THEMA: Wie Anfahr-, Bremsverzögerung bei BRAWA Modellen abschalten
Ghost - 25.01.24 11:40
ich habe von Brawa den VT 2.09, die E244 und den Twindex.
Alle Modelle sind mit Original Sounddecoder. von Brawa (D&H).
Bei meinen anderen Sound Loks kann ich über eine Funktionstaste die Anfahr-, Bremsverzögerung abstellen.
Diese besitzen aber keine D&H Decoder.
Leider gibt es das bei Brawa nicht.
Weiß jemand wie man das realisieren kann?
Hallo Andreas!
Wenn in den Fahrzeugen von Brawa Original-Decoder von D&H mit aktueller Firmware verbaut sind, ist das Problem wie bei allen Decodern von D&H einfach zu lösen:
1. Du legst fest, mit welcher F-Taste Du die Anfahr- und Bremsverzögerung ausschalten möchtest.
2. Du setzt in CV 137 das Bit 4 (Wert 16) *)
3. Du trägst in CV 133 die Nr. der Taste ein, mit der Du die Verzögerungen ausschalten möchtest.
Zusätzlich könntest Du in CV 132 die Nummer der Taste (es kann dieselbe sein), mit der Du den Rangiergang (Halbgeschwindigkeit) einschalten möchtest und in CV 131 eine Taste für Abblend- / Fernlicht.
Boris
*) CV 137 auslesen, ist der ausgelesene Wert kleiner als 16, einfach 16 addieren, ist der Wert schon zwischen 16 und 32, ist schon alles ok, einfach zu Punkt 3 weitergehen, ist der Wert zwischen 32 und 48, einfach 16 addieren und speichern.
Boris
Beitrag editiert am 25. 01. 2024 12:16.
Hallo Boris,
danke für die Hilfe.
Funktioniert bestens.
Hallo Andreas!
Bitte gerne und danke für die Rückmeldung!
Weiterhin viel Spaß mit unserem Hobby!
Boris
Boris
Hallo Boris
weisst du auch wie das geht bei einem PD10 MU? Also die Variante von DM-Toys?
Wenn ja, wäre ich über eine Hilfestellung dankbar.
Beste Grüsse
Samuel
Beste Grüsse
Samuel
Hallo Boris,
funktioniert bei allen Loks ausser der Ferkeltaxe der Decoder ist aber gleich.
Verstehe ich jetzt nicht.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Boris,
Fehler gefunden Das Problem saß vor der Lok.
Habe die Falsche Funktionstaste programmiert.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Samuel!
Sorry für die Dauer der Antwort, musste mir erst die Anleitung googeln, da ich den Decoder in keinem Fahrzeug verbaut habe.
Da der PD10MU klein ist, weniger Speicher und nur 4 Ausgänge besitzt, kennt er das erweiterte Mapping nicht. Daher kannst Du bei diesem Decoder nur den Rangiergang, d.h. Verzögerungen ausschalten und Halbgeschwindigkeit gemeinsam auf eine Taste und auch nur auf F1 bis F12 und keine höhere Taste legen.
Dazu schreibst Du den Wert 128 in eine der CVs 35 - 46 (CV 35 für F1,, CV 36 für F2, ... CV 46 für F12).
Ab Werk steht dieser Wert laut Anleitung bereits in CV 38, somit liegt der Rangiergang bereits ab Werk auf Taste 4.
Boris
Hallo Boris
vielen Dank, jetzt ist mir alles klar.
Es ist einfach toll wie schnell man hier Hilfe bekommt!
Beste Grüsse
Samuel
Beste Grüsse
Samuel
Beitrag editiert am 26. 01. 2024 15:32.
Hallo Andreas!
Schön, dass Du den Fehler selbst gefunden hast. Grundsätzlich kann es schon sein, dass obige Variante nicht bei allen Decodern funktioniert, nämlich dann, wenn die Firmware auf dem Decoder schon etwas älter ist. Dann hilft aber immer noch die Variante unter #7 für PDMU-Decoder auch bei allen SD und DH-Decodern.
Hallo Samuel!
Bitte sehr gerne!
Euch beiden viel Spaß mit unserem Hobby wünscht mit besten Grüßen
Boris
