THEMA: Kestrel 1:148 ?
Daheim - 06.03.23 09:17
Kennt jemand diese Modelle ? Passt das noch zu N ?
Gert
Gert
Du solltest die Modelle beim Namen benennen, weil Kestrel verkauft auch Faller-Modelle unter diesem Namen. Siehe hier:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Kestrel_GMKD1013.html
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Faller_232204.html
Da hat man sich noch nicht mal die Mühen gemacht, das Gebäude zusammen zu bauen und ein neues Fotos zu machen. Und bei manchen Modellen sieht man ebenfalls deutlich die Handschrift von Faller.
Hallo Gert,
Das kommt immer auf das konkrete Modell an.
Manches von Kestrel ist "umverpacktes Faller", das sollte dann 1:160 sein...
Such hier im Forum mal nach "Kestrel", da gab es schon was informatives.
Nimmersatt - 06.03.23 09:54
die original-Kestrels sind sehr einfache, sehr preiswerte, kleine Modelle, die bei Gebäuden den typische englischen Stil zeigen. In Sonderfällen, wenn man etwas Spezielles sucht, verwendbar. Als Beispiel den 'Bahnhof', der nach erheblicher Nachbearbeitung hier als Foyer eines Museums verwendet wurde.
Nimmersatt
Nimmersatt
Lokomotion - 06.03.23 10:02
Hallo Gert , 1 zu 148 ist ca 8,1 % zu groß für 1 zu 160 . Vielleicht entwirfst Du einfach mal in 1 zu 148 ein Pappschablone
,z. B. die einfache Frontansicht eines Gebäudes , stellst es in der Moba an dem ungefähren Ort auf und guckst ob es einigermaßen optisch passt und Dir gefällt. Wenn Du das ein Paar Tage begutachtet hast kommst Du bestimmt zu einem endgültigem Urteil.
Viele nette Grüße
Viele nette Grüße
Danke euch !
Gert
Ja, ich suche einfache kleine Nebengebäude...Schuppen...
ZB:
https://www.ebay.de/itm/175557008400?epid=19559...tkp%3ABk9SR4Th2ejWYQ
Gert
ZB:
Der Schuppen hat eine Höhe von 23mm. Das entspricht in 1:160 ca. 3,68m. Damit dürfte die angedeutete (!) Tür umgerechnet deutlich höher als 2,20m sein. Das passt nicht wirklich. Und sooo schön ist das Modell ja jetzt auch nicht...
moinsens,
einigermaßen vernünftige Schuppen und Kleingebäude sind leider eine große Lücke im Zubehörprogramm,
da hilft nur Selbstbau.
mfG
Die von rockopa zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
mfG
Trainworld - 06.03.23 15:27
Hallo Gert,
einfache Möglichkeit, zu sehen, was bei Kestrel 1:160 und was 1:148 ist: bei DM Toys die Firma aufrufen, zu jedem Artikel steht die Maßstabsgröße dabei. So sind deine kleinen Schuppen beispielsweise 1:148
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Kestrel_GMKD18.html
während anderes aus beispielsweise Faller Fertigung richtigerweise mit 1:160 angegeben ist. Wobei man ja die Faller-Angaben zum Maßstab auch eher kritisch sehen sollte, handelt es sich nicht um die ehemaligen Pola-Bausätze. Aber das ist wieder "andere Baustelle" *g*...
Wobei in einem solchen Fall, wie die Schuppen, der Unterschied sicher zu vernachlässigen ist! Der angegebenen Höhe von 23mm in 1:148 ständen 21,3 mm in 1:160 dagegen... - die 1,7mm kann man sicher vernachlässigen...
meint grüßend
meint grüßend
wobei man bei Faller die Maßstabsangabe nicht alzu ernst nehmen sollte. Viele ursprünglich für N gemachte Modelle sind eigentlich viel zu klein, andere haben eine langjährige H0 Vergangenheit.
@Roland #8
Schau Dir mal die Links in #1 genau an. Das ist der Aldi-Markt von Faller. Beim ersten Link (Kestrel) steht 1:148, beim zweiten Link aber 1:160. Ist aber mit Sicherheit exakt der selbe Bausatz. Also ist die Angabe auf DM-Toys wohl auch nicht das Gelbe vom Ei.
Herby
Herby
Hallo Gert,
wenn der Schuppen dir gefällt, könntest Du auch versuchen, ihn unter dem Dach zu kürzen. Solche Bauten waren auch im Original oft sehr improvisiert.
Deutlich filigraner wäre das Angebot von MBZ: https://www.mbz-modellbahnzubehoer.de/shop/c/1.2.0
DM-Toys selber bietet auch Lasercut an. Z. B. ein Gartenhäuschen oder ein Gefahrstofflager: https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-H00020.html
Wichtig ist, es muss dir gefallen und für dich praktikabel sein.
Trainworld - 06.03.23 18:12
Hallo Herby,
du hast recht, ist mir gar nicht aufgefallen! Nachdem aber alle anderen in der Kestrel-Liste, wie die Fabrik, die Tankstelle, und, und... aus dem Faller/Pola Fundus die richtige Bezeichnung "1:160" aufweisen, vielleicht ein Fehler beim Einpflegen seitens DM? Bei der Kestrel Fabrik u.a. wiederum steht richtigerweise 1:148...
grüßt
grüßt
Na-muss-das-denn-sein? - 06.03.23 18:42
siehe auch zu "Krestel":
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1228431
Jörg
Jörg
