![WAWIKO](https://www.wawiko.de/wawikobanner1.gif)
THEMA: Schlussbeleuchtung Waggons
mijk - 12.01.23 17:01
Ahoi an alle,
mir ist aufgefallen, dass es kaum noch Modelle mit Schlusslicht gibt.
Schon gar nicht im Güterbereich.
Gibt es Schlusslaternen oder Schlusslichteinsätze zum Nachrüsten (natürlich mit Funktion)?
Die standardisierten ESU LED Innenbeleuchtungen sind mir zu groß
Gruß mijk
Gruß mijk
DM-toys hat Schlussleuchte für Güterwagons:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-A00043.html
Ich habe noch ein oder zwei Kleinserieherstellee gesehen die die auch haben, aber weiß nicht mehr welche.
Grüße aus NL,
Wim
Grüße aus NL,
Wim
Hallo Mijk,
es gab auf der Seite des MTKB mal eine Anleitung, wie man eine Schlußlaterne aus 2mm x 2mm MS-Vierkant bauen kann, als Ersatz für die nicht mehr erhältlichen von Marks.
Leider finde ich die Seite nicht mehr, auch nicht in einem Archiv. Der Artikel hatte die Überschrift "Wagenlaternen selbstgemacht" (vom 18.03.2007) Vielleicht lässt sich der Artikel mit den Angaben doch noch irgendwie finden?
Hallo Ihr beiden,
Wim, herzlichen dank,
die hab ich glatt übersehen.
Die werde ich mir mal kommen lassen und ausprobieren.
Michael, ich werd den auch einmal suchen, bin aber schon unsicher, ob ich das Anschliessen der MU Laternen hinbekomme :-D
Da kann man nur hoffen, dass diese lang genug im Programm bleiben. :D
mijk
mijk
moinsens,
hier gibt es auch Zugschlußlaternen:
https://www.3dprint4moba.de/shop-spur-n/
einfach nach unten scrollen.
mfG
mfG
Wim,
hast Du die Laternen von MU bereits verarbeitet?
Ich bin eigentlich ein wenig skeptisch, nachdem ich nun den 2. railinscale BS (3D Druck) nicht mehr gebrauchen kann, nachdem er zugegebenermaßen einige Zeit lang lag.
Die Teile sind sogar mit der Schachtel verschmolzen![](emo/-(.png)
![](emo/-(.png)
Und noch ein Danke
an Ralf, sieht auch gut aus, mit Funktion?
Ich probiers
mijk
Ich probiers
mijk
Hallo Ralf,
Nein, ich habe die nicht verarbeitet.
Wim
Wim
Hallo Mijk!
Bei Personenwagen bohre ich die Öffnung für die Schlußleuchten auf, setze bedrahtete SMD-LED, Format 0402, ein und fülle die Öffnung mit Chrystal clear, wodurch die LED's auch gleich befestigt werden.
@2
Verwechselst du das nicht mit den N-Bahner Köln.
Ich meine dort gibt es die Laternen zum nachbauen.
Edit, habe dort nichts mehr gefunden.
Kai Eichstädt - 12.01.23 19:51
Moin Dirk,
gute Idee, aber auch im Internetarchiv gibt es nur den Menüpunkt, nicht aber den Inhalt dahinter...
Aber dann kam eine kleine Erinnerung namens Ferdi:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1036301#aw5
Ich meine, die Bastelei stammt von ihm, vielleicht kann man ihn ja fragen.
n-bahnhermann - 12.01.23 19:54
Hallo n-bahnfreunde,
ich lasse mir von www.n-rail.de Schlussbeleuchtungen ein oder anbauen.
Sieht danach immer wie Original aus.
Bei Innenbeleuchtungen werden sogar verschiedene Abteile ausgespart auf Wunsch.
Die Innenbeleuchtungen gibt es in Gelb Warmweiß und Weiß.
Natürlich alles mit LED.
Gruß n-bahnhermann
Die von n-bahnhermann zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß n-bahnhermann
Michael Peters - 12.01.23 20:26
ich habe mal die Fummelei mit den Schlußlaternen von 3dprint4Moba bei den Brawa EPII wagen gemacht und auch gleichzeitig eine PeronBeleuchtung realisiert.
Ich kann N-bahnhermann nur zustimmen.
Her. Kruppa von n-rail hat für mich schon viele Wagen mit Beleuchtungen ausgestattet., z. B. die Güterwagen Bild 35 bis 39 in seiner Fotogalerie der Güterwagen..
