THEMA: Radsätze fallen aus dem Drehgestell der Minitrix-Silberlinge
MarkusR - 29.01.23 14:39
vor Jahren habe ich das Minitrix-Set 15471 erworben. Das Set besteht aus vier Reisezugwagen:
https://www.trix.de/de/produkte/details/article/15471
Das Set lag jahrelang in der Schublade. Ich wollte es jetzt mit Kurzkupplungen ausrüsten und auf dem Testkreis damit Probefahrten machen. Die zwei Silberlinge rollten aufgrund der verbauten Federbleche für die Innenbeleuchtung so gut wie ein Sack voller Nüsse... Ich habe dann die Radsätze ausgebaut um die Federbleche heraus zu bekommen. Dabei ist ein Radsatz schon von alleine aus dem Drehgestell gefallen. Die Radsätze der Silberlinge haben Ø6,2 mm und ein Spitzenmaß von 14,0 mm (normalerweise hat Minitrix ein Spitzenmaß von 15,4 mm). Der betreffende Radsatz hat gemessen ein Spitzenmaß von lediglich 13,85 mm (!).
Ich hatte noch Radsätze von Thomschke in der Bastelkiste. Die sind mit Ø5,6 mm und Spitzenmaß 14,0 mm. Mit den Radsätzen von Thomschke rollen die Silberlinge allerdings genau so schlecht wie die original Radsätze mit den Federblechen. Das liegt meiner Meinung nach an der neuen Ausführung der Thomschke-Radsätze mit abgerundeten Achsspitzen (anstelle Spitzen).
Bei Luck gibt es keine Radsätze mit Ø5,6 mm und Spitzenmaß 14,0 mm. Luck hat allerdings Radsätze mit Ø5,2 mm und Spitzenmaß 14,2 mm im Sortiment.
Wer außer Frau Thomschke hat sonst noch Radsätze mit Ø5,6 mm und Spitzenmaß 14,0 mm (max. 14,2 mm) im Sortiment?
hallo markus
ich habe von thomschke ein beutel fur minitrix  die 6,2  und 15,4 die habe ich bei mehre wagen eingebaut
hast du da schon mal die radsatze ausgetaucht die 13,85 sind fur roco wagen
https://www.modellbahnradsatz.de/shop/n-radsatz...5-6mm--achse-14-0mm/
ono
ich habe gerade einen Radsatz von einem älteren MTX Silberling gemessen. Ich komme auf 13,9. Du kannst ja mal Radsätze von Roco versuchen, üblicherweise haben die 13,85. Evtl. hat sich der Kunststoff vom DG verzogen.
Mit Radsätzen von Thomschke hatte ich noch nie Probleme. Auf der Seite ist aber für MTX eine zu lange Achslänge angegeben, damit rollen sie nicht gut. Ich verwende daher kürzere.
edit: Auf Ebay gibt es welche https://www.ebay.de/itm/134336213192?hash=item...tkp%3ABk9SR-z1392_YQ
ja die Silberlinge und die Achsen, ich habe da noch die ganz alte Ausführung, die Minitrix von Röwa übernommen hat. Da sind auch 14mm Achsen mit Plastikradscheiben drin, Die habe ich vor Jahren schon gegen welchen von Thomschke ersetzt. Die passenden hatte ich im Roco Angebot gefunden, auch als 14mm. Damit laufen die seit dem Zeitpunkt an völlig problemlos.
Ich mein mal gelesen zu haben das die Spitzen der Achsen mittlerweile geändert wurden, d.h. einen andern Winkel haben.
Vielleicht liegt es an dem Winkel das die (alten - Blödsinn) neuen - so wird es was -  Thomschke Achsen nicht funktionieren
Bei Thomschke gibt es aber auch  Ø6,2 mm x 13,85 mm
https://www.modellbahnradsatz.de/n/passend-fuer-roco-n
Vielleicht klappt es mit denen besser
Als ich das erste mal das Spitzenmaß von 13,85mm gelesen hatte, war ich auch sehr überrascht.
edit: aus alten den Teil "(alten - Blödsinn) neuen - so wird es was - " gemacht
ich habe nur n-Wagen von Minitrix neueren Datums also ca. ab 2010 und da passen jeweils nur die 13,85 mm Achsen hinein. Bei 14 mm drehen die Räder nur noch mit Gewalt.
