![](https://www.fks-modellbau.de/images/Banner.jpg)
THEMA: fleischmann 7440 fahrgereusche zu laut
ono73 - 17.01.23 19:52
habe nach eine weil aus mein schrank denn ice 1 mal raus geholt
erst ist der nur in ein richtug nur gefahre nach ein reset vom decoder ist der dann wider in beide richtung gefahre
der trieb kopf ist zu laut von denn fahrgereusche habe dann fett rein gemachtim getriben hat kein wirkung gezeigt
die zahreder die sind aber alle ok
habe motor aus getaucht gleiches problem
der ice ist mit ein dh10c und ein sound modul x3 von diezt
ono
ono
Wie lange ist eine Weile, welches Modell ist das ? Hast Du Fotos ?
Randy
Randy
das ist das fleischmann 7440
es scheint aber wurglich am motor zu liege
weil habe beide zahreder vorne und hinte mal raus genomme ist er immer noch laut
am schlimste ist wenn das geheuse drauf kommt wird das dann noch lauter
iged wie scheint das der motor vibriert
ono
ono
hallo
der ice ist wider von der reperatur zuruck
ergebnis gleich null
der hat das gereinigt und neu befetet und neu haft reifen ist zwar nur ein bisie leise geworden
aber nicht ganz das problem ist getest wurde das mit zwei motoren bei beide gleich gereuche
nur wenn die drehgestel drausen sind ist der leise
die frage soll ich die zahnreder 567139 und das teil von drehgestel 457440 und die radsatze gleich mit
ono
ono
Wenn es am Motor liegt, könnte das hier eine Lösung sein:
https://www.sb-modellbau.com/details/N-Ersatz-M...2-BR-401-BR-402-2056
das liegt nicht am motor weil ohne drehgestel ist der leise
Nightflier - 17.05.23 16:21
Moin Ono,
das kann dennoch vom Motor kommen. Ich hatte das gleich Problem bevor ich auf Glockenanker umgestiegen bin. Bei mir war die Ursache, dass der Motor an sich zu viel Spiel im Gehäuse hatte und minimal wackeln konnte. Ich habe dann den Motor im Rahmen fixiert und anschliessend war Ruhe. Auch bei mir war der Triebkopf leise, wenn die Drehgestelle nicht drin waren.
Michael Peters - 17.05.23 17:31
Hallo Ono,
stell Dich mal an eine Bahntrasse, wo der ICE1 vorbeifährt - und dann setz ds Geräusch mal in Relation zu Deinem Modell.
Der ICE 1 ist ein Radaubruder, sowohl in 11 als auch im Modell.
hallo
der ice war voher nicht so laut gewesen ist erst seit kurzen
der motor der war neu gewesen und auch bei sein alten motor auch das gleiche probleme
habe mal das zahrad raus genome hinte und vorne und auf gleis gestelt ohne zahrad ist er leise
ono
ono
Michael Peters - 17.05.23 21:12
Hallo Ono,
klemme mal den Motor in eine "dritte Hand" und gebe Spannung an den Motor. Dann nimm mal eine feine Pinzette uns halte eine Seite an die Motorwelle. Wenn dann die Pinzette wie eine Stimmgabel zu schwingen anfängt, hat die Motorwelle eine Schlag, sie läuft nicht rund und schlägt im eingebauten Zustand auf das Schneckenzahnrad.
Was auch noch sein kann, ist daß die Bohrung der Schnecke nicht exakt zentrisch ist -> gleicher Effekt wie oben.
Also bastel mal
hallo michael
werd mal versuch die drehgestel aus zu tauchen gegen neu
2 neu zahreder 567139 und mal sehe wo die drehgestele 457440 neu bekomme
und gleich die bolze was die drehgestele halte auch gleich neu
ono
ono
Michael Peters - 18.05.23 11:01
Hallo Ono,
nicht sofort alles neu kaufen, sondern erst einmal die Ursache finden und dann geziehlt Ersatzteile kaufe: das ist auf die Dauer preiswerter.
