![Neues von Lemke Collection - Hobbytrain / KATO](https://www.1zu160.net/images/promotion/lemke22-06.gif)
THEMA: FLM Weiche ausschließlich aufschneiden ?
Daheim - 27.02.24 19:57
Kriegt man das hin, dass FLM-Weichen aufgeschnitten werden können ? Also ausschließlich...
Ich hätte da eine Bogenweiche, welche nur aus der einen Richtung befahren wird...
Gert
Gert
Hallo Gert
Bei mir genau so, auch nur aus einer Richtung, aufschneidend . Bei mir geht das sehr gut.
der GöschenNBahn
der GöschenNBahn
Hallo, Johannes, hast Du da Veränderungen an der Weiche selbst vorgenommen ?
Hallo Gert,
du kannst die Blechabdeckung unten vorsichtig öffnen und den Hufeisenförmigen Federdraht entfernen. Dann kann die Weiche problemlos aufgeschnitten werden. Das geht natürlich nur bei Weichen mit Kunststoffherzstücken.
Hallo Gert
Einer der immer alles weiss hat bereits geantwortet.
der GöschenNBahn
der GöschenNBahn
doc-mueller - 27.02.24 21:33
Aufschneiden ist von der Zungenseite her, Auffahren ist von der Herzstückseite her. Ihr redet sicherlich vom Auffahren, gell?
Christoph
SCNR
Christoph
SCNR
Nicht in der Schweiz !
![](emo/-).png)
Ich kannte eine (Dampf-)Lokführer der es beim Rangieren geschafft hat eine Weiche aufzuschneiden - führte natürlich zur Entgleisung. Die Untersuchung entschied auf technische Ursache. Er erzählte mir, in Wirklichkeit ist er zu früh losgefahren, die Weiche war noch nicht vollständig umgestellt.
cheers,
Norman.
cheers,
Norman.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis!
Es gibt 2 unterschiedliche Arten von Fleischmann Weichen mit nicht leitendem Kunststoff-Herzstück und mit leitendem Herzstück.
Die Fleischmann-Weichen mit leitendem Herzstück können nicht aufgeschnitten werden, sonst entsteht ein Kurzschluss.
Grundsätzlich sind Bogenweichen aber weniger zum aufschneidenden Befahren geeignet, da hier es dabei öfters zum Entgleisen kommen kann.
Grüße Andreas
Ich werde das mal "trocken" versuchen mit einer Bogenweiche...
Danke für die Hinweise !
Gert
Gert
spur.n.bahner - 28.02.24 07:00
Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich fahre regelmäßig einige Weichen von Fleischmann und Minitrix mit Kunststoffherzstück auf. Mit Arnold weichen geht es nicht, wie auch bei den anderen mit leitendem Herzstück, wie schon erwähnt.
Bei meiner Gartenbahn werden z.B. die Weichen bei einer Ausweiche aufgefahren. Dann spart man sich die Antriebe.
Hallo, Jürgen !
Sind die Weichen unverändert d.h. (siehe #3 Markus) ohne dass der Draht innen entfernt wurde ? Dachte, das geht nicht...
Gert
Ich fahre übrigens digital...
Gert
Hallo Gert,
wenn die Feder in der Weiche verbleibt kann es z. B. bei Vorlaufachsen von Loks oder bei leichten Wagen zu Entgleisungen beim Aufschneiden von Weichen kommen.
Hallo, Markus, deshalb habe ich Jürgen gefragt, wie er das "ohne" hinkriegt...
