THEMA: Signal schalten Esu Ecos 50210 & Lenz LS 150
Kaboum1987 - 17.10.23 22:44
Guten Abend zusammen,
ich benötige eure Hilfe, weil ich mit meinem Latein am Ende bin. Ich habe meine Weichen alle über die Lens LS 150 Schaltdecoder programmiert. Nun wollte ich ebenso ein Signal an diesen Decoder anschließen. Habe das Signal in der Ecos programmiert und es leuchtet. Nun zum Problem. Allerdings nur für ein paar Sekunden und dann sind die LED´s des Signals wieder aus. Schalte ich das Signal, dann leuchtet die andere Farbe des Signals. Das Umschalten funktioniert, nur leuchten die LED´s nur für ein paar wenige Sekunden.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen
Viele Grüße und vielen Dank
Kai Eichstädt - 18.10.23 00:02
Moin Sven,
Zitat aus der Anleitung Sete 3 "Verwendungszweck":
Nicht gelesen oder nicht verstanden?
Der LS150 ist insbesondere für den Anschluss von doppelspuligen Weichenantrieben und Relais gedacht.
Kaboum1987 - 18.10.23 00:18
Lenz schreibt auf seiner Homepage etwas anderes.
"Bis zu sechs Weichen, Signale oder anderes Zubehör können über den Schaltdecoder LS150 angesteuert werden."
Oder sind damit Flügelsignale gemeint, was Sinn ergeben würde.
Dauerausgang geht offenbar nicht. Siehe auch
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1266913
Roland Herzog - 18.10.23 09:21
wenn es ein Lichtsignal ist, muß es in diesem Fall über ein bistabiles Relais geschaltet werden.
Gruß, Roland
Gruß, Roland
Roland hat Recht. Dann kannst du 2 Signalbegriffe schalten. Wenn du aber mehr Signalbegriffe schalten willst, brauchst du spezielle Signal-Decoder z.B. von Litfinski (jetzt Bühler) oder als Allrounder den DR4018 von Digikeijs bzw. dessen Nachfolger den x116 von Yarmorc.
Friedhelm
Friedhelm
