THEMA: Digitalkupplung einbauen, aber wo anlöten
Jürgen76 - 19.01.24 09:25
Hallo, Wo lötet man eine Digitalkupplung in eine Brawa 61039 BR132 Sound ein. Schnittstelle ist eine Next18 Decoder  SD18A.
Ich denke auf der Platine der lok, da sind auch 4 Lötpunkte aber welche sind AUX1 und der +.
Finde im Internet gar nichts darüber.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Danke, Gruß Jürgen
Die von Jürgen76 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jürgen
Das wird nicht so einfach wie Du Dir das vorstellst. Aux1+2 sind bereits für die Schlussleuchten vergeben. Bleiben nur Aux3+4. Das sind aber unverstärkte Logikausgänge und default für SUSI in Betrieb.
Man müsste also Aux3+4 auf Logikausgänge programmieren, verstärken und je eine Freilaufdiode einlöten damit man digitale Kupplungen verwenden kann. Ob Aux3+4 auf die Lötpads herausgeführt wurden, weiß ich nicht. Das müsste man herausmessen.
Grüße Johnny
mit einem Messgerät lassen sich die Verbindungen zwischen der Next18 Schnittstelle und den Lötpads doch leicht auspiepsen um die entsprechenden Anschlüsse zu identifizieren.
AUX1/2 werden üblicherweise für die roten Schlusslichter benutzt, Da wird man wohl eher keine Digitalkupplung anschließen wollen. AUX3/4 benötigen bei Next18 einen Transistor. Es sieht so aus als wäre der Chip in der Mitte ein kräftiger Doppel-NMOS. Da gibt es offensichtlich Verbindungen zu den Lötpads.
Danke euch,
Könnte man da auch einen anderen Decoder einbauen zb einen ESU 58818 LokSound 5 micro Next18?
Da sind Lötstellen dran mit verstärkte Funktionsausgängen AUX5 und AUX6 und + gibts auch. Der Lautsprecher in der Lok sollte dann noch funktionieren mit einen ESU Decoder.
Ja klar, das geht auf jeden Fall, Die Licht- und Kupplungsausgänge musst Du halt entsprechend selbst konfigurieren,.
Hab ja den ESU Lokprogrammer, da kann man ja alles konfigurieren.
Gruß Jürgen
Decoder  SD18A.
Hallo Jürgen,
Bild 2 zeigt aber keinen SD18A.
Oder soll der erst eingesetzt werden?
fragend
hajo
Der sitzt unten drunter Bild 1, Bild 2 ist die oberseite der Lokplatine.
Hallo Hajo
Habe gerade gelesen, dass D&H beim SD18A für die digitale Kupplung ohnehin Aux3+4 empfiehlt, weil die 1A können, wenn SUSI nicht aktiv. Stimmt das?
Grüße Johnny
@Jürgen, ja prima dann ist Esu hier die optimale Lösung!
@Jonny: Das muss ein Missverständnis sein, denn bei Next18 sind Aux 3+4 zwingend Logikausgänge und haben bedingt durch die alternative Susi Schnittstelle beide einen Ausgangswiderstand von 470 Ohm.
Da kann man keine Kupplungen direkt anschließen.
Danke Peter
Dachte ich mir so. Das steht dann missverständlich in der BDA.
Dennoch könnten die Lötpads an der Ludmilla Platine mit Mosfets verstärkte Ausgänge sein. Ich habe das Modell und schaue mir das später genauer an. Im D&H Soundprojekt ist F12 für Aux3+4 schon vorgesehen.
Grüße Johnny
Hallo Jürgen & Peter
Bei der BRAWA Ludmilla mit Next18 Schnittstelle sind Aux3/4 auf der Lokplatine unter dem Motor auf Lotpads herausgeführt. Allerdings NICHT verstärkt, sondern entweder als SUSI Schnittstelle oder als Logikausgänge. Der IC darüber/daneben ist kein MosFet sondern ein Spannungsregler LM2931.
Pinbelegung zeigt das angehängte Foto ...
Grüße Johnny
Die von JPS zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wenn wirklich der Doehler & Haass SD18A verbaut ist: Der hat noch Aux5 und 6, ebenfalls unverstärkt, mit Lötpads auf dem Decoder.
Link zur Anleitung des D&H SD18A: https://doehler-haass.de/cms/media/pdf3/SD18A_SD21A.pdf
Gruß Ulrich
Hallo Ulrich
Für die Ludmilla vorgesehen ist normalerweise der D&H SD18A Decoder, aber natürlich kann jeder reinstecken was er möchte. Die Verwendung für digitale Kupplungen von Aux3 u. 4 würde sich anbieten, da diese eben schon auf der Lokplatine vorhanden sind und nur noch verstärkt werden müssen. Damit bliebe auch der Decoder ohne Löten jederzeit wechselbar.
Grüße Johnny
Vielen Dank für die vielen Antworten, das bringt mich weiter.
Also muss man AUX3 und AUX4 auf der Platine verstärken.
Hab da mal was gefunden https://www.stayathome.ch/aux3-4_verstaerken.htm
und da braucht man bestimmt sowas hier. https://www.reichelt.de/dual-mosfet-n-kanal-30...gbrPjm4aAsfUEALw_wcB
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
mach es dir einfacher
Im Handel werden schon Verstärkerplatinen angeboten:
zB SD-Modell, Fischer-Modell
Es fehlt nur die Freilaufdiode, die du zum Schutz deines Decoders pro Kupplung einlöten solltest.
Martin
OK also sowas hier https://www.sd-modell.com/product/vierfachverstaerker/
https://fischer-modell.de/fischer-modell-20006313-Verstaerkerschaltung
das von Fischer ist kleiner und leicht anzuschließen finde ich
Hallo Jürgen
Ja, bei der Fischer Variante brauchst Du zwei Stück und unter den beiden Führerständen in der Ludmilla ist Platz.
Ich selbst verwende diese Platine ...
https://lokwerkstatt.at/produkt/logik-ausgang-verstaerker-platine-fuer-decoder/
Im Grunde sind diese Dinger alle viel zu teuer, aber man tut sich beim Löten leichter.
Grüße Johnny
