THEMA: Suche dünnen elastischen Gummifaden schwarz 0,1mm-0,2mm
Fliesengott - 07.02.24 13:26
Ich suche einen dünnen elastischen Gummifaden in schwarz in der Größe 0,1mm oder 0,2mm zum Nachbauen von Zugsteuerkabeln, Wendezugsteuerung etc.
Am besten eher richtung matt und nicht hochglänzend, noch dazu möglichst glatt ohne struktur, so dass sich auch leider kein einfacher schwarzer Stoffaden eignet.
Vielleicht hat jemand ne Idee. Hab schon einige Bastelläden und google abgesucht....
Fabian
Fabian
Hi, von Arnold gab es doch mal diesen Gummifaden, wäre das evlt. etwas für dich?
Norbert
Norbert
Reinhard R.,Landshut - 07.02.24 13:44
Hallo Fabian,
Perlon / Nylonfäden gibt es in dieser Stärke, aber schwarz? Die sind normalerweise eher weiß/transparent. Edith: auch schwarz gibt es, schein aber eher glänzend zu sein:
https://shop.meyco.eu/main/index.php?main_page=...tlmr1a7g95ad20kq2j63
Hier gäbe es schwarzen Draht - ob der eher matt oder glänzend ist weiß ich nicht:
https://zefixflyfishing.com/products/semperfli-...kjlskChoCgZYQAvD_BwE
Alternativ könntest Du Messingdraht nehmen und mit Brünierbeize behandeln, mattschwarz bis dunkelbraungrau müsste gut hinzubekommen sein. Anbei als Beispiel die Bühne meines bay. BC3i. Durch etwas längere Behandlung müsste das auch noch deutlich dunkler gehen.
Grüße Reinhard
Grüße Reinhard
Beitrag editiert am 07. 02. 2024 14:14.
Den Fischerdraht finde ich auch oder eben den "Nanofaden".
https://outdoorman.eu/products/semp-swir01?vari...iEAQYAyABEgJ3e_D_BwE
https://www.mbz-modellbahnzubehoer.de/shop/Nano...5mmx50m%2C%20schwarz
Aber so richtig matt sind die nicht.
Beitrag editiert am 07. 02. 2024 14:25.
Fliesengott - 07.02.24 14:21
Erstmal danke für die zahlreichen Antworten.
Draht funktioniert nicht, da schlecht anzukleben und muss ja so eine Art Schlaufe legen. Das bekommt man mit Draht nicht so toll hin wie mit Gummifaden, der sich einfach von allein dreht.
Fabian
Fabian
Reinhard R.,Landshut - 07.02.24 14:36
Hallo Fabian,
wenn ich an Steuerleitungen denke sind das eigentlich immer "längliche" Gebilde:
https://www.wagenwerk.de/fahrzeugbauteile/puffe...8.10-65-66-78.0-u.a.
https://de.wikipedia.org/wiki/N-Wagen#/media/Datei:Bn-Wendezug.jpg Den Messingdraht kurz gerade gezogen und anschließen z.B. um einen passenden Bohrer gebogen, an der Klebestelle um 90° abgewinkelt, passendes Loch gebohrt, abgewinkeltes Ende ganz vorsichtig mit einer Spur Sekundenkleber benetzen und einkleben (oder einkleben und dann abwinkeln wenn der Platz da ist). So würde ich das machen. Beim Perlonfaden bleibst Du im elastischen Bereich, er wird immer versuchen einen Kreis zu formen. Geht das wirklich einfacher als Draht? Hmm.
Grüße Reinhard
Grüße Reinhard
Hallo Fabian,
schau mal bei den Schiffsmodellbauern. Da gibt es schwarzes Garn ab 0,01 mm https://www.modellversium.de/kit/artikel.php?id=9642 https://www.uschivdr.com/products-in-detail/rigging/
Hallo Fabian,
hier noch ein Tipp (vom Hersteller infini model habe ich für eine Oberleitung auch schon verbaut):
https://www.aviationmegastore.com/de/modellbau/...-ir1101b-158813.html
HG
Franz
HG
Franz
Fliesengott - 08.02.24 07:45
@franz: ein foto hast du davon nicht zufällig? Hast du es als Fahrdraht benutzt? Dann vermute ich leider, dass es für meine Zwecke zu dünn sein könnte.... aber für Fahrdraht ist das natürlich eine klasse Sache wenn er schon schwarz ist...
