![FKS-Modellbau Gerd Gehrmann](https://www.1zu160.net/images/promotion/FKS_Banner_2015_01.jpg)
THEMA: Haftreifenwechsel an einer Arnold Malett. Erledigt
Holzwurm - 23.04.23 19:03
Hallo Leute,
hat schon jemand an einer Arnold Malett die Hafties getauscht.
Wenn ja, wie geht man da am besten vor ohne die ganze Lok auseinander nehmen zu müssen.
Kann mir jemand einen Tip geben.
Kalle
Kalle
Beitrag editiert am 23. 04. 2023 19:22.
Hallo Kalle,
Wie hast Dus denn gemacht?
Sebastian
Sebastian
ist doch bei allen Stangenloks das gleiche Procedere. Bolzen vorsichtig aushebeln. Treibstange entfernen und Haftreifen wechseln. Danach alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
kleiner Tipp: Da die Bolzen gerne das Weite suchen und auch finden, klebe ich vor dem Aushebeln ein Stück Tesafilm darüber.
Hallo Sebastian
So wie es Markus beschrieben hat
Beim Aushebeln sehr umsichtig und behutsam vorgehen
Keine rohe Gewalt anwenden
Funktioniert sehr gut
Der Trick mit dem Klebeband ist auch nicht zu verachten
Kalle
Kalle
Karl Schotter - 29.04.23 13:10
Geniale Formulierung, Jürgen!
Danke dafür!
Tipp zum Hebeln mit einem Kleinst-Schraubendreher:
Trieb-Räder so stellen, dass die Kuppelstange mit den Bolzen oben steht (zum Umlauf hin).
Ein zur Bolzen-Höhe passendes Distanz-Hölzchen (z. B. aus dem Stiel eines Eis am Stiel gefertigt) auf den Bereich der Achse legen und als Hebel-Lager nutzen.
So wird das Entstehen eines Planschlags (siehe https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...Planschlag#x1319209) verhindert.
Zum gleichen Zweck beim
Wiedereinfügen der Bolzen
die Bolzenlöcher nach unten stellen und eine flache Pinzette benutzen, die gleichzeitig auf den Bolzen und unter das Rad drückt.
Gutes Gelingen wünscht
