THEMA: Hindernisbefeuerung mit LED
0,5 s heller werden
2 s leuchten
0,5 s dunkler werden
1 s aus sein.
Kennt jemand ein käufliches Modul was ungefähr das macht, oder eine Schaltung die man ohne Mikrocontroller nachbauen kann?
https://www.programmingelectronics.com/tutorial...n-using-analogwrite/
Die LED allerdings dann einfach mit 5V betreiben, geht ja gut mit 2 Pärchen.
ist das hier https://www.youtube.com/watch?v=Xyi6eaRnn9c vielleicht was für dich?
pumann
ich würde das auch mit Arduino & Co lösen - zum Beispiel sowas
https://amzn.eu/d/7z2WCyK
ist ideal für solche Situationen.
Aber mal OT: Warum blinkende Hindernisbefeuerung? Ich weiß wohl dass es sowas gibt; aber zumindest bei uns in der Gegend ist die immer dauerhaft ein, hier wird nicht geblinkt, egal ob direkt in der Einflugschneise oder weiter weg. Weiß zufällig jemand wann Hindernisbefeuerung blinkt und wann nicht?
VG - Tom
Die Hindernisbefeuerung von Gebäuden ist immer entweder ein- oder ausgeschaltet. Blinkende Hindernisbefeuerung gibt es nur bei Windrädern oben am Rotorgehäuse, da eine Montage an den sich drehenden Blattspitzen nicht möglich ist.
Bei Gebäuden außerhalb des Flugplatzes gibt es immer nur eine Lampe am höchsten Punkt und auch nur dann, wenn dieses Gebäude eine Gefährdung für den Nachtflugbetrieb darstellt, Mehrere Lampen gibt es nur an Gebäuden, die unmittelbar am oder im Flugbetriebsbereich stehen. Dort befinden sich diese Lampen üblicherweise an den Gebäudeecken ganz oben.
BWB
Der Stromlaufplan steht inzwischen, morgen löte ich das auf einer Raster-LP zusammen, so dass die Elektronik komplett in den Wasserturm hineinpasst. Die Bauelemente habe ich alle vorrätig, Mikrocontroller müsste ich erst kaufen und mich einarbeiten.
Ein Video über diesen Link: http://fstramp.com/wasserturm.mp4
Kurze Erklärungen zum Stromlaufplan. Die Transistoren sind alles kleine Plastikdinger mit Stromverstärkung zwischen 100 und 300, 1 mal npn und 3 mal pnp. Links ist der Taktgeber NE555, der auch die Länger der hell und dunkel Phasen festlegt. Rechts daneben, bilden die beiden Transistoren zusammen mit den als Z-Diode missbrauchten LED und den Emitterwiderständen, zwei Konstantstromquellen zum Laden- und Endladen des 4,7 uF Kondensator. Die beiden LED müssen rot sein, denn diese Farbe hat die geringste Durchlassspannung. Die beiden rechten Transistoren als Emitterfolger dienen der Stromverstärkung und vernichten etwas Spannung an der Basis-Emitter Diode. Am Ausgang hängen 4 rote LED für die Befeuerung und noch eine Zusätzliche auf der Leiterplatte zur Funktionsüberwachung. Die beiden Endstufentransistoren sind pnp, weil sich das Tastverhältnis des NE555 nur in einer Richtung verschieben lässt.
Die von aron zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
// Blink as specified on outputs 9 to 11
// 9 to 11 have PWM on Uno
byte maxled = 11;
byte lowled = 9;
byte led;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize the digital pins as an output.
for(led=lowled; led<=maxled; led++)
pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
byte n = 0;
// dimming up
for (n=0 ; n <= 250; n++) {
for(led=lowled; led<=maxled; led++) {
analogWrite(led, n);
delay(2); // 2 * 250 = 500ms
delay(2000);
// dimming down
for (n=250 ; n > 0; n--) {
delay(2);
delay(1000);
Funzt auf dem Arduino Uno.
Edit: Hatte mich doch glatt verrechnet bei den Zeiten. Ist aber einfacher zu ändern als bei einem NE555.