Viele Grüße aus dem Münsterland
Michael Peters - 12.01.23 20:50
bei Güterwagen sind auch heute noch Zugschlußscheiben üblich, es muß nicht immer eine LED-Beleuchtung sein.
Sieht aber so schön aus...![](emo/,-).png)
Auch praktisch für Leute mit Gleisbesetztmeldung per Stromfühler.
Nur die Laterne und Minidecals für die rot/weiße Dreiecke. Pinseln, bestücken und einbauen musst du selber.
cheers,
norman.
![](emo/,-).png)
Zitat - Antwort-Nr.: 6 | Name:
mit Funktion?
cheers,
norman.
Michael Peters - 12.01.23 21:12
das geht auch einfacher mit einem 4k7 Widertand zwischen den Achsen.
guggux,
@ norman #15:
a) mit Funktion meinte ich: werden LED mitgeliefert -ich interpretiere Deine Antwort als "nein"-
b) und: wenn nicht, sind diese so gefertigt, dass man eine LED hineinschieben kann, oder ist das Produkt als ein "Block" i.S.v. massivem , 3D gedruckten Würfel gefertigt, den ich dann erst aufbohren müsste usw. Dann ist ja Wim's Alternative am Einfachsten
Gute N8 allerseits
@ norman #15:
Gute N8 allerseits
Guten morgen zusammen
Kleiner Ergänzung zu Michaels wichtigem Hinweis: Ersetzte "auch heute noch" durch "heute nur noch".
Im Güterverkehr werde die Laternen seit den frühen 80ern nicht mehr eingesetzt, sonder die Scheiben verwendet. Und vorher wurden sie auch nur bei Dunkelheit angezündet, da das befüllen, anzünden, reinigen viel Arbeit gemacht hat. So hübsch sie auch aussehen mögen, wer nicht vor den 80ern bei Nacht fährt, sollte sie lieber weg lassen.
Seit 2006 ist es zumindest zulässig, dass aus dem Ausland (wo sie teilweise nicht gefordert sind) leuchtende Zugschlüsse nach Deutschland gebracht werden und nicht an der Grenze getauscht werden, aber die sehen auch anders aus und es sind nur Einzelfälle.
Hallo N-Dirk #9,
habe mir den Ausdruck von damals herausgesucht, da steht groß "Modulbau Team Köln Bonn" drüber...
Die hohle MS-Form aus der Anleitung entspricht dem, was man z.B. bei https://www.3dprint4moba.de/shop-spur-n/ unter "Zugschlußlaterne" aus 3D-Material findet. Lackierung und Elektrifizierung ist dann bei beiden gleichermaßen selber zu machen. Auf jeden Fall eine filigrane Angelegenheit.
Hallo Mijk,
man kann als "Eisenbahner" auch mal was selber basteln.
Siehe:
https://modellbahninn.jimdofree.com/die-projekt...ht-innenbeleuchtung/
Das macht sogar Spass!
meint kupi
Siehe:
meint kupi
Hallo Kupi,
aber es geht doch insbesondere um den Güterverkehr und da braucht man zumindest erst einmal die Laternenkörper und daher die Frage nach denen von MU.
Hallo, die Laternen von MU erscheinen mir zu groß zu sein. Leider sind keine Maßangaben dabei oder ich habe sie nicht gefunden. Eine originale Laterne ist 18 x18 cm groß und in der höhe mit Schlot ca.38cm. Das wären umgerechnet 1,12 x2,37 mm. Das Maß könnte man noch aufrunden auf 1,5x2,5mm das wäre schon großzügig.
Warum hat MU keine Abmessungen zur Laterne eingestellt? Ein Klubmitglied hat mal eine Schlußlaterne aus nur zwei LED gemacht und auf den Seiten die Tageslichtsignalscheiben aufgebracht. Das erscheint mir als akzeptable Lösung.
Ich such mal den Bauvorschlag raus. Diese Art Beleuchtung ist sogar mit einem Nachleuchten ausgerüstet.
https://www.n-f-m.eu/bauprojekte/schlusslichtlaternen/ .
Wer hat Maße zu den MU Laternen?
Gruß elber
Gruß elber
Dietrich M. - 13.01.23 12:22
Hallo mijk
Zumindest bei Minitrix gibt es (ab März 2023?) ein Güterwagenset mit Schlussbeleuchtung: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/18801
Das gab es auch schon mal mit französischen Wagen.
Ich "bearbeite" schon länger Rolf Fleischmann (NME), dass er auch mal N-Güterwagen mit Schlusslicht bringt. In H0 hat er das schon.
