THEMA: Neue ZIMO-Decoder MN160, MS581N18 und MS491
Hardwaredesigner - 28.09.23 17:27
im Herbst erscheinen die drei neuen Decoder-Typen MN160, MS581N18 und MS491.
MN160:
13 x 7,5 x 1,6mm (einseitig bestückt)
Motor-/Gesamtstrom 0,5A
4 verstärkte Funktionsausgänge und 2 unverstärkte Logikpegel-Ausgänge
Variante MN160N:
http://www.zimo.at/web2010/images/produkte/MN/H...60N_top_persp-HD.jpg
http://www.zimo.at/web2010/images/produkte/MN/H..._bottom_persp-HD.jpg
Variante MN160:
http://www.zimo.at/web2010/images/produkte/MN/HD-download/ZIMO-MN160_top-HD.jpg
Variante MN160L:
http://www.zimo.at/web2010/images/produkte/MN/H...60L_top_persp-HD.jpg
Lieferbar ab Ende Oktober / Anfang November 2023
MS581N18 (ersetzt MS580N18):
24,9 x 10 x 4mm
Motor-/Gesamtstrom 0,8A
4 verstärkte Funktionsausgänge auf der Next18-Schnittstelle, 2 verstärkte Funktionsausgänge auf Lötpads, 2x SUSI und 1 unverstärkter Logikpegel-Ausgang auf Lötpad
Lautsprecher-Ausgang 4 bis 8 Ohm
5V Energiespeicheranschluss für zwei Goldcaps oder 6,3V Tantals
http://www.zimo.at/web2010/images/produkte/MS/H...O-MS581_persp_HD.jpg
Lieferbar ab Anfang Oktober 2023. Am ZIMO-Messestand auf der Messe Leipzig diese Woche, können schon MS581N18 gekauft werden!
MS491 (ersetzt MS490):
19 x 7,8 x 2,8mm
Motor-/Gesamtstrom 0,7A
5 verstärkte Funktionsausgänge und 2x SUSI
Lautsprecher-Ausgang 8 Ohm
16V Energiespeicheranschluss (max. 1000µF)
http://www.zimo.at/web2010/images/produkte/MS/H...-MS491N_persp_HD.jpg
http://www.zimo.at/web2010/images/produkte/MS/HD-download/ZIMO-MS491_top_HD.jpg
http://www.zimo.at/web2010/images/produkte/MS/H...-MS491_bottom_HD.jpg
Ab November 2023 lieferbar
MN160:
Variante MN160N:
Variante MN160:
Variante MN160L:
24,9 x 10 x 4mm
19 x 7,8 x 2,8mm
Ich werde dann der Typ sein, der am Freitag 10:01 bei euch vorm Stand steht und die Dinger haben will![](emo/,-).png)
Rico
![](emo/,-).png)
Rico
Christian W. - 28.09.23 20:01
Vielen Dank für die Infos.
Gibt es einen Grund warum beide Typen ersetzt werden ? So alt sind die ja noch garnicht ?!
Liegt das immer noch an der Verfügbarkeit von Bauteilen, oder hat das andere technische Gründe ?
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
Hardwaredesigner - 28.09.23 20:54
@Rico
Du brauchst dir keine Sorgen machen, dass die MS581N18 zu schnell am Messestand weg sind. Auf die Messe haben meine Kollegen eine große Menge mitgenommen![](emo/,-).png)
@Christian
Mit der Bauteilverfügbarkeit hat das nichts zu tun. Es gab Verbesserungspotential beim MS490 und MS580N18.
Der MS491 konnte noch kleiner werden als der MS490 und hat noch einen weiteren verstärkten Funktionsausgang bekommen.
Da der MS580N18 die zusätzlichen Funktionsausgänge auf den Lötpads mit Stromquellen hat, kann man keine digitalen Kupplungen direkt an diesen Funktionsausgängen anschließen. Damit das nun beim MS581N18 möglich ist, sind FA5 und FA6 verstärkte Funktionsausgänge auf Lötpads. Außerdem gibt es manche Modelle mit Next18-Schnittstelle die 4 oder 6 Ohm Lautsprecher verbaut haben. Um mit den MS581N18 auch 4 und 6 Ohm Lautsprecher mit voller Lautstärke betreiben zu können, hat der MS581N18 eine stärke 5V-Versorgung bekommen.
@Rico
![](emo/,-).png)
@Christian
