![Neues von Lemke Collection - Hobbytrain / KATO](https://www.1zu160.net/images/promotion/lemke22-06.gif)
THEMA: alle LEDs leuchten, Platine defekt? Piko 71610/101 Rheingold
Stepmo - 04.02.24 14:36
an meiner neu erhaltenen Piko 71610 (101 Rheingold) habe ich einen DH18A eingesteckt und das Problem, dass alle weißen LEDs leuchten, sobald die Lok auf dem Gleis steht. Ohne, dass überhaupt eine Adresse vergeben wurde oder eine F-Taste betätigt wurde. Auch mit einem ESU Lokpilot das gleiche Szenario. Analog ist alles ok. In anderen Loks funktionieren die Decoder einwandfrei. Ist die Platine defekt?
Vielen Dank und viele Grüße
Stephan
Stephan
Hi, wenn die neu ist, ab zum Händler damit.
Problem schildern und abwarten was der dazu schreibt bzw. sagt.
Norbert
Norbert
Sind die Decoder auf Werkseinstellung?
Es muss die Betriebsart SUSI ANgeschaltet sein.
Beispiel D&H:
also CV137 = 0 (oder 2 = Energiesparen aus)
Das weiße Licht bei Piko kann das Fernlicht sein, die über einen SUSI-Decoder auf der PIKO Platine geschaltet werden.
Energieparen kann bei dieser Lok abgeschaltet werden, es ist ein dicker Elko verbaut.
Dieser Elko macht aber zB Probleme beim Firmware Update.
Viele Grüße, Franzi
Beispiel D&H:
Viele Grüße, Franzi
Hallo Franzi,
ja, Decoder sind auf Werkseinstellung resetted, d.h. standardmäßig CV137=0 beim DH18A.
Edit:
Hab nochmal nachgesehen
Sobald man die Lok auf's Gleis stellt, leuchten beidseitig die LEDs für Fernlicht und die Führerstandsbeleuchtung.
Die anderen Funktionen (F0 für Spitzenlicht, F1/2 für rotes Schlusslicht) gehen normal.
Stephan
Edit:
Stephan
Beitrag editiert am 04. 02. 2024 15:58.
Hallo Stephan,
Dann ist es möglich, dass der SUSI Decoder defekt ist.
Der Analogstecker gibt ja kein Signal über SUSI,
Das wäre natürlich ärgerlich, solange das Modell am Lager ist würde ich es beim Händler tauschen.
Edith: Noch vergessen:
Unbedingt unter dem Decoder das Gehäuse isolieren.
Dies wäre eigentlich Aufgabe vom Hersteller.
Viele Grüße, Franzi
Viele Grüße, Franzi
