Juergen
Grüße Juergen
Hallo Jürgen,
Prüfe, ob Du für die Gruppe der
Kontakte 1 bis 8 und für die Gruppe der Kontakte 9 bis 16 je einmal Masse definiert und angeschlossen hast.
RS
RS
V200/86000 - 16.12.22 16:09
Servus
Ja habe ich alles geprüft je Gruppe 1 Masse
Es zeigt auch nichts an wenn ich drahtbrücke von Masse auf 7 oder 8 mache ……
V200/86000 - 16.12.22 16:11
Ein Bild noch dazu
Die von V200/86000 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dietrich M. - 16.12.22 17:14
Hallo Jürgen
Kannst du mal testweise die beiden Masse-Leitungen am Decoder vertauschen?
:-? Dietrich
:-? Dietrich
V200/86000 - 16.12.22 18:23
Servus Dietrich,
Genau des war des Problem 😊……….herzlichen Dank für deine tips….. echt klasse
Grüße und schönen Abend
Juergen aus dem Unterallgäu
V200/86000 - 16.12.22 19:52
Servus nochmals Dietrich,
Ich frag einfach frech nochmal was …….
Bei meinem L88 link hab ich die Rückmeldung, das Passd , aber hab keinen Bahn Strom aufm kontaktgleis ….. Masse egal ich schon gedreht, keine Änderung? Oder ist der link L88 nicht dafür passend? Ich brauch den L88 für die S88 weil ich die CS3 habe.
Juergen
Juergen
Dietrich M. - 17.12.22 11:13
Hallo Jürgen
Was genau war das Problem? Gehen jetzt nach dem Tauschen die Anschlüsse 9 - 16 nicht mehr?
Hast du Reed-Kontakte? Das L88 ist nicht für direkten Fahrstrom-Anschluss geeignet.
:-? Dietrich
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: Märklin
Das Rückmeldemodul L88 ist ein Rückmelder mit 16 Meldekontakten für das Märklin H0-Mittelleitergleis oder 2L Gleise (Spur 1, Trix H0, Minitrix) mit Reed Kontakten
:-? Dietrich
V200/86000 - 17.12.22 11:44
Hallo Dietrich,
Ich hab es mir fast gedacht …… ich hab direkten Fahrstrom Abschluss!
Dann ist es für mich in Ordnung so …….
Der S88 funktioniert jetzt einwandfrei…..
Dankeschön für die Antworten
Grüße Juergen
Grüße Juergen
Dietrich M. - 17.12.22 12:21
Hallo Jürgen
Wer lesen kann ist im Vorteil...
Aber du kannst den L88 immer noch als Eingabegerät zur Weichen- oder Fahrstraßensteuerung nutzen. Immerhin sind so bis zu 64 Taster möglich.
Dietrich
![](emo/-).png)
