THEMA: DCC-Decoder zeigt CV1 = 0 ?
Daheim - 05.04.23 11:59
Die Anzeige 0 bedeutet doch: Analogbetrieb ? Neu eingebauter Decoder, auf dem Programmierkreis nun Anzeige 0...
Gert
Gert
Moin Gert,
Welchen Decoder ist es?
Grüße aus Assen (NL)
D&H PD05
Gruß aus Bayern
Gert
Gruß aus Bayern
Gert
Michael Peters - 05.04.23 13:24
Da hast Du irgendwo einen Kurzschluß.
Nein !
Alles durchgemessen...
Die Lok fährt mit der 3, und das Licht geht auch...nur auf dem PG-Gleis kann ich nichts auslesen oder ändern....kommt immer "0"...keine Fehlermeldung...und wie gesagt: als "3" fährt sie !
Gert
Was bedeutet bei D&H bei CV 1 : "*außer PD05" ??
Gert
Hallo Gert,
welche Zentrale? Und wo steht "außer PD05"??
Und welche Zentrale? Währe mal spannend zu wissen ob da bei einem byte verify CV1 = 0 wirklich ein ACK zurückkommt. Das wäre dann falsch. Ich rate mal dass deine Zentrale mit dem Decoder nicht umgehen kann und eigentlich einen Fehler melden sollte wenns nicht geht.
IB 1 SW 2.0...die geht mit fast allem um ![](emo/-).png)
Gert
Ich werde jetzt mal einen Standardwert POM ändern...mal sehen, ob das geht...
UND: POM geht ! Nur die CV1 natürlich nicht... Was`n das ?
![](emo/-).png)
Gert
Moin Gert,
Nur im MM (Motorolla) Betrieb werden Adressen in CV1 größer als 127 erkannt; die PD Serie hat kein MM Betrieb, deshalb ist die Anmerkung für die PD Decoders bezüglich die 127+ Adressierung nicht Relevant.
CV Name und Erklärung Bereich (Std.)
01 Adresse
Adressen größer als 127 sind nur im MM-Betrieb verwendbar (Nicht relevant für PD*) 1 – 255 (3)
Wahrscheinlich ist das hier gemeint aus der D&H Decoderanleitung:
Fahrzeug-/Funktionsdecoder ab Firmware-Version 3.12
8.2.1 Liste der unterstützten CV
Mit der Abkürzung FH* sind die Decodertypen FH05B, FH16A, FH18A und FH22A gemeint.
Mit der Abkürzung PD* sind die Decodertypen PD05A, PD06A, PD12A, PD18A und PD21A gemeint.
CV 01 / Adresse (nicht relevant für PD*) / 1-255 / 3
Adressen größer als 127 sind nur im MM-Betrieb verwendbar.
Ok, klar...
Aber warum funktioniert POM und nicht am Progr.gleis ?
Gert
Gert
hast du einen 68Ohm Widerstand zur Hand, den du versuchsweise einmal parallel zur Lok an das Gleis anschliessen kannst?
(Vorsicht: wird heiß)
Hallo Gert,
die Lok zieht entweder zu wenig Strom, die Zentrale erkennt die Antwort vom Decoder nicht, oder der Decoder erzeugt einen Einschaltstromstoß, wodurch die Zentrale meint der erste mögliche Wert wurde gleich bestätigt und das ist in dem Fall wohl die 0.
CV1 sowie Cvs 17+18 sind per definitionem eigentlich für PoM gesperrt, Ausnahmen bestätigen die Regel - z.B. Roco WLAN Maus. Man wollte ursprünglich verhindern, dass man im laufenden Betrieb die Adresse umschießt.
Ginge auch 1K ?
Gert
Gert
Pink-Panther - 05.04.23 15:49
Hallo Gert,
Kennst du den Eintrag auf der Uhlenbrock F&A Seite zu deinem Problem?
https://www.uhlenbrock.de/de_DE/service/faq/dig...p;NewServerName=zeta
Da gibt es auch Lösungsvorschläge dazu.
Viel Erfolg wünscht Jens
Gab es nicht Irgendwann ein Problem mit die altere Firmware der z/Z21 und das Lesen/Programmieren der PD- Serie?
ich denke nicht. Der Widerstand sollte in der Größenordnung eines Motors liegen.
Tante Edit: schwachsinn gelöscht![](emo/-).png)
![](emo/-).png)
Hallo, Jens, die dortigen SOs sind aber in der BA der IB nicht aufgeführt !?
Gert
Aber vlt. sollte ich ausnahmsweise die 3 akzeptieren, wo ja POM funzt...
Gert
Pink-Panther - 05.04.23 17:11
Hallo Gert,
Ich hatte die gleichen Probleme mit dem gleichen Decoder und habe auch eine IB1 mit Software 2.0.
In den Bildern siehst du die Werte, die ich eingestellt habe. (Nur für CV's, Register und Paged interessiert mich nicht).
PS: Sehe gerade, der Wert für SO344 ist schwer zu erkennen =8
Edit: Foto mit S344 ausgetauscht
Die von Pink-Panther zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 05. 04. 2023 17:23.
Danke !
Was steht in der 344 drin ?
Pink-Panther - 05.04.23 17:15
Wie geschrieben: 8
Jetzt aber.....
Leider: Nein.
Jetzt aber.....
Leider: Nein.
Pink-Panther - 05.04.23 17:31
Hallo Gert,
Bei mir gerade nochmal erfolgreich abgefragt:
1. CV1 = 3 ( da ich lange Adressen benutze)
2. Lange Adresse = 4669
Die Lok hat einen GAM von Carsten (1001 digital) und eben einen PD05 von D&H
Hallo Gert,
Leider erst deinen Hilferuf gesehen.
Zur Info:
Der PD05 ist besser bzw. doppelt so gut gepuffert und damit haben einige Zentralen bei der Programmierung (Zeitverhalten) Probleme.
Die SuFu hier im Forum hätte dir die Info dazu gebracht.
Frohe Ostern
Hajo
Zur Info:
Frohe Ostern
Hajo
DANKE für die Tipps / die lange Adresse war (an) auf 222 eingestellt...wieso bei einem neuen Decoder ? Jetzt habe ich den im Griff !
Schönen Abend !
Gert
Nebenbei habe ich aus "Frust" die Simplex-Kupplungen eingestellt...Fummelei mit den Drähten...gehen beide Seiten !
Schönen Abend !
Gert
Beitrag editiert am 05. 04. 2023 18:05.
Pink-Panther - 05.04.23 18:27
Hallo Gert,
Und klappt es jetzt auch mit dem Auslesen?
@Hajo: Musste Gert nicht, denn bereits ab #18 wurde es doch bereits thematisiert.
Liebe Grüße von Jens
Adresse 222 ist eine lange Adresse, der Wert darf nicht in CV1 gesetzt werden.
Wenn etwas komisch ist mach einfach einen Reset! Ich glaube dass der Wert 222 nicht von DH gesetzt war - höchstwahrscheinlich war das der Mann an den Knöpfchen der IB![](emo/-).png)
![](emo/-).png)