Dietrich
![](emo/-).png)
hallo zusammen,
ich nehme diese von Nordmodell https://www.modellbausatz-nord.de/de/zugschlusslaterne-beleuchtet.html
LG Dirk
LG Dirk
Ihr Lieben
auch hier meinen herzlichen Dank für die Anregungen,
Dietrich, das Mtr set habe ich mir sogar schellstmöglich bestellt gehabt,
Für "einen" Habis mit Schlußlaterne ganz schön teuer :-D
1. Retoure wegen nix funtionieren, Reparaturbericht: Lötstelle defekt
2. Retoure wegen wieder nix fuktionieren und Halterungsanker abgebrochen,
nunmehr ausgetauscht.
Alle weiteren Wagons angeschaut: Auch hier alle Halterungsanker (diese gelben, angesetzte Nachildungen von Zurrmöglichkeiten) stark deformiert, mit de Ankündigung sich selbst zu entfernen qua Abbrechen.
Aber die Schlusslaterne ansich ist schön ....... und simpel gefertigt, daher kam ich auf die Idee, gerade in Zeiten der LED
Ich habe mir noch drei oder vier Überreste von Mtr gesichert: 66657, Einsaetze, die bei Personenwagen , die vem Lichtleiter versorgt werden würden - doch dem Programm entschwunden. Wahrscheilich zu einfach, die Idee, zu wenig marge, aber die waren doch eine gute Lösung.
nundenn, werde weiter schauen.....
Das versteh ich nicht ganz. Wo hast du das Set bekommen, wenn es noch nicht lieferbar ist?
Wim
entsprechendes gab es bereits angekündigt 2020 ausgeliefert glaub ich ab ende 2021 unter art. nr 15115
lg. mijk
lg. mijk
Norrskenet - 04.02.23 22:48
@26: Hallo Wim(C),
mijk meint das SNCF-3er-Set Kronenbourg rot / Fret rot / SNCF grau mit Schlusslicht.
Die beiden roten Wagen allerdings sind nur Ü-Eier-mäßig schlecht durchgefärbt statt lackiert.
Ja, der graue Schlusslicht-Wagen war somit auch für mich sehr teuer, da ich die beiden roten Wagen des Preis-(nicht Qualitäts-)führers gar nicht ernstnehme.
Und auch wenn man bei M* ob der dicken situativen Einnahme jetzt lachen sollte:
INSGESAMT hat M* bei mir aufgrund genau solcher Sachverhalte das DICKE Nachsehen.
Beste Grüße, Norrskenet
jupp
norrnorr
danke für die Ergänzung
ich meinte genau wie Du schriebst, 120,00 Euronen für einen richtigen, aber
bruchgefährdeten Waggon......
Ja und da ich das set in Kauf nahm, weil ich gern den kronenbourg fahren würde
hab ich gedacht, vielleicht kann ich die Planen wechseln.
Geht nicht ohne weiteres, aber schlimmer noch, alles sehr weich und bruchgefährdet
und wenn die Plane tatsächlich ab und die angespritzten Details ebenfalls,
dann stellt man fest wie dünn der Waggonboden ist und wie biegsam und wie billig und und und.
Aber in diesem thread hier kam ich ja vom Schlusslicht...... welches nebenbei bei grau auch schon leichtdurchscheint, aber ich will das mal dahingestellt lassen, wenigstens etwas Licht am Güterzug![](emo/,-).png)
norrnorr
![](emo/,-).png)
Fahren heutige Güterzuge (epoche V/VI, seit etwa 2000) eigentlich mit Schlusslicht?
Michael Peters - 05.02.23 09:44
Hallo, schau mal Beitrag #18
Da steht das sie in Deutschland nicht geführt werden (mit Ausnahme wenn es ein Zug aus dem Ausland ist die Schlußlichten fuhrt).. Aber nicht wie es in Frankreich geht. Die letzten Beiträge betrafen die SNCF.
[N]-Fan Thomas F. - 02.11.23 17:57
Schaut mal bei Eichhorn nach! Die verwende ich. Sind wenigstens fast klein genug und sehen sehr gut aus. Beste Grüße, Thomas
im N-Bahn Magazin 5/2011 hat Gunter Wiencirz den Bau von Zugschlusslaternen aus einem Messingprofil 2x2mm erläutert (Seite 61).
Hallo Zusammen
Ich habe mir meine Schlußlampen aus roten1,8mm SMD-LED's, axial bedrahtet, gebaut.
Den Gnubbel bis auf 0,5mm abgesägt/ geschliffen.
