Harburger Lokschuppen
THEMA: Was sagt "Leig" beim Wagenset FLM 830684 aus ?
Erwin Kaufmann - 28.01.24 20:44
kann mir jemand  beatworten wo die Bezeichnung "Leig" bei den Güterwagen her kommt
und wo der Unterschied ist zwischen
- FLM 830682
und
-FLM 830684
ist dieser nur bei der Aufschrift zu erkennen?
Ich hab dann noch das Wagenset FLM 8303
wie war die Wagengarnitur zusammengestellt, war der kleine Wagen mit Bremshäuschen immer hinten,
Vielen Dank für Euere Antwort
Leig steht für "leichter Eil-Gützerzug".
Der Unterschied der beiden Einheiten ist die Epoche - der eine in Epoche 2, der andere in Epoche 3
https://www.fleischmann.de/fde/produkte/sets/wa...heit%22-der-drg.html
https://www.fleischmann.de/fde/produkte/wagen/g...nheit%22-der-db.html
Grüße Micha
Danke Micha
für die Info
@Leig steht für "leichter Eil-Gützerzug".
Danke auch für die Deutung der unterschiedlichen  Artikelnummern,
hatte beide auf dem Schirm doch das mit den Epochen hab ich offensichtlich überlesen.
Gruß Erwin
Die Wagen waren nach dem Erwerb letzte Woche auf Adr.3 eingestellt,
Da hat bis auf eine Tür alles funktioniert.
Nun ab ich umgestellt auf Adresse 4 (lt Originaleinstellung) unter 4  lässt sich nichts mehr ansteuern.
Zurücksetzen / Werkseinstellung CV8=8 brachte keinen Erfolg.
Auf Werkseinstellung Adr. 4 ging gar nichts mehr.
Umprogrammieren wieder auf Adr.3 ergab... Zwei Türen von 8 lassen sich ansprechen, die restlichen samt Licht leider nicht.
Was habe ich übersehen, was mache ich falsch?
Gruß Erwin
das Problem  ist, daß jeder Einzelwagen einzeln programmiert wird. Die Auswahl des entsprechenden Wagen erfolgt über eine CV. Leider habe ich die Betriebsanleitung momentan nicht zur Hand und kann deshalb jetzt die entsprechende CV nicht nennen,
Gruß  Micha
Die CV ist 15, die Wagen werden mit CV 15 = 1 und 2 ausgewählt.
Der Download der  Betriebsanleitung ist  bei den oben genannten Links zu den Einheiten zu finden.