Fabian
Fabian
Hallo Fabian, versuche es doch mal in einem Kurzwaren Geschäft da gibt es den sogenannten Beistrickgummi. So wie er von der Industrie auch für Strümpfe verwendet wird. Viel Erfolg.
Gruß elber
Gruß elber
zu den Beilauffäden. Ich hatte mir vor Jahren mal welchen gekauft. Vor kurzem wolle ich ihn wieder verwenden. Der war ausgehärtet und bröselig, nicht mehr zu verwenden. Keine Ahnung, ob es da unterschiedliche Qualtäten gibt. Evtl. wurde hier schon was ähnliches berichtet.
bei Verwendung von Material aus "Gummi", vor allem solchem aus dem Haushalts- und Nähwarenbereich sollte an die vergleichsweise schnelle Alterung des Materials erinnert werden. Die ganze Arbeit kann nach wenigen Jahren dahin sein.
Viele Grüsse,
Viele Grüsse,
hast du schon einmal an Karbonfasern gedacht? dagibt es für den Modellbau Stränge, aus denen man einzeln Faser entnehmen kann. Ev. kann man auch fasern aus einer Matte ziehen, wenn das Strangmaterial zu schwer zu bekommen ist. Ist jedenfalls biegsam, sollte mattschwarz sein und ist definitiv klebbar.
ThomasK
ThomasK
Hallo Fabian,
hier das gewünschte Foto: oben 0,12 mm (ist als Fahrdraht vorgesehen), unten 0,09 mm (als Tragseil).
HG
Franz
Die von ZK zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
HG
Franz
Fliesengott - 08.02.24 13:56
Mega, vielen Dank für die Rückmeldungen und fotos, auch mit dem carbon. Ich muss jetzt mal in Ruhe sortieren und schau dann mal.
Das mit dem schwarzen fahrdraht ist natürlich noch ne weitere tolle Erkenntnis.
Fabian
Fabian
Den oben erwähnten Nanofaden von MBZ kann ich aus eigener Erfahrung leider nicht empfehlen. Das ist kein einzelner Strang, sondern vielleicht 10-15 einzelne Fasern, die leider auch nicht besonders gut zusammenhalten. Ich hab damit versucht bei einem Bagger die Seile darzustellen und bin jämmerlich gescheitert.
Habe dann 0,15 mm Perlonfaden (über Amazon bestellt) verwendet und den nach Montage mit schwarzem Spray-Lack (matt) eingefärbt.
Walt
Walt
Die 0,05mm des Nanofadens wären ohnehin zu dünn für die Illusion von Zugsteuerkabeln...
Fliesengott - 09.02.24 09:50
Diesen Perlonfaden habe ich jetzt auch irgendwie ins Auge gefasst, zumal er in 0,1mm bis 0,5mm bestellbar ist und günstig. Da kann ich mir auch drei größen bestellen und dann entscheiden....
Fabian
Fabian
Hallo Walt #15,
für solche feinen Seile an Kränen eignen sich die langen Kunsthaare von Faschingsperücken recht gut (aktuell ist eine Beschaffungsphase ). Im gegensatz zu den gedrillten Fäden haben die kein "Drehmoment" eingebaut. Geflochtene Fäden (die kein "Drehmoment" haben) sind meistens zu dick für unsere Zwecke, zumindest habe ich noch nichts passendes gefunden. Die dünnsten geflochtenen Schnüre, die ich bisher gefunden haben sind aus dem Anglerbedarf ("Vorfach"). Eine mühsame Abhilfe sind zwei immer wieder verknotete Fäden, durch die vielen Knoten wird der Drehimpuls quasi "ausgetrieben". Ist aber sehr zeitaufwändig und wirklich nervig...
Oder man verflechtet drei dünne Fäden wie beim Zöpfeflechten -- auch mühsam und etwas dicker...
Zum Thema selber:
Bei den "Beistrickfäden" aus dem Kurzwarensektor gibt es sehr unterschiedliche Qualitäten, es gibt da auch welche, die nicht verspröden. Aber ich weiß nicht, woraus die bestehen; auf meiner Spule, die älter als 25 Jahre ist, ist alles noch elastisch (leider steht da kein Name dran)
Zum Thema selber:
