![1001 Digital](https://www.1001-digital.de/media/1001-digital-banner.gif)
THEMA: kann der BRAWA-Twindexx kurzgekoppelt werden?
gosswald - 18.02.24 12:14
kann der BRAWA-Twindexx IC2 mit der Fleischmann Profikupplung ("Erbse") für den Zug- und Schubbetrieb kurzgekoppelt werden?
Die Standardkupplung hat 15mm wenn ich es richtig gemessen habe und die Profikupplung hat 14mm.
Den "Fleischmann-Radius R1" kann ich nicht ganz vermeiden, da ich die Piccolo-Weichen einsetze.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination?
Danke für die hilfreichen Antworten
Hallo Günter!
Ich fahre den IC2 mit Magnetkupplungen von 14 mm Länge. (Näheres dazu findest Du auf meiner Homepage.) Was mit Magnetkupplungen geht, sollte auch mit der Profikupplung gehen.
Danke @Elmar
ich nehme an, dass du die Magnetkupplung ohne Stromführung nutzt?
(meine Wagen sind alle mit Beleuchtung ausgerüstet)
Danke @Elmar
Hallo Günter!
Auf meiner Homepage kannst Du nachlesen, daß ich Magnetkupplungen mit vierpoliger-Stromführung benutze und auf diese Weise die Beleuchtung meines ganzen IC 2 mit nur einem Decoder steuere. Falls Du das nachahmen möchtest - es spart einem ja immerhin vier Decoder (!) - lies den Artikel bitte erst zu Ende. Denn bei mir funktionierte es erst mit der dritten Generation von Magnetkupplungen, mit der aber dann perfekt. Du kannst dann gleich auf Anhieb die richtigen Kupplungen wählen.
Hallo Elmar,
warum eine 4-polige Kupplung?
edit: ich hab es: die Zugzielanzeiger!
Beitrag editiert am 18. 02. 2024 19:36.
