![](https://www.fks-modellbau.de/images/Banner.jpg)
THEMA: Arnold VS98 /0392 Licht
Flötzinger - 16.01.23 16:35
Moin in die Runde,
Ich hätte da gerne mal ein Problem zu lösen.
Bei der Triebwagengarnitur von Arnold VT98 / VS 98 ( Artikelnummer vermutlich 0291 und 0392)
soll ein Lichtwechsel entsprechend der Fahrtrichtung erfolgen.
Beim VS 98 gibt es allerdings einen Kurzschluß.
Erste Fehlersuche bringt eine Diode o.ä. (Selenscheibe?) als mutmassliche Fehlerquelle zutage.
Löiege ich hier richtung und wenn ja,
wie kann ich diese ausbauen und womit ersetzen?
Danke für eure Hilfesstellung!
wbr. Jörg
wbr. Jörg
Hallo Jörg,
was genau meinst du mit Kurzschluß? Der VS sorgt für einen Kurzschluß am Gleis?
Das kann nicht an der Selenscheibe liegen.
Wenn die kaputt gehen gibt es 2 mögliche Zustände, entweder die sperren komplett oder die leiten komplett.
Wenn die also "durchgehauen" ist und im Prinzip einen Kurzschluß macht, dann ist die entsprechende Lampe auch dauern an.
Ersetzen durch ein selenscheibe, eben an die Stelle wo die alte sitzt, oder mittels einer Diode. Die 1N4148 ist dafür eigentlich absolut ausreichend, die verträgt bis 100mA und dioe Lampe sollte bei 30mA liegen.
Mangels Modell kann ich dir aber nicht sagen wo die genau sitzt und wie du an die dran kommst.
98Hallo Jörg,
hier der Waschzettel von dem VT 98 und VS 98.
Vielleicht hilft es Dir weiter.
https://www.digit-electronic.de/wiencirz/waschzettel/arnold/248_zarnold.php
Flötzinger - 17.01.23 09:12
moin,
@Detlef:
ok, werde ich genauer messen, denke schon, dass die Selenscheibe durchsteuert.
@Klaus:
Danke, den habe ich mir auch rausgesucht,
Liegt in der OVP unten drin.
Salü
Jörg
@Detlef:
@Klaus:
Salü
Jörg
Wenn der einen Kurzschluss macht ist vermutlich:
1. Eine Achse falsch herum eingelegt.
2. Die Kontaktfahnen an einer der Lampen hat Kontakt zum Rad.
Hätte ich bei dem auch Mal nachdem ich den zerlegt hatte um eine Lampe zu tauschen. Wie die Kontaktaufnahme der Lampe an Rad kommen könnte ist mir aber auch Rätselhaft....
Schöne Grüße aus der Eifel
Flötzinger - 17.01.23 17:32
erstmal danke für die Tipps.
Selenscheibe kann man tatsächlich ohne Aufwand einfach mit einer spitzen Pinzette herausziehen.
Wie vermutet, Durchgang in beide Richtungen.
Recht großes Ding. Sowas habe ich nicht in der Basrwlkiste liegen.
Da muss wohl die Lösung mit der Diode her.
@Matthias:
guter Hinweis, den ich beim Zusammenbau beachten werde.
Danke euch!
wbr. Jörg
@Matthias:
Danke euch!
wbr. Jörg
Andreas V. - 17.01.23 17:46
Hallo Jörg,
noch eine Variante wie es zu dem Kurzschluss kommen könnte: Eine leicht verbogene Kontaktfahne hat Kontakt zum Gewicht oder zur Lampenfassung. An Kontakt zum Rad glaube ich eher nicht. Dass es dabei die Selenscheibe zerschießt ist nicht verwunderlich.
Hallo Jörg, zu #2 gefragt,
ich finde den Waschzettel unter der angegebenen Adresse leider nicht. Gibt es noch eine weitere Quelle.
Besten Dank im Voraus, Grüße Lothar
es gibt mittlerweile eine ordentliche Seite dafür.
https://wiencirz.com/
Die ganz alte Version ist da nicht dabei, vielleicht bei Arnold Ersatzteile.
Hier das ET Blatt für den Arnold (ralido) VT 98 der 1. Serie
https://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/605716/data/0291_D_VT_98.pdf
Andreas V. - 10.11.23 22:37
Hallo Jörg,
vielleicht ist eine der Laschen für den Kontakt zur Birne verbogen. Oder tritt der Kurzschluss auch ohne Gehäuse auf?
Hi zusammen,
ich hoffe doch, daß das Problem von
Jörg innerhalb der letzten 10 Monate
gelöst wurde. Ein schönes Wochenende wünscht
Euch
Gerald
Euch
Gerald
