![1001 Digital](https://www.1001-digital.de/media/1001-digital-banner.gif)
THEMA: Öl oder Fett für Getriebe und Räder
LG - 13.09.23 18:22
Guten Abend Forum,
ich kann eure Tipps gebrauchen:
Was würdet ihr bevorzugen: Nähmaschienen-Öl oder das Spezialfett von Roco für Feinmechanik zur Verwendung bei Getriebe und Rädern, oder habt ihr noch einen Geheimtipp.
Ich danke euch für Rückmeldungen und wünsche noch einen schönen Abend.
Grüße, Lothar
Grüße, Lothar
Hallo Lothar,
was soll ich da jetzt schreiben? Und täglich grüßt das Murmeltier? Oder auch die Suchfunktion verweisen, da die Frage / das Themas schon was weiß ich wie oft bearbeitet wurde?
Oder?
na dann doch "oder":
ich verwende ja nach Anwendung / zu schmierendes Teil verschieden Fette und Öle
Fäller Öl und Faller Feflonöl
Minitrix Fett - weil mir da mal ein gebrauchte / angefangene Tube auf einer Börse zugflogen war - konnte bis dato noch keine Nachteile erkennen
B52
Waffenöl
Vaseline auch dem KFZ Zubehör - die Dose ist so alt, da gab es noch 4-stellige Postleitzahlen.
ATF
CU Leitpaste Paste
Roco Fett kenn ich nur von den überfetteten Getrieben in den Loks und bin froh wenn ich das restlos entfernt habe.
Nähmaschinenöl sollt funktionieren - sollte halt Säure- und Harzfrei sein.
Oder?
B52
Waffenöl
ATF
CU Leitpaste Paste
und noch einen obendrauf:
Öle und Fette aus dem Hause Dr. Tillwich/ Werner Stehr GmbH.
Finger weg! Öl fließt überall hin. Das mag hilfreich sein, wenn eine Stelle schwer erreichbar ist, aber es fließt auch da hin wo es nicht hingehört. Wenn es nicht harzfrei ist, wirst du früher oder später viel Spaß haben. Eine winzigste Menge kann für Motorlager in Ordnung sein. Sonst hat das Zeug m.E. bei der Modellbahn nirgens was zu suchen.
Eine Tube davon ist mein Liebling. Nachteile: es läuft nicht ganz so leicht wie Öl und man muss es genau da hin bringen, wo es hingehört. Beim Getriebezusammenbau heißt das jede Lagerstelle einzeln mit einer winzigen (!!!) Menge einfetten. Dafür bleibt es anschließend da wo es hingehört.
Ansonsten die Suche bemühen. Kürzlich war hier ein ausführlicher Bericht, dass WD40 "Dry Lube" im Dauereinsatz die besten Ergebnisse gezeigt hat.
Andi
Andi
Danke Euch.
Hallo Detlef,
was ist ATF?
Ich habe noch nicht davon gehört und den Begriff zu googeln war nicht erfolgreich.
Viele Grüße aus dem Münsterland
was ist ATF?
Inzwischen bin ich etwas weiter, ist ein Hydraulikfluid. Google überschlägt sich mit Produkten die es gibt. Ist es egal was man nimmt oder muss man die Suche weiter einschränken?
dampfrailfan - 13.09.23 20:01
Hallo Georg,
Wenn du das nächste mal in einer Autowerkstatt bist dann frag einfach nach dem Öl das sie für Automatikgetriebe verwenden. 5€ in die Ksffeekasse und fertig. Ein kleines Fläschchen mitnehmen kann nicht schaden.
Und wenn du es hast dann suche hier mal nach ATF, dann weißt du wozu das gut ist.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Hallo Georg,
1/2 L Castrol Dex III - habe ich mir mal im Autozubehör gekauft - bekommst du für unter 10€.
Verwende ich bei Fahrzeugen wo die Achse (mit oder ohne Lagerbuchse) zur Stromübertragung zum Chassis vorhanden ist.
Hab ich bei diversen älteren Minitrix Modellen: z.B.: VT 98, VT 75
Öl ist ein Isolator, warum und wie auch immer ATF eben nicht.
Aber auch hier gilt: "weniger ist mehr"
Gelöscht da doppelt.
Christoph-BS - 13.09.23 21:05
Silicon Fett oder besser noch Synthetisches Mehrzweckfett z, B. Synco Lube.
Christoph
Christoph
Detlef, Torsten, Christoph,
vielen Dank für die Infos.
Labelle 1002 Startset Öl- & Schmiermittel N .... Was besseres gibt es nicht.