Unten abgewinkelten Draht von einem Widerstand angelötet, oben Kupferlackdraht.
Dann wird alles schwarz lackiert.
Der Gnubbrlstumpf wird nun wieder frei geschliffen, womit eine runde Scheibe entsteht. Die Seiten der Laterne werden jetzt weiß lackiert und die roten Dreiecke mittels abgeflachten Holzzahnstocher aufgedruckt.
Das Ganze nun einbauen und im Wageninneren die Anti-Flackerekektronik installieren.
Mittels abgelängten Aderendhülsen über die Achsen den Kontkat zum Gleis herstellen. Fertig!
Gruß Mike
Die von schilly03 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Mike
https://nbahnerkoeln.de/nbk/spezi/wagonbeleucht...igem_drehgestell.htm
Da sind die verbaut.
und ich nehme meine eigenen gggg
Gruß Ferdi
Die von Ferdi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Ferdi
habe bei den GFM 4 - Achs Umbauwagen eine Beleuchtung und ein Schlußlicht eingebaut!
Näheres siehe:
und ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=IkqGrNEU7b4
Gruß Kupi
Näheres siehe:
und ein Video:
Gruß Kupi
Hallo mijk,
hier noch zwei Beiträge von mir.
https://youtu.be/GyWEDlyR8DY?si=aBEnb87LjTLVZy_l
https://youtu.be/e8d-iiSMLDk?si=XMa5vSGkD5irwvAJ
Hans-Werner
Hans-Werner
wo sind den die Zugschlussleuchten von
im Katalog sind nur welche ohne Strom für 1 Euro 65
Danke für die Hilfe
Henri
Danke für die Hilfe
Henri
Hallo Henri,
du musst auf der Seite, deren link du eingefügt hast, ca. 1/3 runterscrollen. Dort findest du nach Signalantrieb die Warengruppe Wagenzubehör. Dort gibt es nur ein Produkt - Zugschlusslaterne! Danach kommen die diversen Kupplungen.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hallo Werner P
Danke für den Hinweis
leider sind da nur die Laternen ohne Leuchte, und keine weiteren Angaben
Habe vor längerer Zeit mal welche mit Leuchte gekauft.
Habe den Hersteller mal angeschrieben, mal schauen ob ich Antwort bekomme
Henri
Henri
Beitrag editiert am 03. 11. 2023 21:09.
Hallo Henri,
berichte bitte, was Eberhard dir geantwortet hat.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hallo Werner P #42
Eberhart, hat leider nur die ohne Leucht-Diode, oder liefert sie mit, zum selber zusammen bauen,
also wie im Katalog abgebildet.
Ich habe, aber vor einiger Zeit welche fertig installiert gekauft, nur noch am Wagen montieren und Strom abnehmen an den Achsen. mit Kupferfäden und Muscheln für in die Achslager.
Henri
Henri
@ Henri
ich baue die schon ewig selber. Erst aus Messing gedreht und gefräst später mit dem Drucker.
Was spricht dagegen vom Erhart die mit einer LED zu versehen.
Die gedruckten Laternen erst mehrmals schwarz Lackieren. Eine bedrahtete LED mit der Leuchtseite zur Bohrung mit Sekunden kleber einkleben und später unten mit eingedickter schwarze Farbe verschließen.
Das ist kein Hexenwerk und dem Erhart sein Preis finde ich voll ok.
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
Es ist nicht jeder mit Drucker und Drehbank etc. ausgerüstet.
für den anschaffungspreis von den benötigten Geräte/Maschinen, kaufe ich fertig Produkt, und die Geräte stehen danach nicht Jahre ungebraucht rum und versperren den Platz für wichtigere Sachen.
so hat jeder seine Eigene Herkunft der MOBA-Ware etc.
Meint Henri
Meint Henri
nein Henri,
aber man kann die gedruckten Teile beim Erhard erwerben. Bedrahtete LEDs bekommt man ja in allen Onlineshops .
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
Beitrag editiert am 07. 11. 2023 09:33.
ich habe so etwas zusammen mit Christian gemacht.
https://c-martens.de/schlusslaternen-der-db/
Hier der Beitrag aus dem Forum:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1372125
Hubert
Hubert
Hallo Hubert
Du hast ein E-Mail von mir.
Danke und Gruss
Henri
Danke und Gruss
Henri
eine gute Anleitung gibt es von
"N-Bahn Freunde München e.V..
Schon älter aber sehr ausführlich.
chaosreini - 08.11.23 13:09
www.n-rail.de ist spitze
