THEMA: [Gelöst] [etwas off-topic] IR-Empfänger für LED-Streifen
Lio - 11.06.23 17:55
man möge es mir nachsehen, wenn das etwas off-topic ist (außer für RGB-LED-Streifen für die Moba-Beleuchtung) - aber ein "off-topic Geplänkel" ist es auch nicht gerade.
Ich habe eine Gartenleuchtkugel mit IR-Fernbedienung (mit der verschiedene Lichtprogramme/Farben abrufbar sind), die nun den Geist aufgegeben hat. Beim Auseinandernehmen fiel mir die IR-Diode entgegen - das Bild https://photos.app.goo.gl/mtnUPvnt9ujoMhHDA sagt mehr als tausend Worte. "CHOD" steht auf der Stirnseite.
Nach meiner Bildrecherche müsste das ein Bauteil wie dieses sein: https://de.rs-online.com/web/p/ir-empfanger/7730297 - allerdings sehe ich äußerlich/mechanisch ganz ähnliche mit anderen Typbezeichnungen - beispielsweise hier: https://www.amazon.de/TSOP38238-Integrated-rec...FUNKEN/dp/B073M8LTX6
Gespeist wird das Ganze über eine 18650-Akku 3.7V, falls das zur Lösungsfindung beitragen würde. Auf der Platine lauten die Anschlussbezeichnungen 0, G, V.
Vielleicht kann mir jemand helfen, den Typ zu ermitteln?
Beitrag editiert am 11. 06. 2023 22:41.
genau- das ist ein IR-EmpfängerModul; das gibt es in verschiedenen Frequenzbereichen, zb. 36/38/40 Khz.
Du müsstest also die Sendefrequenz herausfinden ( BA noch vorhanden? ). Oder I-net recherche.
MfG Lutz
MfG Lutz
ich glaube es ist ziemlich egal welche Modulationsfrequenz die FB sendet, nimm beim Empfänger die Miitte, das funktioniert schon. Wenn die Frequenz nicht ganz passt ist halt die Empfindlichkeit des Empfängers eingeschränkt, man muss etwas näher ran gehen.
Vermutlich ist
O = Output
G = GND
V = VCC
Miss zwischen V und G, da sollten die 3,7 V oder 3,3 V anliegen.
Vermutlich ist
O = Output
G = GND
V = VCC
Vielen Dank euch beiden!
Dann schau ich mal, ob ich die Kugel wieder zum Funktionieren bringe. (Nein Lutz, die Anleitung oder den Produkttyp zwecks Recherche habe ich nicht mehr.)
trotz Gelöst-Anzeige habe ich doch noch eine Frage.
In meinen Beständen habe ich dieses typischerweise im Arduino-Umfeld genutzte PCB mehrfach rumliegen. Neugierig geworden, was sich unter der Metallmaske befand, habe ich diese abgepult:
https://photos.app.goo.gl/d72HDS6J4bwb63N48
Scheint mir, dass ich diesen Empfänger auslöten und verwenden könnte. Jetzt bin ich aber neugierig: wozu ist die Metallmaske, deren "Visir" nur die Vorderseite des Sensors freigibt - dient sie der Abschirmung von Fremd-/Störeinstrahlung von der Seite?
eigentlich ist das eine HF-Abschirmung.
Warum man just diesen Typ auf dem Break Out Board verwendet hatte, erschließt sich mir nicht.
Hier noch ein interessanter Link zum Thema:
https://wolles-elektronikkiste.de/ir-fernbedienungen
KurtHarders - 12.06.23 15:28
es könnte ja sein, dass gerade ein größeres Los vorbeikam und man zugegriffen hat.![](emo/-).png)
So funktionieren diese Bastelplatinenangebote: Los kaufen, Platine machen, alles verramschen und vergessen. Ob es nach mehr als einer Woche noch Ersatz gibt, interessiert keinen.
Grüße, Kurt
![](emo/-).png)
Grüße, Kurt