Bei allen sonstigen Minitrix-Wagen habe ich 15,0 bis 15,2 drinnen, je nach Wagengattung.
LG, Bernd
Hallo ono,
die Roco Achsen mit 13,85mm fallen genau so wie die Minitrix Achse mit 13,85mm aus dem Drehgestell
Hallo Georg,
danke für den Link zum Lok(b)engel. Von den Maßen sieht das ganz gut aus. Ich hoffe mal dass das nicht die Thomschke-Achsen sind und Frau Sykora einfach den dreifachen Preis aufruft. Aber davon muss man leider ausgehen
Hallo Detlef,
das mit den schlechten Rolleigenschaften sind keine alten Thomschke-Achsen sondern welche ich erst Ende 2022 gekauft habe.
Achsen mit nur 13,85mm zu verwenden bringt mir nichts (siehe auch meine Antwort an ono). Ich muss nachher nochmal das Drehgestell vermessen.
du kannst davon aus gehen das die Achsen vom Lokengel die gleichen wie von Thomschke sind, sind absolut identische beschreibungen.
Der Link von Lokengel sind auch nur die 5,6mm Durchmesser und du wolltest doch 6,2 haben oder?
beim Lokengel such ist ja ok, aber bestell dann doch dirket bei im im Onlineshop, da ist es deutlich günstiger
https://modellbahnmarkt24.de/Praezisions-Radsae...160-NEU::193512.html
hättest du hier aber auch als 6,2mm
https://modellbahnmarkt24.de/Praezisions-Radsae...ur-N-NEU::19532.html
Wenn es neue Thomschke Achsen sind, dann liegt es daran das der Winkel bei den neuen geändert wurde, ich glaube ich muß das oben etwas editieren
Die alten (vor über 15 Jahren gekauft) 14mm Achsen funktionieren nämlich tadellos.
die letzten Radsätze von Thomschke habe ich im September 21 gekauft. Und auch vorher schon viele. Ich konnte keine Veränderungen im Rollverhalten feststellen, rollen alle tadellos.
Vielleicht sollte Markus mal versuchen die DG Wangen etwas nach innen zu drücken. Ich vermute mal, dass die DG verzogen sind.
die Drehgestelle sind nicht verzogen. Ich habe sie mit dem Meßschieber vermessen. Verzogen ist da nichts. Maßlich sind die alle vier Drehgestelle der Silberlinge aus dem Set 15471 identisch.
In den zwei Silberlingen aus dem Set 15471 habe ich jetzt wieder die original Minitrix Achsen (Ø6,2 x 14,0) eingebaut. Damit rollen die Wagen (ohne die Federbleche für die Innenbeleuchtung) ganz gut. Jetzt wird es kurios. Zwei andere Minitrix Silberlinge (11600-2 und 11611-02) laufen jetzt mit den acht gleichen Thomschke-Achsen (Ø5,6 x 14,0) ebenfalls ganz gut. Daraus kann man schließen das es nicht an den Achsen von Thomschke liegt sondern an den Drehgestellen der Silberlinge aus dem Set 15471. Diese vertragen sich nicht mit dem Thomschke-Achsen. Ich muss mir die Drehgestelle nochmal genauer anschauen.
Gas es bei Minitrix nicht irgendwann komplett neuen Drehgestelle für die Silberlinge? Die ex-Röwa bzw. Minitrix aus Nürnberger Fertigung hatten ja eine falsche Bauart.
ja, Du kannst die Drehgestelle problemlos gegen Neue in der richtigen Bauart MD 42 / 43 tauschen. Ich suche noch schnell meinen Beitrag dazu, dann ergänze ich das hier.
Grüße Reinhard
Edit mein Beitrag dazu:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1050922
Kurz zu den Typen:
MD 42 mit Klotzbremsen
MD 43 mit Scheibenbremsen
In der Niederlande auf den modelspoorforum.nl hasst du diese beitrage:
https://modelspoorforum.nl/viewtopic.php?t=712
Der kontaktfeder ist nicht biegsam und dick, dann drehem die Rädsatz nicht.
Der Marklin kundendienst ist mitgeteilt dass problem mit der kontaktfeder und die N-wagens (Silberlingen)
Grüsse,
Mark
Hallo Reinhard,
danke für deine Antwort und den Link. Bei Minitrix gibt es die Drehgestelle leider nicht mehr. Dann muss ich wohl bei Christian Krella anfragen.
