THEMA: 725275 Fleischmann Br 220 DCC Sound
kupi - 06.02.24 15:47
Guten Tag zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe zur Einstellung der CV´s.
https://www.fleischmann.de/fde/725275-diesellokomotive-br-220-db-ag.html
Decoder-Typ MX648
O.g. Lok fährt erst bei ca. 100 los.
CV 8 = 145
CV 9 = 34
Habe einen Decoder Reset gemacht.
Fahre mit DCC, 126 Fahrstufen und folgende Einstellung:
CV = #
#29 = 35
Lange Adresse 2200
#2     = 8
#3     = 16
#4     = 24
#29   = 35
#61   = 97
#43   =  15  Rangiergang mit 3er Spitzenlicht beidseitig
#287  = 90 Gesamtlautstärke Sound
#374  =  15
#375  =    1
#526  =   16
#745  =   16
Die Funktionstasten!
F0 Licht ein / aus
F1 Sound ein / aus
F2 Lokpfeife
F3 Horn hoch
F4 Kuppler
F5 Pfeife
F6 Fahrverzögerung ein / aus
F7 Kurvenquietschen
F8 Sandkasten
F9 Rangiergang
F10 alles stumm
F11 Luftkessel Überdruckventil
Wo liegt der Haken, dass die Lok erst bei Fahrstufe 100 startet?
Außerdem hätte ich gerne den Rangiergang von Taste 9 auf Taste 4 gelegt!
Fragt Kupi
welchen Wert muß in CV 522, 523 und 524 schreiben?
Fragt Kupi
Was heißt Decoder Reset ausgeführt? Bitte zwingend die Anleitung lesen -> http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
Weil die Werte die Du gepostet hast, weichen von den Standardwerten teilweise "extrem" ab!
Gruß, Micha
Hallo Micha,
habe in der BD nicht von Reset gefunden!
Habe mit Rautenhaus RMX den Decoder resettet!
Welche Werte sind dann Standard?
Meint Kupi
Hi!
Gesamtlautstärke ist in CV266 bei den MX Decodern.
in welcher CV oder was meinst Du mit 100???
Für die Fahreigenschaften wären CV56 und CV57 interessant. Wenn man eventuell CV58 gefummelt hat wird's mit dem Fahren wenn starke Last für den Motor vorliegt vieles auch recht überraschend.
Die Empfehlung für einigermaßen moderne Motore sind hier:
CV55=55 oder 44/33 falls es ruckelt
CV57 Vmax einstellen, meist Werte um 100 je mach Geschmack
CV58=255 wenn die Lok alleine Fährt bei Verbundbetrieb 200.
CV2=1 sollte reichen wenn alles korrekt funktioniert. Höhere Werte sind zu checken sollte nicht nötig sein
Wenn's mit den obigen Motorwerten total verhaut ist, dann könnte ein falscher Löschkondensator quer zum Motir eine Ursache sein, abseits von anderen Schäden wie defekte Bürsten verharztes Fett odglm.
-AH-
#4 Hi,
1.) Mit 100 meine ich die Fahrstufen!
Wenn ich CV 58 mit 255 schreibe, läuft die Lok mit Fahrstufe 1 an, das wäre ok, aber dann funktioniert Fo, F1, F2 etc. wie folgt:
dann brennt das Spitzenlicht beidseitig.
Eine gute Lösung ist das nicht!
Meint Kupi
da ist jetzt der Decoder wohl total verkurbelt.
Bitte Reset machen mit CV 8 = 8.
Das ruft die gespeicherten Projektwerte wieder auf.
Wenn die Lok dann nicht mit Fahrstufe 1 losfährt, stimmt etwas mit dem Motor nicht.
Wenn die angegebene BestellNr. stimmt, ist es eine Soundlok ... dort kann man bei ZIMO die Anfahr/Bremsbeschleunigung mit F6 ausschalten ...
Ich vermute mal, das Verhalten ist genau so gewollt ...
Viele Grüße, Franzi
habe mit CV 8 resettet und werde alles neu Programmieren. Einmessen etc..
Gruß Kupi
Ps.: melde mich heute nicht mehr.
Schaue Fussball Pokal.
Leverkusen gegen Stuttgart
