![FKS-Modellbau Gerd Gehrmann](https://www.1zu160.net/images/promotion/FKS_Banner_2015_01.jpg)
THEMA: RzTec Speedbox Länge Auslaufstrecke
Speedy12105 - 26.12.22 11:26
ich hätte mal eine Frage an die Benutzer von der Speedbox von RzTec.
Auf der Homepage habe ich gelesen das die Messstrecke 10 cm beträgt. Was ich allerdings nirgends gefunden habe sind ungefähre Angaben wie lange links und rechts die Auslaufstrecke sein müssten ( habe nur Daten über H0 gefunden ). Hat einer von euch eine Speedbox im Betrieb und könnte mir eventuell sagen wie lang man die Auslaufstrecke einplanen sollte.
Gruß Chris
Gruß Chris
Hallo Chris,
was meinst Du mit "Auslaufstrecke"?
Meinst Du evtl. den "Anlaufweg", also die Strecke, in der die Lok beschleunigt, bevor der Messbereich erreicht wird?
Ich habe es bei mir so gelöst, indem ich ein Oval gebaut habe und da dann beliebig die Geschwindigkeit einstellen kann. Hat auch den Effekt, dass ich mehrere Umläufe vergleichen kann.
Mittels POM erfolgt die Feinjustierung.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Speedy12105 - 26.12.22 12:23
ja genau ich meinte einmal den weg vor der Messung und einmal den weg nach der Messung, also quasi wieviel cm davor und wieviel cm danach sinnvoll wären.
Gruß Chris
Gruß Chris
Wozu "hinter" der Messung?
Wenn die Messung erfolgt ist, war's das. Dahinter ist uninteressant. Regler auf null und gut is.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Speedy12105 - 26.12.22 14:55
Danke Dir für deine Antwort
![](emo/-).png)
Wenn Du die Möglichkeit hast, ein Oval aufzulegen, (meins ist mit Katogleisen auf einer separaten Holzplatte aufgebaut), dann hast Du ein perfektes Mittel, Deine Wunschgeschwindigkeit zu ermitteln und mittels POM einzustellen.
Das Oval kann auch dazu dienen, die Lok erstmal auf Betriebstemperatur zu bringen.
Gruß aus Nordertown
PS: diese Testumgebung ist mit einer eigenen dr5000 und Rocomaus und einem Analogtrafo bestückt und mobil. War schon mal beim Hamburger Stammtisch im Einsatz.
Dort allerdings ohne speedbox
Gruß aus Nordertown
Dieses Bild
Beitrag editiert am 26. 12. 2022 15:26.
Speedy12105 - 27.12.22 10:23
Danke Stefan für deine Angaben. Super dann würde das genau so passen wie ich mir das gedacht habe. Vielen Dank euch
![](emo/-).png)
