THEMA: Lok fährt nicht - aber Licht flackert bei Stromzufuhr
Epoche_IV-BahNer - 03.02.23 21:39
Hallo miteinander,
ich habe seit heute abend folgendes Problem: Lok (Hobbytrain H28012) mit Uhlenbrock ID2-Decoder (73310)
fährt nicht mehr, wenn sie Strom von der Mobile-Station 2 bekommt, anstatt dessen flackern nur Vorder- und
Rücklicht. Der Decoder lässt sich auch nicht mehr programmieren (MS2 meldet Timeout bei CV-Programmier-
versuchen). Die MS2 erkennt zwar einen Digitaldecoder beim Anlegen der Lok und legt diese auch als DCC-0 an.
Setze ich dagegen den kleinen Analog-Stecker ein und fahre mit Analog-Trafo fährt die Lok wie sie soll. Mit Motor
und Getriebe scheint also alles in Ordnung zu sein.
Andere Digital-Loks funktionieren dagegen normal.
Vielleicht könnt ihr mir sagen, was da schiefgelaufen ist?
Vielen Dank für Eure Mühe und beste Grüsse von
Jochen
Jochen
Beitrag editiert am 03. 02. 2023 22:01.
Hallo Jochen!
Bitte prüf doch mal, ob evtl. der Decoder falsch herum eingesteckt ist.
Epoche_IV-BahNer - 03.02.23 23:33
Hallo Elmar,
vielen Dank für deine Antwort.
Wenn ich den Dekoder anders herum einstecke ändert sich nur insofern etwas, als dass die Vorder- und
Rücklichter weiss leuchten. Im anderen Fall leuchten Schlusslicht rot und Frontlicht weiss.
Jochen
Jochen
Hallo Jochen,
kannst Du den Decoder in einer anderen Lok testen?
Und die Lok auf Verbindungen zwischen Motor und Masse durchmessen?
Hat ein Anschluss des Decoder vielleicht keinen guten Kontakt?
Dass CVs nicht programmiert werden können, deutet jedenfalls auf ein Problem mit dem Decoder hin.
MobafaN160 - 04.02.23 07:27
Hast du nach dem umstecken des Decoders erst nochmal programmiert?
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Das bedeutet, der Decoder war schon richtig herum eingesteckt.
Analog fährt sie, also gibt es keine Kontaktprobleme bis zum Motor. Daraus schließe ich, dass entweder die Pins der Motorsteuerung keinen Kontakt in der Schnittstelle bekommen oder der Decoder ist defekt.
Dann hilft es nur, den Decoder in einer anderen Lok zu testen.
Wie war das denn bei Hobbytrain mit Kondensatoren, die entfernt werden müssen?
Wenn die Lok eine Schnittstelle hat, muss doch nichts Entfernt werden ! Oder?
Ich würde die Schnittstelle ausbauen und die Kontakte nachbiegen.
Jochen
Jochen
Hallo Jochen,
versuch es erst einmal so oder steck den Decoder mal in eine andere Lok.
Epoche_IV-BahNer - 04.02.23 13:18
Hallo alle miteinander,
vielen Dank für eure Antworten! Werde mir auch erstmal den ESU-Prüfstand besorgen, um Decoder
testen und programmieren zu können. Eine weitere Lok mit NEM 651 - Schnittstelle, um den Decoder dort testen zu können, habe ich derzeit nicht.
Vielen Dank nochmals!
Herzliche Grüsse
Jochen
Herzliche Grüsse
Jochen
Epoche_IV-BahNer - 09.02.23 13:35
Hallo allerseits,
ich habe heute den Uhlenbrock-Decoder 73310 mit dem ESU-Decoder-Tester überprüft.
Ergebnis: Decoder defekt! Motor lässt sich nicht ansteuern und auch sonst keine Reaktion
auf Eingaben mit der MS-2.
Werde nun den PD10MU-4 von D & H/DM-Toys in die Lok einbauen. Der funktioniert. Wenn er
sich bewährt werde ich bei den Döhler & Haass-Produkten bleiben.
Ich wünsche Euch allen eine schöne Zeit!
Beste Grüsse
Jochen
Beste Grüsse
Jochen
