![Harburger Lokschuppen](https://www.1zu160.net/images/promotion/HarburgerLokschuppen2017.gif)
THEMA: SX Blockbausteinplatinen
Ingo Digitalo - 26.02.23 17:39
kann jemand, der SX betreibt, 10 Blockbausteine mit Beschreibung gebrauchen. Sind für lau abzugeben. Zu schade für den Müll, da ich mich mit DCC quäle sind sie übrig.
IngoD
Die von Ingo Digitalo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
IngoD
Beitrag editiert am 01. 03. 2023 15:09.
selbst mir als altem SXler sind mir solche Platinen noch nie untergekommen.
Welcher Hersteller ist das und wie werden sie verschaltet?
Daniel
Daniel
auch ich habe diese Platinen noch nirgendwo gesehen und würde gerne erfahren wer hier der Hersteller ist. Unabhängig davon habe ich aber keine Verwendung für diese Platinen.
Versuche es mal hier (oder bei ebay) in den Kleinanzeigen. Vielleicht findet sich ja noch ein Abnehmer.
Zweisystemlok - 27.02.23 11:13
Laut dem Platinenlayout werden 2 verschiedene Wechselspannungen eingepeißt und über eien Brückengleichrichter in Gleichspannung umgewandelt und je nachdem wie das Relais angesteuert wird die Gleichspannung 1 oder 2 auf den Ausgang geschaltet.
Wenn man davon absieht das es nur ein Dsub 9 Steckverbinder ist und keine serielle Datenschnittstelle!
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Für mich sieht das sehr wie selbstgeätzt und selbstverlötet aus, also wird sich kaum ein "Hersteller" finden lassen.
Interessant wäre die erwähnte Beschreibung der Platinen. Vielleicht ist es eine Kleinserie von einem Moba-Verein nach einer Hausnorm? Darauf deutet auch der DSub-Anschluß.
Helmut
Helmut
seid Ihr sicher, dass das für SX ist? Da steht "BSB Selec V10/01" drauf, nicht "Selectrix"...
Für mich sieht das nach einen "Selector" (also Wahlschalter) aus, der aus zwei Spannungsquellen per Steuersignal eine davon auf den Ausgang legt. Ich kann leider die Relaisbeschriftung nicht entziffern, gehe aber nach der Pinzahl am Relais und der Beschaltung davon aus, dass das ein bistabiles Relais mit 2 Wechslern ist.
Sowohl die zwei auszuwählenden Eingangsspannungsquellen (2x2 Pins), der Ausgang (2 Pins) und die zwei Steuerungseingänge für das Relais (2 Pins) samt Relais-Common (1 Pin) liegen auf der SubD-Buchse (gesamt 9 Pins), das Teil ist also als auswechselbares Modul konzipiert. Vielleicht gab es das auch als Modul für Handbetrieb, also mit einem manuellen Schalter (statt des Relais) oder "hart codiert", wenn fix nur eine der beiden Spannungsquelle ausgewählt werden soll.
Vermutliche Grüße
Vermutliche Grüße
Beitrag editiert am 27. 02. 2023 19:22.
Ingo Digitalo - 28.02.23 00:39
war verhindert. Werde aber noch heute die Beschreibung einstellen (muss ich noch finden)
Da ist der Hersteller genannt.
Entschuldigt bitte die späte Meldung.
IngoD
![](emo/-).png)
IngoD
Ingo Digitalo - 28.02.23 13:32
hier nun die Ergänzung. Etwas umständlich, da mein Scanner streikt. Deshalb die Beschreibung als Fotos Die letzte Aufnahme zeigt die Schaltung. Sehr undeutlich, weil hauchdünne Verbindungen eingezeichnet. Lässt sich aber beheben.
Ganz unten ist der Hersteller zu erkennen. Ob Tel oder Email noch korrekt sind, weiß ich nicht.
Also bei Interesse bitte melden. Ich werde mich auf jeden Fall von den Platinen trennen.
IngoD
IngoD
Ingo Digitalo - 28.02.23 13:36
Ich noch einmal,
ja, es ist für Selectrix. Siehe Text.
IngoD
IngoD
Beitrag editiert am 28. 02. 2023 13:44.
Ingo Digitalo - 28.02.23 13:43
Für Michael
Das ist dann wohl von dieser Firma:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1232246
Helmut
Helmut
danke für die "Komplettierung" der Infos, sehr interessant!
Und sehr minimalistisch
Aber wenn es tut, was es soll... ![](emo/-).png)
Da habe ich die Diode als Relais-Gegenspannungsschutz total falsch interpretiert![](emo/-I.png)
![](emo/-)).png)
![](emo/,-).png)
![](emo/-).png)
![](emo/-I.png)
Ingo Digitalo - 28.02.23 16:57
ja, es funktioniert tadellos. Sind auch in einer sehr großen Anlage eingebaut. In den zwei riesigen Wendeln und im Streckenverlauf.
Weil das alles so toll ablief, habe ich gedacht, es könnte jemand vielleicht Interesse haben. Umsonst. Ansonsten recyceln.
IngoD
IngoD
Danke Ingo für die Infos!
Also ein simples, aber anscheinend effektives, Selbstlaborat für einen sehr speziellen Einsatzzweck.
Ich will es nicht schlechtreden, für den rein manuellen Fahrbetrieb mit SX, bei dem das Digitalsystem nur eine Mehrzugsteuerung auf dem selben Gleis darstellt, ist das eine interessante, clevere und sicher kostengünstige Lösung für minimale Automatisierung.
Die Zeit läuft jedoch weiter und seit Jahr(zehnt)en haben sich vollumfänglichere Steuerungen mit Belegtmeldern, Railcom, Software, PC/Raspi/etc. etabliert. Dazu sind die Module nur begrenzt kompatibel.
Ich kann leider nichts damit anfangen. Falls jemand ein SX-Museum aufbaut, hätten ein paar Exemplare mit Anleitung davon sicher einen Platz darin verdient.![](emo/-).png)
Daniel
![](emo/-).png)
Daniel
Ingo Digitalo - 01.03.23 16:10
auch im Automatikbetrieb ist die Funktion gegeben. Läuft z.B. mit Intellibox ganz super. Sinn und Zweck ist ja, die Strecke zu sichern. Und das haut hin. Belegtmeldung auch. Daher hatte ich auch die Anlagenbilder angefügt. Die Anlage hat einen 20gleisigen Schattenbahnhof. Wenn man möchte, kann automatisch oder auch manuell gefahren werden. Die leise in den Wendeln mit etwa 12 oder 13 Kringeln sind ca 33 Meter lang und in Blöcke aufgeteilt. Die belegten Blöcke werden gemeldet. Lief bisher gut mit bis zu 6 Zügen in einer Wendel. Ob nun Railcom, Raspi, Software oder vollumpfängliche Steuerungen den Betrieb wesentlich verbessern oder interessanter machen würden, wer weiß das schon.
Ich selbst nutze Digikeijs. Mit Belegtmeldern im Blockbetrieb und angeschlossenen Signalen. Über PC mit Traincontroller.
Ist nicht viel anders als der o.a. aktive Museumsbetrieb.
IngoD
IngoD
